Ellen aka misswibbel (AX 1.4D First '93)
Locked
carburateur? wat heb je daar nou aan?
kakanox wrote:Nou... tis feest! Drukgroep klonk al niet heel lekker maar is vandaag kapot gegaan. Dit gebeurde in een ondergrondse parkeergarage waarna de auto weigerde te schakelen (logisch, in principe stond de koppeling amper los, maar bleef wel slippen), m'n lieve vriendinnetje kon me niet bereiken en is met koude motor met een slippende koppeling in de 3e versnelling een paar heuveltjes op gegaan :(
Dat vond het AXje niet zo lekker, de koppeling is nu ?cht verrot en de motortemperatuur liep net ook ineens op, wat ie eerst niet meer deed. Daarnaast zit er ineens olie op de dynamo, wat er gisteren nog niet zat (sensortje vervangen..), dus ik ben bang dat de koppakking er ook uit ligt :cry
Beginnen we weer op nieuw.... The question is: Doen we er een 1.6 in? :D
Dat blokje wat je van mij hebt ingebouwd? :?
Heb je bak+koppeling va ndie oude gebruikt dan? Dat vervang je toch bij een motor-swap? :roll:
Ik heb een bak gebruikt waarvan ik wist dat die goed was. De koppeling zag er wat roestig uit, maar wel redelijk en ik had zelf geen betere, dus die heb ik hergebruikt.
kakanox wrote:Ik heb een bak gebruikt waarvan ik wist dat die goed was. De koppeling zag er wat roestig uit, maar wel redelijk en ik had zelf geen betere, dus die heb ik hergebruikt.
Slim...
master-arnie wrote:Slim...
Al eens ooit naar huis gereden zonder koppeling Arn??
ik wel
1 keer vanuit de hoge veluwe (citrosport nachttourrit) in zijn 5
Drukgroep koppeling eruit
en een keer uit eindhoven in zijn 3 boutje van onder de schakelpook gebroken.
Ik zei niet: Met een kapotte koppeling. Ik zei ZONDER koppeling :)
Ben gisteren ook weer naar huis gereden met een auto met kapotte drukgroep, in de file in Utrecht Centrum, ging prima.. in de 3.
oke oke,
mijn koppeling was zo kapot dat schakelen niet meer ging, zeker niet toen ik de vork/gaffel ook verrot trapte van kwaadheid.
en toen in zijn 5 naar huis reed
Balen dit, volgende keer wel ff vervangen dus.
Mjah, ga 't waarschijnlijk ff met een vliegwiel + OMP koppeling v/e 1.6 oplossen.
daar maak je je vriendin blij mee... met een sport koppeling :lol:
Nee, ik vervang hem voordat hij me in de steek laat. Hou niet van gepruts en mijn auto moet betrouwbaar zijn. Ik kom in het weekend regelmatig in de nachterlijke uren naar huis, dan heb ik geen zin om papa te bellen. Weet hij gelijk hoelaat ik thuis ben...
En ja, ik heb wel eens een koppeling+drukgroep vervangen, ruim voordat het over was.
Btw; wat heeft dat eigenlijk met slim te maken? Zonder koppeling naar huis rijden?
Check je voorafgaande opmerking... en blijkbaar heb jij dan meer tijd dan ik :) Het is zo uitgekomen, had geen tijd om ff terug te rijden naar huis.
Daarnaast: Waarom zou ze zich storen aan een sportkoppeling? Heb d'r niet horen zeuren in de 1.6...
Nou... net de skirtjes eraf getrokken. Kevin gaat de komende week met een lasapparaatje spelen, dat is zeker :(
TwoTone
Post by TwoTone »
Rotte dorpels? :S Das kl*te...
"Waar een wil is, is een weg"
TwoTone wrote:Rotte dorpels? :S Das kl*te...
niet dorpels, achterschermen aan de binnenkant. rot dus langzaam naar binnen toe... en als 't daar eenmaal aangekomen is krijg je overal rot aan de achterkant dus ik ga het nu aanpakken met dik staal.. stukje boot ofzo :lol:
TwoTone
Post by TwoTone »
Na het lassen goed tegen roest beschermen! De dikte van het staal maakt nieteens zoveel uit.
TwoTone wrote:Na het lassen goed tegen roest beschermen! De dikte van het staal maakt nieteens zoveel uit.
jawel, dan kost 't meer tijd om weg te rotten :)
TwoTone
Post by TwoTone »
Als je het goed behandeld is er nix aan de hand ;)
En dik staal is meer gewicht... en dat wil je toch niet? Dat scheelt weer in prestatie xD
ik heb wel eens mensen horen klagen over een 1.6 met sportkoppeling.
van de koppeling wordt je simpel in files!
Locked
