Waarom denk je dat het toch weer de koppakking is ? zoek je misschien niet de problemen op die er niet zijn ?
Sludge zegt vrijwel niks over de koppakking ! Kan zoveel oorzaken hebben... Ik zou er gewoon gaan rijden en niet teveel zorgen maken.
Ik zie zoveel auto's met sludge onder de doppen en het kan haast nooit kwaad.
Bouwt je auto druk op in het koelsysteem ?
Loopt hij even op 3 poten na het starten ?
Zit er olie in je koelvloeistof ?
Pluimt hij wat ?
Zonee, dan zou ik die koppakking niet gaan verdenken van problemen ! heb je de olie ververst toen je de koppakking vervangen hebt ? zoniet dan adviseer ik om je motor eens tespoelen met een reiniging, dat gooi je bij de olie dan rij je er een 10 kilometer mee en daarna laat je hem leeglopen, nieuwe olie erin + filtertje en een toevoeging erbij ! Dan weet ik zeker dat het sludge probleem opgelost is. En voor degene die zeggen dat die toevoegingen e.d niet werken, bull shit ! niet alles werkt maar er zijn wel degelijk goede middels in de handel waarmee je een hoop problemen mee kan verhelpen. Ik heb er de nodige ervaring mee !
Pluimt hij wat ?
My Cars <98>.
kleine update vandaag..
zoals sommige weten ben ik nog steeds bezig met de afstelling van mn GT.. hij rijdt gewoon nog k*t.. ik kan of geen of half gas geven en hij 'cut' op 5krpm.. dus dat schiet niet op
vandaag verder ook een bandje lek gereden, super vaag.. geen beschadiging aan de velg, maar de band ligt er wel gedeeltelijk af!
mjah ik wilde toch al wat anders
vanavond misschien wel ontdekt wat het probleem is qua acceleratie, de acceleratiepomp bleek niet goed te zitten op beide carbs.. hopelijk lost dat morgen het grootste probleem op!
planning voor komende periode;
-motor afstellen tot op zn minst 80pk (zit nu rond de 40a50 denk
-rustig testen, daarna pro af laten stellen op rollerbank (heeft iemand adresjes?)
-uitlaat opnieuw monteren, hij past gek genoeg niet
flens bij achterdemper komt helemaal niet uit, terwijl hij er wel zo onder gezeten heeft..
-wellicht rechte pijp monteren (zonder middendemper), die ligt er al klaar voor.. maar euhm, ik wordt nu al doof.
-blindeerfolie beter verwijderen, dus OOK de lijmresten marc! (:()
daarna;
-106 dash ophalen, volledig aanpassen en dan plaatsen
-cup onderstel ophalen en monteren
-5p sabelt's ophalen en monteren
-huidige motorkap overspuiten (is gevallen, krassen tot op de grondlak.. stom he?
-nieuwe motorkap strakplamuren en spuiten
aanschaf dromen;
-devil spaghetti
-devil einddemper
-dan ook rechte pijp naar achteren en uitlaat gecentreerd
-sparco kuipjes
verder kwam ik vd week een oranje ax tegen op een site in frankrijk, ikw ist het al, maar nu eet ik het zeker.. mijne word een soort parelmoer oranje ofzo.. met dus zwarte accenten..
ik zal zo mn camera ff hooken, dan zal ik daarna wat nieuwe foto's uploaden
incluus de foto's van vlak na de brand! dus blijf kijken, tot zo, na de ster :pottytrain2:
daarna;
aanschaf dromen;
-devil spaghetti
-devil einddemper
-sparco kuipjes
zo, bleken nog heel veel foto's op de camera..
tsja poederblusser
dit is een sneeuw carb..
portugese sticker
hele boze kap
wintershoot (groot formaat)
http://82.176.72.239/Fotos/2006/winters ... ct2396.jpg
http://82.176.72.239/Fotos/2006/winters ... ct2401.jpg
http://82.176.72.239/Fotos/2006/winters ... ct2403.jpg
http://82.176.72.239/Fotos/2006/winters ... ct2404.jpg
http://82.176.72.239/Fotos/2006/winters ... ct2419.jpg
ZO
tsja poederblusser
portugese sticker
hele boze kap
ZO
Marc, zonde hoor dat het nog niet helemaal lekker wil met je motortje en carb.
maarr dit moet wel gaan lukken hoor, twijfel ik niet aan
Voor de rest wordt je GT-tje wel aardig verwend hoor; 'k zie wel leuke projecten die lopen / gaan lopen.
Motorkapje met luchthapper, booskijkers en blingbling rally-snelopeners. Moet nog wel 'n keertje geverfd worden maar ziet er wel top uit
en ik ben ook wel benieuwd hoe een 106 dash staat in een AX, en of het een beetje passen wil... (gaat een hoop tijd in zitten..)
He, misschien idee
Waarom niet over gaan op Honda CBR carburateurs ?
Dingen koop je voor een appel en een ei, en doen het super op de wat kleinere motoren ! heb ze alleens op een Golf 1.3 gemonteerd, het is echt verbluffend wat een verschil dat is ! presteerde naar mijn mening en volgens de rollenbank beter dan een set goed afgestelde webers.
Een enorme gasreactie en een meer vermogen !
My Cars <98>.
