Aad aka Rock's C4 + AX Volcane + AX 16v + DS3
Pgoddijn wrote: Eh, weet niet of iemand ooit zijn AX gewogen heeft na het strippen, maar probeer eens (na het strippen) of je bij een afvalverwerkingsplaats een kans maakt...
We hebben een weegbrug om de hoek :)
Vooralsnog vind ik het zonde om deze te om te bouwen omdat hij zo netjes is .... maargoed ... die fase gaan we voorlopig ook nog niet in.
Pgoddijn wrote:
Rock's wrote:Een Volcane heeft een basisgewicht van 685 kilo ..... en dat is eik nog minder dan weinig :lol: .... hoe licht zou ik hem kunnen maken :roll:
530kg exclusief kooi, GT carb,.. kaal
Het eerste gewicht is er al uit ... vandaag heb ik samen met Michel de motorkabelboom er uit gehaald....
3 uur lang bezig geweest ... met klemmetjes en sensoren ... uiteindelijk kwam hij er uit ...... eik steld de boom niet zoveel voor ... dat we daar zo lang mee bezig geweest zijn :roll: ... maar het gaat om het eindresultaat.
We hebben lekker rustig aan gedaan en foto's gemaakt zodat het straks makkelijk is om alles terug te klikken.
kijk dat zal een stuk sneller rijden zonder zo'n kabel :D ligt er natuurlijk wel aan hoe hard je kan duwen...
Goed werk Aadje! En Michel natuurlijk ook!!
Blijft toch een geniale uitvoering van de AX hoor, zo´n Volcane! :oops:
vordering kabelboom fixen: gefixed!
Henk legt nu de laatste hand aan het inpakken maar de bedrading zit weer aan elkaar :)
wanneer heb je tijd om de kabelboom er weer terug in te hangen? :D
MBa@NL wrote:vordering kabelboom fixen: gefixed!
Dat meen je niet :D ..... over 10 minuten ? :lol:
nee hoor .... ik moet straks de kleine haar spinazie met rund voeren...misschien kan ik vandeweek nog een keer een middagje pakken ....
Maar wat goed joh ... heeft hij de verbrande stukken geruimd en vervangen voor goede stukken draad ?
Uieindelijk maar 1 stukje draad vervangen was ook compleet weggebrand verder veel isolatie schade allemaal opgelost met krimpkous.
Als het straks nog een keer werkt is het helemaal mooi :wink:
Nog even wat foto's van eergisteren :)
Aad met een vers gevangen... ja uh... kabelboom...
Schrobben in een bak (Belgische) benzine
foto's van vandaag
om zo weer in te bouwen :)
Geweldig joh :fluffle
Ik denk dat we het eerst ff los er in moeten leggen om het te proberen ... voordat we uren bezig zijn om hem overal doorheen te weven terwijl het mogelijk nog niet ok is. (verw8 het niet hoor, maargoed...)
Gweldig werk weer Henk .... alvast bedankt !
ziet er niet echt jofel uit... Ecu wel helemaal lekker of de spanningsregelaar die kapot is?
ik zou eerst de oorzaak zoeken voordat dit herstelde kabelboompje er weer in gaat
Browny wrote:ziet er niet echt jofel uit... Ecu wel helemaal lekker of de spanningsregelaar die kapot is?
De rode is doorgebrand.
zit tussen het dubbelrelais en verwarmingsweerstand inlaatlucht. De lambda zit er ook nog aan maar die kabels waren niet doorgebrand.
Is het dan niet wat om deze extra te zekeren voor het geval dat ? :roll:
Of zeg ik nu weer domme dingen omdat ik er eik geen verstand van heb :roll:
Wordt die kabelboom in Benzine schoongemaakt? Droogt dat niet juist de isolatie van de bedraging uit?
arnie wrote:Wordt die kabelboom in Benzine schoongemaakt? Droogt dat niet juist de isolatie van de bedraging uit?
Hij was zo bagger vet dat spoelen de enige mogelijkheid was om er iets mee te beginnen.
Je moet de draadboom er ook geen uren in laten liggen, in principe is de bedrading van een auto olie en benzine bestendig anders zouden er geen AX'en meer op de weg rijden met al dat olie gespetter :wink: onder de motorkap.
Goed werk heren!, ik wou die volcane bijna zelf ophalen alleen had ik er geen tijd voor gehad :(, maar het is grappig om te zien dat hij in bekende en goede handen alsnog terecht is gekomen :lol:
Met Emmie gaat het goed,... tis een erg vrolijk en makkelijk kindje :D
Hier zit dus tegenwoordig mijn tijd in ..... :lol:
leuke foto, maar dit soort dingen posten is niet zo handig :wink:
staat er hier eentje achter me "oh, ah, is dat de kleine van Aad?, oh wat leuk, daar boffen ze mee"
Ik heb nog een sport die af moet hoor!!! :lol:
ik loop te dollen, geweldige foto Aad!
gave foto aad :D ennuh Ivar.. aad heeft vast ook nog wel wat minder leuke kinderfoto's voor Juul ;)
Leuke foto!
Was zeker meteen jullie kerstkaart voor de familie?
