Brutus
Post by Brutus »
En hij rijdt BRUUUUUUT... echt iets voor brutus :oops:
Schakelen kost mij wat moeite.. maar lachwekkend voor Peter...
WOOOOAMP.... :) (en dat met origineel dempertje..)
Succes met de twee remleidingen achter en de CO2.... :)
en, en, en? Goedgekeurd?
ben ook wel benieuwd idd
Brutus
Post by Brutus »
Heb het een beetje verklapt voor peter... :(
Maar twee kleine puntjes... Te hoge CO2 en iets op de achterleidingen van de remmen..
Hij is nu zo druk aan het klussen :)
Brutus wrote:Heb het een beetje verklapt voor peter... :(
en ik wilde het nietverklappen :evil:
beetje balen, maar das dus wel te overzien.
we zullen net doen alsof we het niet weten en m ondertussen sterkte wensen met de puntjes
peter
Post by peter »
Brutus heeft t al een beetje verklapt, maar hij is dus afgekeurd :(
De afkeurpunten volgens de keurmeester:
1.CO+ stationair toerental te hoog (CO was 1,5 mag maar 0,5 zijn)
2.Remleiding tegen schutbord vastzetten indien te veel geroest vervangen
3.Remslangen voor juist monteren
4.Roestige remleiding LA controleren, vrijleggen.
5.Kentekenverlichting wit naar achteren.
Punt 2, 3 en 4 zijn inmiddels verholpen, in de kou, gewoon buiten op de oprit BRRR
Punt 5 zal ook wel lukken, en dan blijft nummer 1 over. De auto draait koud 2000 tpm, en als ie warm is 1500 tpm. De gewone uitlaat zit eronder inclusief katalysator. Morgen ga ik het injectiehuis van de andere ax overzetten, ff kijken hoeveel dat helpt. Tips zijn altijd welkom
Brutus
Post by Brutus »
Dat ene stekkertje monteren?
Wat zei BM in driebond?
peter
Post by peter »
Brutus wrote:Dat ene stekkertje monteren?
Ben ik niet meer geweest, maar t schijnt geen invloed op het CO te hebben... voor degenen die geen idee hebben over welk stekkertje (is eigenlijk een blokje) het gaat:
beetje wazige foto, zal wel van de vorst komen.
Wie weet wat dat dingetje is? 2,2 Uf staat er op....
module??
die zit daar tenminste ook
hier is de zwarte chip/module goed zichtbaar (let niet op de rode pijl!)
Ontstoor condensatortje. Te hoog CO is vreemd voor een injectie. Als ie gechipt is moet je even rijcomputer omwissellen met je andere ax
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Standaard luchtfilter erop en de bak leeg maken! dus het filter eruit halen dan schiet het co2 halte omlaag, en idd injectiecomp veranderen!
Succes peter ik wist wel dat ze zeiken op kleine dingen!! is wel te overzien deze puntjes!
Mzzls Geert
injectie reiniger?
heb ook wel eens gelezen om eerst een vlink stuk te planken en dan meten..
http://www.gummen.org/newforum/forum_message.asp?mes_id=0715120
een topic over je co verlagen voor de apk..:) staan veel handige dingen in...
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Is t inmiddels gelukt peter met t keuren? Hoop t voor je want anders moet je dalijk 2x betalen :? Naja ik geniet nog ff dat ik nu de enige ben met n NL kenteken en 16inch :lol:
Mzzls Geert
peter
Post by peter »
De herkeuring kost 25 euro en moet binnen 8 weken gebeuren. Het injectiehuis heb ik met m'n andere GT omgewisseld en de blauwe draait nu netjes 900 toeren stationair met een warme motor, de grijze wat harder. De remleidingen heb ik opgeschuurd en opnieuw getectyleerd, en 1 leiding ff in een klemmetje gedrukt zodat ie op de juiste plaats zit. Hij staat nu bij de garage waar ze de leidingen controleren en een CO meting doen. Vanmiddag krijg ik daar nog telefoon over. Als het in orde is maak ik een afspraak voor een herkeuring, en als ze tijd bij de RDW hebben zal dat volgende week maandag zijn (dan hoef ik er geen vrije dag voor te nemen). Het enige wat ik nog zelf moet doen is de kentekenverlichting bijstellen zodat het niet wit naar achteren schijnt. De blauwe loopt trouwens wel behoorlijk onregelmatig beneden en rond de 1000 toeren, maar dat zal wel van de nokkenas komen denk ik.
Al met al heb ik goede hoop dat ik volgende week kentekenplaten kan laten maken, en dan dus rijden :)
peter
Post by peter »
De garage belt net (nee niet de garage, de monteur)
CO is goed :D
Remleidingen had ik niet helemaal goed gedaan, hij heeft er eentje beter vastgezet/geplaatst. Verders dik in orde, dus ik ga hem zo weer halen :D
De kosten? 12,50 :D :D :D
fijn zo'n dorpsgarage
bad_my84
Post by bad_my84 »
Das dan in ieder geval een opluchting :D
Nog ff keuren en dan crossen 8)
Nu in de testfase beland...
Ole, ole.
Op naar de rdw.
Ik heb hier ook zo'n dorpsgarage, zijn ook heel hulpvaardig, alleen wel duur!
