Weer wat kunnen doen deze zondag:
M'n acculampje brandt steeds heel zacht (overdag niet te zien, snachts is het overduidelijk)
En inmiddels ging starten op de accu ook al niet meer.
Andere dynamo erin gezet. Lampje is gebleven maar misschien moet ie eerst nog een goeie rit krijgen om van het accu lampje af te komen.
Voor de APK (over 3 weken) m'n bestuurdersstoel weer vastgezet. Die was een tijdje geleden uitgebroken.
Rode Koni's achter gemonteerd
Ingesteld op standje 2 van 3 en ik merk dat de voorbanden het een stukje zwaarder gekregen hebben in de bochten
Terwijl ik toch de schokbrekers los had, dacht ik, kom ik verlaag die achteras meteen een tandje.
Rechter Torx40 boutje kreeg ik los, en het borgplaatje ook. Maar aan de linker kant was het ellende, draaide ik helaas het boutje dol. Ik wilde hem nog uitboren en met zo'n tegendraads getapde boor hem er alsnog uit krijgen, maar de klop/schroef machien kreeg niet genoeg grip, en het lukte me ook niet op een andere manier om dat boortje (met een vierkant uiteinde) tegen de klok in te draaien...
Uiteindelijk opgegeven en me bezig gehouden met mn benzine dampretour die ik nu voor de 2de keer moet vervangen... De eerste was bij de aansluiting op de tank afgebroken en dus te kort. De tweede heeft aangelopen tegen mn wiel en is daar dus open (geestig bij het tanken)
Is een kutklus om die leiding tussen je tank en carrosserie te vrotten, en al helemaal in het donker dus moet dit nog afmaken..
Verder nog 10mm spacers gemonteerd en spatflappers achter
