haha man je hebt wel pech hoor.. elke politieagent krijgt eurotekens in de ogen als ze mij daar horen aankomen op die weg, maar nog geen bekeuringen.. ik tel de dagen
Johannus (AX GTI - DS3 e-HDI92)
Re: Johannus - AX GTI Group N '91
Wie rijdt daar dan ook te hard
dubbelpost
Dankje!q01z wrote:oei apk!
succes
Anyway, hij staat sinds gistermiddag bij de garage en ik hoor het vanzelf als ie goed is of wat de schade zou zijn
Hij blijft nog even in Oss...
Een CO van 10 was iets te veel van het goede...
Jammer!
Maareh wat mag het max zijn dan?
Omdat ie uit 1991 komt: 3%
Maar als het goed is is het wel af te stellen, dan zou ie ook iets minder schadelijk moeten gaan lopen dan 1:7,5...
Wel zo fijn voor de portemonnee
Originele chip wil nog wel eens werken, dan goed warm rijden en testen. Anders lambda of kat vervangen, maar dat zijn dure grapjes.
Hij is zonder lambda en zonder kat...
Originele chip gaat er inderdaad ook in, en hij heeft nog een CO stelschroef, dus daar zou ook het een en ander in te regelen moeten zijn
die CO stelschroef is zeker mee te regelen! mits je weet wat je doet..
jij zou dat moeten begrijpen, maar... als je m open wurmt dan zitten er 3 of 4 aansluitingen aan de binnenkant.. tussen ik dacht 1 en 3 moet de weerstand ± 1ohm zijn!
q01z wrote:die CO stelschroef is zeker mee te regelen! mits je weet wat je doet..
Ik had zelf dus geen instrumenten om aan de uitlaat te meten wat het effect van aan die schroef draaien is... Weerstand veranderd dan inderdaad, maar bij 1 ohm komt ie zeker niet in de buurt...
Misschien dat die dan stuk is en vervangen zou moeten worden?
Maar in de garage hebben ze wel de juiste instrumenten om te meten en dan gelijk af te stellen, dat wordt als het goed is zaterdag geregeld.
bij Vincent moesten we ook heeeel veel moeite doen voordat hij goed stond
Probleem opgelost!
Hoop dat ik nu ook eindelijk echt het vermogen heb dat bij een GTI hoort!
CO was nu 0,7%
En wat was nu het probleem? dat het blok dat technisch in topstaat zou moeten verkeren, de distributieriem toch stiekem een tand verkeerd had staan
Foto's vanuit de garage:
Zo stond ie dus:
En zo hoort ie:
Daarna was het een kwestie van een beetje stellen met het stelschroefje
CO was nu 0,7%
Zo stond ie dus:
En zo hoort ie:
Wat zal je nu dan ineens veel vermogen hebben.. /ervaring
Kan niet wachten!!!
Nog 4 nachthemd slapen...
Kan hem pas woensdag op gaan halen
4 nachthemd... poeh succes!
Mooi dat het gefixed is en nu kijken of je veel verschil merkt!
Ik zat net btw ff plaatjes te kijken, en hij ziet er wel TOP! uit zeg.
