In het kort:
Vandaag vriend helpen verhuizen. Ik wil wegrijden, sleutel breekt af in slot. Met behulp van een tang en een klein schroevendraaiertje het afgebroken stukje eruit weten te pielen.
Vriend heeft me 40 kilometer naar huis gereden om reserve sleutel op te halen.
Maar die wil maar tot de helft in het slot. Tuurlijk, dé Citroën AX contact slot kwaal. Het slot naar de kl*te. Gelukkig heb ik Mirka's Type 1 contact slot nog.
Maarja, de sleutel wil er niet in. Dus kan het slot niet op die speciale stand zetten. Dus kan het slot er niet uit trekken.
Auto staat met de wielen scheef in een pad geparkeerd. Duwen kan niet, want hij gaat in een rondje, want hij staat op stuurslot. Met schroevendraaiers, priemen en andere rommel in het slot lopen beuken om de boel kapot te rammen. Helpt allemaal geen fuck.
Die twee pinnetjes die je aan de onderkant naar binnen drukt als het slot op de speciale stand staat: Moet je die kunnen zien als het contactslot uit staat? Heb er bij Mirka niet op gelet toen ik daar het slot uithaalde. Bij deze auto zie ik in elk geval geen pinnetjes.
Wel zit aan de achterkant (wijst naar het dashboard toe) een schroefje. Met veel moeite los kunnen draaien (want het dashboard zit ervoor, dus nul ruimte voor een schroevendraaier, dus met een bitje + tang losgedraaid), maar dat helpt ook niks.
Ik ben een beetje aan het einde van m'n Latijn nu. Hoe de f*ck krijg ik dat slot eruit?
Heb een briefje onder de ruitenwisser gelegd waarop staat dat de auto stuk is en ik hem morgen ophaal, want omdat hij nu een uitrit blokkeert wordt dat lastig voor de mensen die morgen naar het werk toe moeten...
Verd*mme zeg, Franse klotehokken...
