Jaap-Jan (AX 1.1 first impression '94)
Post by IceByte »
Jaap-Jan wrote:De velgen vind ik ook wel gaaf ja. de hele auto is gaaf :D kben er echt blij mee.
( al kwam ik er net acter dat mijn achteruitrij licht het niet doet :?, maar goed kan nooit heel moeilijk probleem zijn. kzal eens kijken of er een topic over is) :wink:
Kan 2 dingen zijn... lampje kapot, of schakelaar op de versnellingsbak, lampje is het makkelijkste, schakelaar niet veel moelijker :D
Jaap-Jan
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Jaap-Jan »
ok man, bedankt voor de info. kga morgen effe kijken als het wat minder donker is. :P
groeten
Jaap-Jan :)
of het binnenwerk van de lampenset is van een oud type waardoor het niet kan werken
kan je zien als er geen lipje onder het lampje zit
Jaap-Jan
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Jaap-Jan »
kben ( nog ) :P een echte n00b op het gebied van auto's. dus nu stel ik ook een n00b vraag. Heb ik twee achteruit rij lichten of 1 en aan welke kant zit tie dan? ( links/rechts, want het verschil tussen achter en voor weet ik nog net wel) :D Ik kan het namelijk niet zien vanav de buiten kant. :oops:
iemand kan mij hier ongetwijfeld mee helpen.
groeten
Jaap-Jan
groeten
Jaap-Jan :)
Ax_Dude
Post by Ax_Dude »
Jaap-Jan wrote:kben ( nog ) :P een echte n00b op het gebied van auto's. dus nu stel ik ook een n00b vraag. Heb ik twee achteruit rij lichten of 1 en aan welke kant zit tie dan? ( links/rechts, want het verschil tussen achter en voor weet ik nog net wel) :D Ik kan het namelijk niet zien vanav de buiten kant. :oops:
groeten
Jaap-Jan
1 achteruitrijlicht, als je achter de wagen staat het licht aan je rechterzijde :wink: (of weet ik t na 1,5 jaar niet meer zo goed? :oops: )
je kan m natuurlijk ook in zn achteruit zetten met contact aan.. dan kan je zien welke het is
probeer dit niet met draaiened motor :P tenzij je iemand anders laat controleren natuurlijk
Jaap-Jan
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Jaap-Jan »
ok bedankt mensen.
het probleem is juist dat mijn achteruitrij licht het niet doet, dus dan kan ik het ook niet zien aan welke kant dat tie zit :wink:
groeten
Jaap-Jan :)
dan zet je je mistlicht aan :D
die brand dan links en dan zie je 'ey mn achteruitrijlicht moet dan rechts zitten!'
ok ok.. niet helemaal logisch maar toch :D
Jaap-Jan
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Jaap-Jan »
haha, ok dan kan je het misschien wel zien, maar zoals ik al zei kben een echte n00b. :P
groeten
Jaap-Jan :)
Jaap-Jan
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Jaap-Jan »
ok mensen.
ik heb mijn achteruitrijlicht gevonden :P . maar het lampje is niet stuk. dus er zit misschien een breuk in de kabel ofzo?! ik las dat het ook de schakelaar op de versnellings bak kan zijn, maar weet iemand of daar een schema/ tekening van is, en of ik kan zien of dat te maken valt ofzo?
groeten Jaap-Jan
groeten
Jaap-Jan :)
Post by IceByte »
Jaap-Jan wrote:ok mensen.
groeten Jaap-Jan
Als het de schakelaar is gewoon vervangen, kan je dr zo uitdraaien en een nieuwe voor in de plek schroeven, hij zit ergens bovenop de bak volgens mij
Berry
Post by Berry »
106 Trophy velgen, dat staat zeer gaaf!!! Leuke wagen!
En toch blijf ik bij VW...
Cees
Post by Cees »
Ben je nog niet tegen gekomen :!:
Rij toch dagelijks naar Goudriaan .
Maar we blijven opletten.
ER IS WEER EEN Image. C 1
Jaap-Jan
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Jaap-Jan »
@ icebyte: Kzal het eens gaan onderzoeken. bedankt voor je tip.
@ Berry: ben ook best trots op m'n velgen :P
@ Cees: Kben toch al wel een aantal keer richting Giessenburg (naar gorinchem) geweest :D, maar we komen elkaar ongetwijfeld een keer tegen.
groeten
Jaap-Jan
groeten
Jaap-Jan :)
Jaap-Jan wrote: @ Cees: Kben toch al wel een aantal keer richting Giessenburg (naar gorinchem) geweest :D, maar we komen elkaar ongetwijfeld een keer tegen.
hopelijk niet tergelijkertijd op dezelfde plek.. zou zonde zijn vd ax-en!
die velgen blijven echt super.. vd week een aantal setjes te koop gezien. mjah 4 gaats :roll:
Jaap-Jan
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Jaap-Jan »
haha, nee idd. het beste is gewoon langs elkaar rijden, flink zwaaien en op de claxon duwen. :D
groeten
Jaap-Jan :)
Jaap-Jan
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Jaap-Jan »
Dag ax racers
mijn auto staat in de garage :( .
ik reed van morgen 100 meter en opeens blokkeerde mijn rechter achterwiel. en ik kon alleen weg rijden als ik maar hard genoeg optrok, zo ben ik naar de garage gereden. bij de garage dachten ze dat het misschien wel de remvoering!? kon zijn of dat er iets met de handrem mis was. :x
Ik hoop dat het meevalt, maar nu moet ik weer de auto van mijn pa lenen. Een Ford Escrot :P
groeten
Jaap-Jan
groeten
Jaap-Jan :)
Jaap-Jan wrote:Dag AX racers
groeten
Jaap-Jan
los gekomen remvoering voor 99% zekers
hard rijden wil zeggen band blokkeerd maar toch rijden?
Jaap-Jan
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by Jaap-Jan »
ik reed heel zacht ( 20 km per uur ofzo ) en toen stond ik opeens heel snel stil, en toen ik weer wilde wegrijden leek het net alsof de handrem er soort van nog opstond.
met blokkeren bedoelde ik niet, dat het wiel helemaal niet meer wilde draaien.
groeten
Jaap-Jan :)
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Als de remvoering eruit is geschoten (wat ik ooit had) heb je ook geen remdruk meer op het pedaal.
