Max aka kromkrommer (AX 14 TGS)
kromkrommer
Post by kromkrommer »
Hallo iedereen ik ben Max,
ben 21 jaar en studeer product design en engineering in Utrecht.
Na een tijd op dit forum rond gekeken te hebben is het tijd om eindelijk een eigen wie = wie aan te maken.
Ik rij sinds december rond in een donkergroene drie deurs AX 14 TGS uit 92.
Op de foto is de AX te zien zoals deze eruitzag toen hij net gekocht was.
Ik heb de auto via dit forum gekocht van de vorige eigenaar.
Een van de mooie punten van de AX is dat er cruisecontrol in gebouwd is, verder is hij in technisch goede staat en rijd het heerlijk. Van de buitenkant is hij wat minder mooi, maar langzaam probeer ik dit toch een beetje netter te maken.
Een aantal dingen die ik aangepast heb zijn: nieuwe lichtmetalen velgen, er zit weer een type 2 bumper op zoals het hoort en ik heb er nieuwe speakers ingebouwd (hiervan zal ik binnenkort even nieuwe foto’s plaatsen).
Welkom, :D
Leuke AX, Ben benieuwd naar de nieuwe foto's :D
Welkom leuk hé die cruisecontrol volgens mij is het een bekende AX binnen de club.
Welkom hier.
Leuke uitvoering heb je gekocht.
Daar mag best een foto bij van hoe de AX er tegenwoordig bij staat!
Welkom hier! Zit de spoiler er al op?
kromkrommer
Re: Max aka kromkrommer (AX 14 TGS)
even een kleine update,
Dit weekend heb ik meegedaan met de trainingsdag van de Le Citron Pressé. Een heerlijk stuk rijden en mooie auto's kijken :)
en natuurlijk even een paar foto's gemaakt:
Op de foto's kan je het niet zien maar de spoiler zit er zeker op, ziet er zo ook een stuk stoerder uit dus ik ben er erg blij mee :D
Verder is er niet erg veel met de AX gebeurd, er moet nog wel het een en ander gebeuren om de auto wat mooier te maken zoals een nieuwe motorkap en achterklep deze zijn niet erg mooi meer. Ook laat de blanke lak van het dak los dus daar moet ook iets mee maar dat komt allemaal wel een keer.
Bekende AX en op die boot heb ik ook gestaan (alleen stonden wij gesandwiched tussen 2 SM's). Was zeker een gezellig dagje, toch jammer dat jullie in juni niet meegaan.
kromkrommer
Dan hadden jullie een stuk beter uitzicht, wij stonden tussen een audi a4 en een vw bus :lol:
Ik hoop volgend jaar wel voor het echt mee te kunnen doen, we vonden het toch wel erg leuk en gezellig op de trainingsdag.
kromkrommer
Al een hele tijd niks meer van mij laten horen maar er is wel het een en ander aan de ax gedaan.
Omdat de koelvloeistof soms te warm werd heb ik een aantal reparaties gedaan. Ik heb niet overal foto's van dus jullie moeten het hier maar mee doen :roll: .
We zijn begonnen met de het vervangen van de radiateur en het uitlaatspruitstuk met de downpipe vervangen ( in de oude was een klein gaatje geroest, deze is vervangen door een goede tweedehands).
Op de nieuwe downpipe zat de lampdassonde op een andere plek dus die moest even omgeleid worden.
Toen we hier mee bezig waren zagen we dat de koppakking helemaal met vloeibare pakking zat (ik had wel al een klein stukje zien zitten op het hoekje waar deze vaak lekt en ging er van uit dat dit gedaan was om het lekken te voorkomen). Toen de koelvloeistof met een nieuwe radiateur nog steeds warm werd heb ik besloten om ook de koppakking te vervangen.
Daarna zijn we begonnen met het demonteren van de kop, en dat zag er niet al te mooi uit.
Er was dus een kleine kop revisie nodig :D.
Ook de kleppen waren niet helemaal schoon meer..
Daarna hebben we een kleine koprevisie uitgevoerd en alles schoon gemaakt.
schoongemaakte kleppen
ook de kop weer helemaal schoongemaakt en gecontroleerd of deze nog vlak genoeg was.
kop weer in elkaar, natuurlijk met nieuwe klepseals en nokas keerring. ook zijn de kleppen ingeslepen.
schoongemaakt injectiehuis
Ook zijn natuurlijk de distributieriem en de waterpomp vervangen.
deze is gesteld met een riemspanningsmeter en wat is dat makkelijk zeg :lol:
Nog even de klepjes stellen
daarna zijn nog de olie het oliefilter, luchtfilter en de bougies vervangen.
En als laatst was het natuurlijk tijd voor een goede testrit (aka vakantie naar frankrijk)
In Frankrijk zijn de olie en het olie filter nog een keer vervangen om alle troep die nog in de olie kanalen gevallen zouden kunnen zijn er uit te halen.
dat was het dan wel weer voorlopig.
Zo, wat een bagger :shock: en al die vloeibare pakking rond de koppakking :shock:
Maar jullie zijn lekker bezig geweest, ziet er weer super uit. Wat zal die nu weer lekker lopen.
Ceristimo
Post by Ceristimo »
Zo, da's alvast meer onderhoud dan de meeste AX'en in hun hele leven krijgen. Goed bezig, hoor! :)
Zoooo, mooi zooitje. Scheelt vast een hoop, met zo'n schone kop :)
degene
Post by degene »
Mijn god wat een vervuilde klep. Dat daar uberhaupt nog mix/uitlaatgas langs kon :o
Goed bezig geweest. Ga zo door.
Mooi werk, kan de AX er weer even tegen! (Y)
Dat was wel eens nodig zo te zien. Lekker bezig!
Leuk gedocumenteerd ook :)
kromkrommer
Bedankt voor de mooie reacties,
de ax rijd inderdaad een stuk beter na de hele operatie, gewoon een stuk soepeler.
Op de terugweg vanuit Frankrijk hebben we trouwens nog even bijgehouden wat het verbruik was. En ondanks dat we met z'n drieën met bepakking waren, wat file gehad hebben en verder gemiddeld 125 gereden hebben heeft de ax toch gemiddeld 1 op 17,9 gereden. dat leek mij toch een best mooie score voor een 1.4 :D .
Een hele mooie score voor een 1.4 AX!
Dat motortje weet natuurlijk niet wat het opeens allemaal overkomt zonder hobbykit en valse lucht bij de lambda maar wel met zo'n supermooie en schone kop en een schoon koelsysteem.
Dat zal een enorm verschil maken.
Ziet er erg goed uit op de foto!
degene
Post by degene »
Verbruik om trots op de wezen!
En ook nog eens fijn voor de beurs. Die revisie heb je met een maandje terugverdiend :P
kromkrommer
Ik ben bang dat ik daar niet genoeg voor rij maar ben natuurlijk wel blij dat het nu wat minder verbruikt. :D
Afgelopen dagen zijn we weer met de ax bezig geweest. dit keer hebben we een diepe reiniging van de dorpels uitgevoerd. (lassen van de dorpels)
Het begon met een klein gaatje, maar toen de schroevendraaier er in ging werd het toch wat groter en kon de stofzuiger opeens door het gat naar binnen. (horror :| )
en ook aan de onderkant zat een klein gaatje...
Nadat alles uitgeslepen was zijn we begonnen met het maken van nieuwe stukken dorpel, en toen begon ook ik het een beetje leuker te vinden. :)
Nieuwe onderkant :D
nieuwe voorkant
Daarna heb ik de binnen en buitenkant behandelt met antiroest van RX5, daarna de buitenkant nog met RX10 en binnenkort de binnenkant met RX7. Dus dit deel van de dorpel zal als het goed is niet zo snel meer weg rotten :D .
Het ziet er nu op de foto erg rommelig uit maar in het echt is dat wat minder erg.
Ook heb ik de deurpinnen vervangen omdat de deuren nogal kraakte bij het openen en sluiten.
één van de oude deurpinnen
