Tijmen AX GTI '91
jb
Post by jb »
raar
geen verstopte luch, benzine filter?
hopelijk vind je het probleem , ik zal iig voor je duimen (y)
:wink:
'k help graag mee, maar afslaande carb? kan alleen maar module/bobine zijn? en anders gewoon "stroom tekort".
Wel eens af laten stellen als ie niet lekker loopt, maar lijkt me dat afslaan een andere oorzaak moet hebben?
Nou, als ie er alleen maar beter van gaat lopen moet je misschien meteen maar alle slangen vervangen;). En de afstelling, moet je je even verdiepen in carbs. Google weet vast genoeg.
leg het probleem ees wat gedetaileerder uit Tijmen..
Hmm wedden dat die van Stuart nog slechter loopt stationair en in lage toeren? :P
Als ie wel goed gaat eenmaal je op het gas duwt en ie toeren kan maken ligt het volgens mij alvast niet aan de ontsteking. Die carbs zijn nogal gevoelig aan verduurde pakkingen etc. Iemand anders hier kan je vast meer raad geven.
suc6 :)
ik kan mij herineren dat die pakking destijds gescheurd was.. die tussen de 2 delen inzat..
nog erger volgens mij... (zoekt!)
dit was destijds de pakking vd carburateur, maar had Romy er niet een BX carb opgezet oid?
Als je een nieuwe pakking nodig hebt... KLIK
Morgen in N'gein aanwezig?
Ik zou de carb eerst eens goed schoonmaken en er een revisie setje tegenaan gooien.
Klik
Daarna carb en ontsteking goed afstellen. Wat voor benzinefilter zit er eigenlijk in, zit er nog 1 onder de kap?
Weer terug van een weekendje weg, dus een beetje late reactie.
Het is 405 tweetraps carb, die dus alleen wil lopen als je de choke driekwart uittrekt. Vanzelfsprekend loopt ie dan veel te hoog stationair. Druk je de choke terugnaar minder dan de helft, dan slaat ie af. Als je gas geeft zonder choke klimt ie wel goed in toeren.
oftuwel, vrij kansloos afgestelde choke, met waarschijnlijk veel te grote sproeiers
haazzpaazz
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by haazzpaazz »
Zal idd wel dat de sproeiers te groot zijn :wink: volgens mij heeft de 1600 en de 1900 een 2 traps carb
haazzpaazz wrote:Zal idd wel dat de sproeiers te groot zijn :wink: volgens mij heeft de 1600 en de 1900 een 2 traps carb
Klopt, de 1600 heeft de Solex 32/34 die ook op de AX GT Carburateur is geleverd. De 1900 heeft de Solex 34/34. Tijmen heeft als het goed is de Solex 34/34 er op zitten.
haazzpaazz
Vlotte starter
Vlotte starter
Jaja...
Hadden we maar een sleutelhok....
Je hebt toch een woonkamer?
Te weinig tijd en zin gehad de afgelopen weken. Vanavond de accu maar eens aan de oplader slingeren.
Of zou de oplossing VEEL simpeler zijn?
Vandaag na veel te lang weinig tijd weer eens met de GT bezig geweest. Eerst de accu er maar eens uit; die staat nu aan de lader. Toen viel me iets op..... de choke blijft halverwege staan als je 'm vanuit de auto terugduwt. Zou dat het probleem zijn???
Morgen is de accu vol en dan maar ff testen!
Zo... ff een testritje :D
Het was alweer ff geleden dat ik AX had gereden en ik moet zeggen: Ik ben (weer) verliefd!
Onderweg een paar keer gestopt en wat geklooid met de afstelling van de choke, carb en gaskabel. Nu loopt ie redelijk, maar wel k*t halverwege het toerengebied. Boven de 2500 toeren trekt ie daarentegen lekker door en in de tweede trap gaat ie helemaal los.
Vooral de blik van de twee agenten te voet deed me plezier, ik trapte net lekker door in de drie :wink:
ik ben weer verliefd, had ook niet anders verwacht.
Tis altijd mooi als agenten kijken, En het liefst nog balen omdat ze der niet achteraan kunne, of je niet kunnen pakken :oops:
Tijmen, goed om te horen dat je de AX weer even hebt uitgelaten!
Al het choke probleem opgelost? Raar, ik dacht dat het de nieuwste (en laatste) chokekabel van Nederland was :P
Pgoddijn wrote:Al het choke probleem opgelost? Raar, ik dacht dat het de nieuwste (en laatste) chokekabel van Nederland was :P
Zeker niet de laatste nieuwe, er hangen er hier 2 in de schuur ;)
