Ja dat zijn die ja. Alleen wat goedkoper. Maar ik heb ze met Bajonet aansluiting. Geen steekfitting. Morette lampen he.
Fitting van morette zit een hoek in zodat het niet klem loopt tegen je carosserie.
Dat is een:
Voertuigsoort personenauto
Merk Citroën
Handelsbenaming VISA GT SPIRIT 330
Brandstof Benzine
Staat er ook nog 1 te koop geloof ik. Een supermooie Visa GT. Wit overgespoten en keihard.
Merk Citroën
Brandstof Benzine
Nee dat past niet. Die had je op dezelfde site kunnen bestellen:DuFF wrote:3smd steek-ledlampjes besteld, en 1 extra om te kijken of het ook als interieurverlichting past, maar ik denk het niet, maar proberen kan geen kwaad.
http://www.hifidump.nl/catalog/product_ ... b851f9fdc2
Wat update fototjes van de Saxo. Toch het strip tempo maar wat verhoogd. Vanmiddag compleet het dashboard en aircosysteem eruit gehaald. Best een hoop toerie wat er allemaal aan zo'n airco zit. Maar alles is er heel en compleet uitgekomen.
Alleen de motor, onderstel en stuurhuis eruit en hij is kaal. M'n schuurtje puilt uit van de onderdelen.
En dan kan op termijn de Saxo Vbak onder de AX. 120km/h 4400 toeren nu met de rallybak. Laatst topsnelheid geprobeerd. 180 @6000rpm. En toen ging de begrenzer erin. In 1 sprint naar de 180 zonder in te houden en daarna hikkerdehik.
Moet dus me de Saxo vbak toch de 200 wel kunnen halen.
Alleen ff goed opletten dat nu met de 106 kmteller bak mijn afwijking nagenoeg 0 is. Op gps 120km/h slechts 3 afwijking. Was altijd ruim 10.
Genoeg gelult. De foto's:
Zal dit dash in een AX passen?
Dan zou dus de complete aircoreut ook moeten passen.
Maar een 106 dash paste toch niet goed in een AX? Waarom een Saxo dashboard dan wel? Saxo en 106 zijn dezelfde auto's. Dacht dat het bij de voorruit niet goed aansloot. Of de punten waarin het schutbord vastgeschroeft wordt?
Saxo is ook weer bijna klaar voor de sloop. Alleen het stuurhuis, benzinetank en achteras eraf. En dan issie leeg. Motor staat los in de motorruimte. Dat wordt ff tillen.
En me winterbanden er ff afgehaald. Wilde ff kijken hoe de saxo velgen staan en rijden. Nou kreeg me daar toch ff een flinke schrik. 1 bout van het voorwiel kreeg ik er niet meer goed in. Die trok scheef. Uiteindelijk met veel kracht hem erin gekregen. Maar die draad is niet zo lekker meer.
ik had het ook dat mijn bout er niet inwilde. met m'n nieuwe velgen bij de bandenboer. die heeft dan met een draadtap en koper vet erin geweest. anders kan het mislopen dat je bout afbreekt .
ik en mijn ax zijn even oud
ax GT 5deurs,
GT LM velgen, Brembo remschijven, Ferodo remblokken, Bilstein B8 rondom suspension
, spaghettie uitlaatcollecteur. Sparco veerpootbrug,
ax GT 5deurs,
Had weinig keus he.arnie wrote:Leermomentje; als een bout zwaar gaat NOOIT VERDER DRAAIEN! Dan heeft hij namelijk weerstand van een vervuilde, slechte draad of heeft een verkeerde spoed.
Met 3 bouten zit je wiel ook vast genoeg, dan heb je tijd zat om een nieuw setje bouten te halen bij de dealer of een tapje van M12x1,25 te lenen.Mark wrote:Had weinig keus he.arnie wrote:Leermomentje; als een bout zwaar gaat NOOIT VERDER DRAAIEN! Dan heeft hij namelijk weerstand van een vervuilde, slechte draad of heeft een verkeerde spoed.
Kreeg er geen 1 bout goed in. Zelfs 1 conisch geslepen om te kijken of het dan beter ging. Heb nog 2 veerpoten liggen dus naven genoeg.
Hoefde er ook weer niet aan te gaan hangen om hem erin te krijgen. En ja alssie had gebroken nou ja dan klaar he. Maar heb wel is bouten bij een zx losgehaald... Daar moest ik verlengstangen op zetten en aan gaan hangen. Zo snel zal een bout niet breken.
Nu zit het goed vast. Helaas met de saxo velgen op proef. Dus me uiteindelijke zomerbanden moet er weer gewisseld worden. Kan wel is informeren of je het zo weer kan tappen. Maar het lijkt mij als er schroefdraad is en je gaat er ander draad in tappen dat dat niet sterk meer is.
