fluitend geluid uit boxen bij gasgeven
Moderators: Drake, webmasters
menmulder
Post by menmulder »
ik heb een probleem ik heb een audio instalatie met versterker in mijn auto liggen, als de radio uitstaat dan fluiten de boxen heerlijk mee op het motortoerental dit is redelijk irritand wat is hieraan te doen?
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
klinkt een beetje vaag dit :roll:
hoe heb je de aarde/voeding van je versterker geregeld??
lijkt mij namelijk dat er ergens een vermogens lek is ofzo
menmulder
Post by menmulder »
Mhhh de aarde zit naar mijn idee wel goed aangesloten ma zal de boel wel eens goed opschuren mischien maakt hij niet helemaal goed contact ofzo
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Brutus
Post by Brutus »
Heb je een subwoofer erin?
Zo ja.. Ligt je voedingskabel dan aan de bestuurderskant? en de andere kabel voor geluid naar sub aan de bijrijderskant!
heb jij de versterker rechtstreeks op de bodem geschroefd of zit er nog een laagje hout tussen?
menmulder
Post by menmulder »
Kheb de aarde beter aangesloten en volgens mij is het nu opgelost
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
idd een vluitend toontje is mestaal een massa probleem...
heb het zelf ook een klein beetje.. maar ja als de muziek hard gaat knipperen de lampen ook mee dus ik zit denk ik zowiezo met een spanings te kort....
TTF: laat je dynamo reviseren + ombouwen naar een 70A model. orig. = 50A en da's een beetje weinig voor een dikke versterker. Dan kan je ook meteen een dieselaccu erin hangen, heb je wat meer stroom om mee te spelen.. mocht ie een keer niet starten, dan heb je over!
mwa dikke versterker... 200rms...
maar mn dynamo is nog als nieuw... heb eerst nog andere prioriteiten..
remmerrij van de cabrio en lekkage bij de gti.. :(
wat voor lekkage TTF?
mwa ben ik nog niet helemaal achter maar het stinks soms een beetje naar olie in de auto ..
ik heb het blok helemaal schoongemaakt met motorreiniger dus we zullen zien waar die lekt.. ( was trouwens ook wel erg nodig nadat mijn carterontluchtings filter kapot was gegaan aan de bovenkant zodat alles over de inlaat en bak werd geblazen :S )
hans106xsi
Post by hans106xsi »
bij mij stinkt het ook beetje naar olie in de auto als ik hem net heb gestart
maar dat komt omdat ik ook gewoon een los dingetje op mijn karter ontluchting heb zitten en dat komt naar buiten in de buurt van de blower(dat ding wat lucht naar binnen in de auto blaast) daarom ruik je het bij mij misschien is het ook wel bij jou
groeten hans
't is geen ax maar toch met het zelfde hart
offtopic!
beetje ontopic blijven jongens
bokkie
Post by bokkie »
Nu nog het geluidje van een dumpvalve bij het schakelen en het rijden van de AX is een werkelijk akoestisch genot om te rijden :wink:
Equalizer
AX driver
AX driver
Post by Equalizer »
Heb t ook in mn AXje, alleen dan als ik de radio op standje AM zet :lol: hoe t kan weet ik ook niet, maar ik zet m gewoon niet meer op AM :D
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Equalizer wrote:Heb t ook in mn AXje, alleen dan als ik de radio op standje AM zet :lol: hoe t kan weet ik ook niet, maar ik zet m gewoon niet meer op AM :D
AM...wat is dat???? :lol:
