moderne radio in AX uit 1989
Moderators: Drake, webmasters
Ceejay
Post by Ceejay »
Ik weet dat er al een draadje is over deze topic maar dat helpt mij niet.
Mijn radio zat eerst in een BX.Alles aangesloten met kabelschoentjes
ipv iso blok.
Mijn AX heeft maar twee draden, een gele en een grijze.
Wat is wat?
Vrij op de radio, Ground ,antenna ,12V+ en 12V+ memory.
Wat sluit ik waar op aan zonder dat de 20 amp ( F8 ) zekering doorbrand?
Ik heb geen boekjes bij de auto :(
Meten is weten. Je hebt waarschijnlijk te maken met een plus en een min. Multimeter eraan en klaar
grijs is plus tenminste de 2 axen die ik heb gedaan
je kan beter een iso blokje kopen (paar euro) en die monteren. Feit blijft dat je moet meten, maar dat kan ook met een lampje; sluit lampje aan op aarde (ergens aan het frame) en kijk welke draad de plus is
gewoon universele iso stekker kopen
zit een schema bij ..
gele is min geloof ik ..
dan moet je de rode en oranje op de grijze
dan kun je je radio altijd inschakelen. ook zonder contact.
Ceejay
Post by Ceejay »
Koop gewoon een iso blok is een erg eenvoudig antwoord.
Alle draden van mijn radio hebben kabelschoentjes!
Het antwoord van Joost helpt teminste wel.
Bedankt Joost
Jooch
Post by Jooch »
Ah joh, als hij geen iso stekker wil, moet hij weten.
De gele is inderdaad de massa en de grijze is de plus.
Ik heb ook kroonsteentje gebruikt i.p.v een iso stekker, anders moest ik wachten op de volgende dag :wink:
Je komt niet ver, als je niet dichtbij begint.
Jooch wrote:Ah joh, als hij geen iso stekker wil, moet hij weten.
Dan vervalt dus wel je garantie op de radio... Je moet dan namlijk de iso stekker eraf knippen. Tenzij je clipjes koopt om die op de iso stekker te schuiven, maarja dan kan je weer net zo goed gelijk een compleet iso blokje kopen :D
Jooch
Post by Jooch »
Kakelbont wrote:Dan vervalt dus wel je garantie op de radio... Je moet dan namlijk de iso stekker eraf knippen. Tenzij je clipjes koopt om die op de iso stekker te schuiven, maarja dan kan je weer net zo goed gelijk een compleet iso blokje kopen :D
Haha, nou maak je maar niet druk hoor, die zat er bij mij zowieso al niet meer op. ;)
batman
AX driver
AX driver
Post by batman »
ik heb ook een gele en een grijze kabel. geel is massa en grijs is plus.
aan welke kabels moeten de 12V plus, ground, memory en power antenna precies verbonden worden?
dank je.
AX 1.0 k-way '91
81000 km
geel moet aan ground
grijs moet aan 12v plus en memory
power antenna hoef je niet te gebruiken..
dat werkt ja.. tenzij hij kortsluiting heeft, want dan staat er ook + op het frame ;) :lol:
ik stem ook voor een ISO-stekkertje. is ff wat werk, maar in de toekomst altijd makkelijk, en je hebt ook nooit gezeik met losvallende stekkertjes enzo. zie m'n wie=wie >> heb de draadjes (stroomtoevoer, speakerkabel, enz.) gewoon aan een ISO gesoldeerd, netjes met krimpkousjes. werkt perfect.
Heb alleen een nieuwe + moeten trekken voor m'n radio omdat de stroom eraf ging als het contact uit ging.
JawS
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by JawS »
TTF wrote:gewoon universele iso stekker kopen
Is er ook een mogelijkheid om een contactdraad aan te leggen zodat de radio automatisch uitschakelt als je de auto uit zet? Nu heb ik de voedingskabel en contactkabel van de radio beide op +12V aangesloten.
Post by IceByte »
Tuurlijk is dat mogelijk, je zal alleen even moeten zoeken naar een draad waar stroom op komt te staan bij contact, je zult dan waarschijnlijk ergens bij het dashboard/contactslot moeten zoeken
aldodrenthe
Post by aldodrenthe »
TTF wrote:geel moet aan ground
:P ahhhhh duidelijkheid! en ze mogen bijde aan de zelfde kabek zonder de boel doorfikt?
boem is ho broem is go
