185/55r14 bandjes Spoorzoekers!
bz10
Post by bz10 »
wie heeft 185 bandjes en geen last van spoorvorming? zou de uitlijning toch iets aangepast moeten worden, in princiepe zou dit niet nodig moeten zijn....
Maar stond van de week bij t stoplicht en ik trok op terwijl ik n shaggie draaide , mn wielen sloegen gewoon de hoek om!!!
wie heeft hier ook last van ? en belangrijker wie heeft t opgelost zonder naar smallere bandjes terug te gaan??
heb ik ook wel eens bij het stoplicht, komt omdat daar vaak auto's stilstaan. niks aan te doen, heb je met elke auto hoor.
nergens last van met 185... zijn je banden niet versleten?
TTF wrote:nergens last van met 185... zijn je banden niet versleten?
in friesland worden de wegen ook niet zo intensief gebruikt he. :D
Ja ik heb er ook last van. Naja gewoon je stuur vast houden helpt al heel wat.
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
Met mn standaard 155/70 R13 bandjes heb ik er zelfs af en toe last van...OK...moet ik misschien ook nie zo hard optrekken zonder het stuur goed vast te houden 8)
ik heb het met mn 195 wel een keer gehad bij een noodstop :?
(jeriel remde beetje TE hard voor een flitser)
1 vd wielen klapte nraar rechts.. ik had m gelukkig snel weer recht
maar idd, bas gewoon je stuur vasthouden! roken is toch niet goed voor je ;)
(er stond trwns WEER een ax op school vandaag :D)
TjizZzuH
Post by TjizZzuH »
q01z wrote:er stond trwns WEER een AX op school vandaag :D
Hoe hebben ze die daar gekregen :lol: met een kraan?
bz10
Post by bz10 »
jammer hoor geen fantastische "waarom dacht ik daar niet aan" opmerkingen.
bij gtje met 165/65r13 heb ik er geen last van!
dus ligt toch aan die xtra 2 cm...
TB
Post by TB »
Zou best door de breedte van de band kunnen komen. Heb ik bij een andere auto ook meegemaakt. Toen ik daarbij van 205 naar 225 ging was het een wereld van verschil.... niet positief dus wat betreft het zoeken naar sporen in de weg.
het viel mij op dat je met een veerpootbrug er minder last van hebt.
bz10
Post by bz10 »
ja ik denk dat het komt door de 'langere arm' die je hebt tov het gewricht denk ik. zoals ibijna iedereen hierboven al aangaf heb ik er vooral last van met afremmen en optrekken bij stoplichten.
opzich moet je natuurlijk altijd scherp zijn in de auto maar schrok laatst toch wel, ik wilde vooruit rijden en mn auto wilde rechtsaf....
Ik herken het probleem. Zelf ook 185//55/14. Zoekt echt iritant in de sporen bij remmen. Bij optrekken iets minder dan bij remmen maar nog steeds erg.
Standaard zat er 155/70/13 onder. Had ik er NOOIT last van. Veerpoot brug heeft het iets minder gemaakt. Maar nog steeds zwaar iritant.
bz10
Post by bz10 »
q01z wrote:i
1 vd wielen? dat kan nooit alleen aan de banden liggen....
ja op deze manier kan het idd erg ongezond worden op zeer korte termijn ook!
tis ook wel erg makkelijk!!
op mijn alfa was grotere velgen + plattere banden de oplossing. je sidewall is volgens mij te hoog, dus hij veert mee en dat versterkt het effect als je een spoor vindt.
mijn AX heeft 't ook, vooral met veel gas erop (in 3) inhalen op 80km-wegen is een ramp.
bij mijn alfa was het ineens stukken minder toen ik van 205/50R15 naar 235/40R17 ging.
BMW had er ook last van met 185/60R14, met 195/50R15 wordt het ook minder.
bokkie
Post by bokkie »
Zijn al deze auto?s waar dit effect optreed ook wat platter op de buik gelegd of nog op originele veren?
Probleem zit hem in je wielgeometrie en het middelpunt van je raakvlak band-wegdekcontact. Er ontstaat een moment om je fusee-schanierpunt en daarom "KAN" dit effect versterkt worden. Sowieso als het ene wiel net iets meer grip (momentoverdracht) heeft als het andere.
Die van mij is in ieder geval 4 cm rondom verlaagd.
Maar met zijn orinele 155 banden 13" was die ook al verlaagd.
En toen had ik er geen last van.
Het zou ook wel eens kunnen zijn dat je normaal met de smalle banden net tussen de sporen in ree. En met de nieuwe brede banden. Met ook een andere ET staan je banden verder uit elkaar. En pak je misschien juist die sporen.
