ERVARING MET 185/60 x 14 onder AX GTI
robert2cv
AX Starter
AX Starter
Post by robert2cv »
heeft iemand ervaring met de montage van 185/60 x 14 onder een AX GTI. de auto is ca. 4 cm verlaagd aan de voorzijde en achterzijde ca. 6 cm.
met ervaring bedoel ik of het past en dat de banden niet aanlopen.
groeten
robert
mijnes zijn ietsies kleiner 185/55/14 en achter lopen ze aan op hobbels. Voor heb ik wat problemen als ik helemaal instuur maar dat ligt volgens mij aan de stuurstangen
robin
Post by robin »
185/60/14 pas voor wel, maar achter gaat hij aanlopen bij elk hobbeltje of kuiltje je kan het beste 185/50/14 en onder leggen kan er ook nog iemand achter in,
Groeten
Robin
BX GTI 16V 1987
XANTIA ACTIVA V6 1997
SAXO VTS 1998
peter
Post by peter »
Ik heb deze bandenmaat ook en mijn auto is van voren 4 cm verlaagd, en achter nog niet. Af en toe met hobbels in bochten hoor ik wat aanlopen...het kan dus eigenlijk net niet...
Ralf
Post by Ralf »
hmm mischien oplosing
leg em achter helemaal op de rubbers(aanslag voor inveren)
waarschijnlijk moet je dan nog wel het een en ander vijlen aan je bumper maar als je dat gedaan heb heb je daarna nergens meer last van
mvdm
Post by mvdm »
AX GTi met 185/55/14 loopt niet aan, voor niet, achter niet, zelfs niet gedurende een verhuizing met zo'n 400kg aan gewicht in de wagen.
Achter moet je de beugels die je achterbumper ondersteunen verbuigen en verder moet je heel goed op de ET waarde van je velgen letten, die bepaald nl. of je wielen verder naar buiten of naar binnen staan (afgezien van spoorverbreders). Achter heb ik 6 a 7 mm ruimte tussen de binnenkant van de band en draagarm. 195/50/14 zou heel erg krap worden maar moet net kunnen. Let heel goed op de standaard maat: voor de GTi 175/70/13 is standaard, voor de zelfde rolomtrek; 185/55/14 of 195/50/14 de ET waarde weet ik even zo gauw niet meer uit mijn hoofd, maar ik geloof dat die op de 19 of 20 zat.
Verder als je voor extreem gaat zoals 6 cm omlaag en 16" met 45 series of iets dergelijks houdt dan rekening met absoluut geen comfort aangezien je kortere veren en straffere schokdempers nodig hebt. Gecombineerd met de plattere banden betekent dat zo hard als een plank.
Staat prachtig (als ze niet gejat worden) maar voor dagelijks gebruik absoluut onpraktisch.
Praktischer is een meer open velg te zoeken die groter doet lijken en daar een 55 serie of zo op te gooien.
AX GTi: 220km/h eat my dust!
CitroënAXDriver
Post by CitroënAXDriver »
AX GT voor verlaagd met 185-55-14" loopt niet aan, ook niet achter met 2 man op de achterbank.
Greetz Martin
BVB Rallying
Brutus
Post by Brutus »
Ik heb de spullen volgende week binnen.... en dan 185/50/14 en verlaagd voor ... Zo te horen geen problemen dus... wat is de originele maat voor bijv een volcane 13" ?.. Toch eens kijken naar omtrek!
axgt-er
Post by axgt-er »
Ik heb nu 185/60/r14 voor en achter (+ een kleine tellerafwijking, maar dat neem ik voor lief, want het staat 10x beter)
Ik heb nu een vraagje over dat verbuigen van de bevestiging van de achterbumper, omdat hij aanloopt als ik een beetje hard over een drempel ga en waarschijnlijk ook als ik mensen achterin krijg.
Hoe kun je het beste die dingen verbuigen, zonder dat je bumper ook 10 cm verplaats, of is het gewoon rammen met een voorhamer ofzo.....?
Alvast bedankt
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Zeg, ik zie een paar keer 185/50 als bandenmaat staan.
Bestaat die dan?
Ik dacht dat die maat niet gemaakt werd. :?:
KMvrtr wrote:Zeg, ik zie een paar keer 185/50 als bandenmaat staan.
Bestaat die dan?
Yokohama
Zomerbanden A539
185/50 R14 77V RPB Prijslijst*: EUR 100,00
Uitsluitend bij autobandenmarkt.nl EUR 73,90
De aangeboden autobanden kunnen bij hogere snelheden gebruikt worden dan de snelheid waarop u heeft gezocht. De aangeboden band is derhalve absoluut veilig voor de door u gezochte snelheid.
Continental
Zomerbanden SportContact
185/50 R14 77V mit Felgenrippe Prijslijst*: EUR 117,00
Uitsluitend bij autobandenmarkt.nl EUR 75,70
Fulda
Zomerbanden Carat Attiro
185/50 R14 77V Velgbescherming Prijslijst*: EUR 117,00
Uitsluitend bij autobandenmarkt.nl EUR 76,00
Dunlop
Zomerbanden SP SPORT 2000
185/50 R14 77V mit Felgenschutz Prijslijst*: EUR 184,00
Uitsluitend bij autobandenmarkt.nl EUR 79,10
ja dus :)
KMvrtr
Post by KMvrtr »
:oops:
Stom dat ik uitgerekend daar niet zelf even gekeken heb...
Ax16v
Post by Ax16v »
185/55/14 op de standaart velg 5j rijd k*t
ik heb ze erook onder gehad voor mijn ombouw en de velg danst in de band(niet meer bij 3.5bar :) maar das ook niet goed)
