voorremmen vervangen
Rob GT
Post by Rob GT »
Ik laat het toch maar doen denk ik bij de garage, ik durf het zelf niet aan de remmen.
WouterL
Post by WouterL »
Ik heb een tijdje geleden al gepost, maar mijn stuur trilt tijdens het remmen. De laatste tijd is het steeds erger aan het worden ...
(vooral bij hard remmen)
Het rare is alleen dat hij niet altijd trilt. Dus ik heb een beetje het vermoeden dat het probleem niet is dat de schijven krom zijn.
Waar ik zelf aan zat te denken:
* speling op een fusee kogel
* speling op de bevestiging van de remklauw (schijnt weleens de boosdoener te zijn bij axjes)
Zijn er nog meer dingen die het kunnen zijn?? Kromme schijven lijkt me niet, want dan zou je het altijd moeten voelen.
En weet iemand hoe ik zelf de twee bovenstaande dingen kan controleren??
axgt-er
Post by axgt-er »
Ik heb precies hetzelfde wouterL en heb me schijven en blokken 5000km geleden vervangen. Ik ga ook op onderzoek uit. Ik dacht zelf aan speling op de fusee's, omdat ik vooral bij remmen met iets een bochtje veel trillingen heb en dan worden denk ik de fusee's meer belast???
wij houden elkaar op de hoogte!!
WouterL
Post by WouterL »
Niemand suggesties over zelf controleren of:
speling op een fusee kogel zit??
speling op de bevestiging van de remklauw zit??
mauricewoud
Post by mauricewoud »
wat moet ik me erbij voorstellen als bij het vervangen van de remblokken de zuiger naar achter geduwd moet worden. Op het plaatje is het niet goed te zien.
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Maurice, kijk naar het plaatje "blokjes eruit".
Daar zie je rechts van de remschijf de zuiger zitten, dat is dat ronde ding.
Omdat je nieuwe remblokjes dikker zijn de oude die je eruit haalt (duh...)
moet je die zuiger een stukje terugduwen in de remklauw. Anders passen ze er namelijk niet tussen.
Is het zo iets duidelijker?
Groet,
Antoine
mauricewoud
aha nou snap ik het. Die zuiger is ervoor om de blokken dicht tegen de schijf te houden. Hij duwt de binnenste en met die borgpinnen en dat werkje eromheen trekt ie aan de andere.
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Psies, maar hij doet zelfs nog meer!
Als jij op je rempedaal trapt komt die zuiger verder naar buiten. En dan duwt ie de ene t?gen de schijf, en met de klauw trekt ie de andere er ook tegen aan. :)
mauricewoud
haha ooh ja joh zal morgen eens citroen bellen voor deze ontdekking whaha :P
Post by IceByte »
je kan de zuiger ook naar achteren drukken met een klein lijmklemmetje dat je dr op klemt, en dan aandraaien, zo doe ik het altijd.
Buks
Post by Buks »
ik had enkele vragen mbt de (voor)remmen op mn ax. De remmen en blokken zijn eind vorig jaar vervangen. Ik heb een ax 14 trs met 14 inch wielen, en er zijn 258mm schijven op gegaan (dat zijn volgens mij GT schijven). Toen ik de auto kocht waren de schijven al krom, dat kan natuurlijk door verkeerd gebruik zijn gebeurd. Dus ik heb ze laten afdraaien bij de halfords, en dat hielp idd, het was niet 100% weg, maar wel 90% Nu enkele maanden later voel ik dat ze weer krommer worden, dit ondanks dat ik er zeer secuur op let, dus ik rijdt vrij rustig en rem los als je stilstaat e.d. Hoe zou dit kunnen komen? Ik neem aan dat met de nieuwe schijven e.d. ook de remvloeistof vervangen is, dus die denk ik niet dat het is. Is het misschien zo dat indien een schjif niet 100% recht is, het effect steeds erger zal worden? Ik heb geen idee, dus ben erg benieuwd. Tot slot blijf ik de remmen, ondanks dat het niet de slechtste schijven zijn voor een ax, niet goed vinden. Als ik deze schijven een keer vervang zou ik misschien wel geventileerd willen ofzo, heeft iemand misschien een kostenindicatie daarvan? (3 gaats velgen). Oh ja en nog een vraag: ik zag enkele advertenties van andere remblokken (green stuff) met een hogere glijweerstand waardoor het beter remt. Echter vroeg ik me af aangezien een ax alleen voor schijven heeft: stel dat ik dat soort remmen erop zet, word de rembalans voor/achter dan niet verstoord doordat de voorkant harder gaat remmen terwijl achter hetzelfde blijft? alvast bedankt!
Kromme schijven kunnen door allerlei redenen komen bv onbalans in de schijf. Ik denk dat je gewoon eventjes nieuwe schijven moet kopen kost je echt de kop niet. Geventileerd is er vast wel voor 3 gaats.
Het geeft beslist niet dat je voor harder remt dan achter. Er zit een remdrukverdeler in je auto om ervoor te zorgen dat je voorwielen eerder blokkeren dan je achterwielen. Je weet waarschijnlijk zelf wel wat er gebeurt als je achterremmen blokkeren en je voorwielen niet.
Sharkey
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by Sharkey »
Waar zijn de foto's gebleven?
MzzL
Eddie
Post by IceByte »
Geventileerd zal er wel zijn voor 3 gaats, maar ik vraag me af of ze ook beschikbaar zijn voor een diesel, dan neem ik dat soort ook als ik aan nieuwe schijven toe ben. Ik weet ook niet of er verschil is tussen 1.0/1.1/1.4/diesel en bv GT schijven, of dat elk type weer zijn eigen schijven heeft, zou handig zijn om dat eens te weten.
ax GT heeft iets grotere schijven. Je hebt 2 maten maar een diesel heeft dezelfde maat als een 1.0 1.1 en gewone 1.4
Post by IceByte »
ah, handig om te weten, ik weet niet of dr geventileerde schijven zijn voor een normale AX, wat betere schijven zouden niet gek zijn, aangezien dat toch een probleemgebied is, qua kromtrekken.
ik moet er binnenkort ook aan geloven
niet alleen zijn mijn schijven dunner dan de gemiddelde twilight-dvd.. maar ze zijn ook KROM! bij fors remmen trilt het stuur me klauwen uit..
levensgevaarlijk dus!
die heb ik er onder .. dus ze zijn er wel ...
remt best.. alleen waar ze weg komen geen idee...
in 1 woord:
VET!
dat wil ik ook jongens.. ga ik dat zelf boren? :lol:
handboortje..
staat er geen merkje op ergens?
Post by IceByte »
Dat is van een GT, die zijn dus anders dan de mijne, ik zou ze dr onder kunnen krijgen als ik het remgebeuren van een GT onder mijn diesel zou kunnen hangen, maar dat is me nu ook weer net wat te gortig
