skirtset vastkitten
chieltje
skirtset vastkitten
Post by chieltje »
Ik hen laatst een mooie skirtsetje van Aad overgenomen van een type 1.nu worden deze nog gespoten,maar starks moeten ze er op geplakt worden,met wat voor kit kan ik dat het beste doen :(
Werken is heerlijk,laat voldoende over voor je collega's
Ik heb t gedaan met 'sikaflex' oid, wat glenn ook gebruikt had :P die bleven iig zitten :P
Bij de Brezan verkopen ze kit in verschillende basiskleuren, oa wit.
Merk was geloof ik Womi.
Mijn skirts zaten er vast als een huis mee.
chieltje
Post by chieltje »
toppie we gaan even opzoek :wink:
Zijn er nog tips betreffende het vastkitten van zo'n set ?
Grote dotten in het midden, .... bij de wielbogen alleen de randjes ? ... onderzijde open laten zodat het vocht er uit kan... of juist volledig afsluiten ? .... de onderlaag eerst in de teflon zetten ?... of juist niet vanwege mogelijk moeilijk hechten van de kit ....
andere tips ? ... ik wil het nl in 1x goed doen :wink:
Ik heb op de 1.1 zoveel mogelijk de onderzijde open gelaten geloof ik. Verder is bison geen aanrader, bv pattex is een stuk beter te verwerken en blijft beter zitten.
Ik weet even niet meer wat voor Kit ik gebruikt had, had het van Glenn
Sikaflex volgens mij
Ik heb aan de bovenkant een dikkerand gedaan (niet helemaal bovenaan, ik wou het niet helemaal 'afkitten' want dan moet ik dat ook weer spuiten :P )
En aan de uiteindes boven en onder.
Met lijmklemmen, tussen doekjes vast gezet en na uurtje bleef het allemaal hangen. Ben er nooit 1 verloren ;)
Ik had wel de wielkasten zelf, omdat ik uitgezaagde wielkasten had, een rand van 1/2 cm geschuurd en getectileerd. De kit zat daar net niet.
  • verticale rillen ivm vochtregulering
  • lak en skirt opruwen/ontvetten (eventueel primer)
  • goede kit, hoge aanvangshechting(makkelijk), temp bestendig, chemicaliën bestendig
afgelopen zondag een skirt losgehaald die niet goed zat.
Ik ben blij dat Tijmen ook nog een schroefje had zitten door de balk heen anders was de skirt al lang pleitte geweest
Hieronder enkele voorbeelden waarom hechting, opruwen, primer belangrijk is en wat de effecten zijn als het niet goed is.
Voor Duff hierbij een duidelijk voorbeeld waarom ik liever geen gespoten spoiler op een ruit lijm.
het zijn foto's waarbij je
A kan zien dat de lak niet houdt op de auto
B de kit niet houdt op de skirt (geen primer, niet schoon, niet geruwd)
ja en die spoiler zat dus megavast op me ruit want ik had en de ruit opgeschuurt, en de spoiler was opgeschuurt, er zat dus geen verf tussen.
en die spoiler zat écht vast.
Ik wil dit dus ook binnenkort gaan doen, maar waar moet ik op letten bij het zoeken van de kit?
SikaFlex is er overigens in veel soorten en maten...
Verder alles ontvetten met remreiniger? en dan kit aanbrengen vast houden met klemmetjes ofzo en hoe lang moet het dan drogen?
Ik neem aan dat ik de skirts moet schuren om ruw te maken, moet dit ook nog met de auto zelf? of houdt de kit toch wel?
Heb namelijk geen zin om ooit een skirt kwijt te raken ;)
Is dit mischien een kanshebber? lijkt mij wel een prima product ;)
http://www.dewatersportwinkel.nl/Sikafl ... tra-sterk/
FmXXX-STanie
Post by FmXXX-STanie »
ruit montage kit..
dat gebruik ik zelf altijd..
en ga ik ook voor mijn skirts gebruiken als ik daar klaar mee ben :P
dat spul kun je overal gebruiken en droogt redelijk snel..
______________________________________
Wie niet Snell is,
Is laag !!
Willy
Post by Willy »
terostat van henkel. als het goed is zitten ze nog steeds vast :D
Joost wrote:afgelopen zondag een skirt losgehaald die niet goed zat.
:oops: Niet bepaald vakwerk zogezegd..... Laat me raden; passagierszijde?
Tijmen wrote: :oops: Niet bepaald vakwerk zogezegd..... Laat me raden; passagierszijde?
nee bestuurder net voor het achterwiel
en de skirt passagiers boven het achterwiel moet ook.
(maar eerst uitslijpen :wink: )
