Schuur- en lakvragen
Pixels66
Post by Pixels66 »
heb een vraagje. Ik heb een aantal topics doorgelezen over schuren, en ik las ook ergens dat als je de textuur weg wilt schuren, dus glad maken, dat er dan gaatjes in komen... wat is nu het beste, gewoon glad schuren op met plamuur opspuiten? met plamuur dan lijkt me dat de lak niet meer goed hecht...
en waarom moet je een roterende schuurmachine hebben en geen vlakke schuurmachine? ik heb namelijk alleen maar vlak schuurmachientje...
groetjes Sander
TwoTone
Post by TwoTone »
Met spuitplamuur vul je de structuur vol, en heb je veel minder schuurwerk, en kans op gaatjes.. De lak hecht er prima aan, mist je wel eerst grondlak spuit.
Met een vlakschuurmachine ( mooi woord voor galgje ;) ) schuur je er "banen" in, die je door de lak gaat zien.
"Waar een wil is, is een weg"
Pixels66
Post by Pixels66 »
en met de hand duurt het zeker superlang, want ik heb geen met ronde schijf;)
ome_kiwi
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by ome_kiwi »
Ik ga morgen m'n verf en de rest van de troep bestellen, om de achterklep en achterbumper te gaan spuiten, is het toegestaan om zonder bumper rond te rijden? en is zo'n schuurmachientje met een driehoekig schuurpapiertje (b&d mouse ofzo) ook goed genoeg? heb verder ook alleen maar een vlakschuurmachine (ook leuk voor scrabble).
Live fast, Die Young
Zonder bumper rijden mag niet ivm ontbreken kentekenplaat en, belangrijker, uitstekende (scherpe) delen. Als ze het zien ga je geheid van de weg gehaald worden dus niet eens proberen!
achterbumper zal wel meevallen. maar met het driehoekje ga ik je succes wensen als je een glad resultaat wil bereiken.
Jochaim
Post by Jochaim »
Kentekenplaat zit niet aan je bumper, maar aan je achterklep :wink:
Verder klopt het wel dat ze soms moeilijk doen over scherpe (hete=uitlaat) onbeschermde delen.Maar mocht je aangehouden worden, vraag dan es hoe het zit met al die fietsendragers, das leuk als je als motorrijder daar achterop rijdt...
AX Spot
Hmpf ik kan niet eens meer lezen. Helemaal van slag als het forum er even niet is. Sorry *zip*
ome_kiwi
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by ome_kiwi »
ga denk ik gewoon aan de slag met een gewoon (ouderwets) schuurmachientje, de moeilijke hoekjes moeten dan maar met de hand, kom alleen net bij de "speciaalzaak" vandaan en daar konden ze van mijn kleur alleen de lakstift bestellen.. grmph.
dus vd week even langs de echte verfhandel en kijken of ze er daar een hebben, want de primer moet 15 min voor het verven, toch?
hoe lang moet die lak ongeveer drogen?
half uurtje? dag? 3 dagen? (doe dit soort shit voor het eerst, vandaar..)
Kijk ff op de verpakking van je (toekomstige) spullen, daar staat het meestal (altijd?) wel op :)
Jochaim
Post by Jochaim »
Ik had hetzelfde bij mijn kleurcode:alleen lakstift verkrijgbaar. De dealer kan elke kleur mbv kleurcode wel bestellen. Ik kreeg een pakketje van twee kleine spuitbusjes, een op kleur en een met blanke lak voor 14,13 euro. Ter indicatie qua hoeveelheid: met een zo'n spuitbusje kun je net geen spoilertje spuiten...
AX Spot
ome_kiwi
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by ome_kiwi »
dus voor een achterbumper heb je een busje of 5 nodig....
Jochaim
Post by Jochaim »
Wordt een mooi duur bumpertje dan en het resulataat komt niet in de buurt van een echte spuiter...
:idea: Beunhaas zoeken?
AX Spot
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Je kan ook bussen Motip halen in jouw autokleur! Resultaat is net zo goed, en je ben met 1 bus primer, 2 bussen motip kleurlak en een bus blanke lak klaar denk
Vergeet vooral de plasticprimer niet!
Heb ik ook nog 'n vraagje voor de kenners:
De ax bumpers zijn gemaakt van <PE>. Op 'n busje motip plasticprimer staat dat 't geschikt is voor alle plastieken behalve.. jaja, Polyethyleen (en dat is PE geloof ik). Nu neem ik aan dat je 't wel kan gebruiken daarvoor, maar dat de hechting een stuk minder is?
Jochaim
Post by Jochaim »
Motip verkoopt niet alle kleuren die ooit op een AX ( of ander merk) gespoten zijn ... en aangezien ze bij Citroën ieder actiemodelletje z'n eigen kleurtje meegeven...
AX Spot
Glenn@nl wrote:Je kan ook bussen Motip halen in jouw autokleur! Resultaat is net zo goed, en je ben met 1 bus primer, 2 bussen motip kleurlak en een bus blanke lak klaar denk
De AX bumpers zijn gemaakt van <PE>. Op 'n busje motip plasticprimer staat dat 't geschikt is voor alle plastieken behalve.. jaja, Polyethyleen (en dat is PE geloof ik). Nu neem ik aan dat je 't wel kan gebruiken daarvoor, maar dat de hechting een stuk minder is?
Het kan verklaren waarop het op mijn bumper een en al ellende is tot nu toe.
PE is inderdaad polyethyleen.
ome_kiwi
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by ome_kiwi »
motip heeft in mijn kleur alleen de nagellak-verpakking, helemaal bagger dus, maar mischien bij de gewone verfhandel, die kunnen gewoon mengen, voor ong. 15 euro per normale bus.
maar vooral met dit weer de laatste tijd is het voor mij half onmogelijk om te spuiten dus heb me op het omruilen gericht, spuiten vd bumper wil ik wel nog proberen, die is toch al roze :D
bij de Citro dealer verkopen ze ook nog steeds de kleurtjes, als je een beetje pech hebt dan moeten ze het bestellen maar dan heb je wel de originele kleur :)
Groetjes,
Michel
Jochaim
Post by Jochaim »
bestellen duurt een dag, busjes (zijn klein) kosten zo'n 14 eurie
AX Spot
ome_kiwi
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by ome_kiwi »
zijn dit die busjes waarmee je net een halve spoiler kunt doen?
