GTI interieur in 1.1 first (94)??
WouterL
Post by WouterL »
De voorstoelen van mijn 1.1 first uit 94 zijn behoorlijk door aan het zakken, waar mijn rug niet zo blij van wordt. Ik ben dus op zoek naar een nieuw interieurtje en mijn oog is gevallen op een compleet GTI intereur uit 92/93.
Gaat dit passen?? En kan ik het als leek er allemaal zelf makkelijk inzetten??
De voorstoelen kunnen er als het goed is zo ingeschroefd worden.
De rugleuning van de achterbank bestaat echter uit 2 delen, terwijl mijn oude uit 1 deel bestaat. Hoe los ik dit op??
De deurbekleding heb ik echter de meeste vraagtekens bij. De rand onder het portierraam is momenteel helemaal niet bekleed, dus ik vraag me af of alle bevestigingspunten wel gewoon hetzelfde zijn?? Daarnaast heb ik geen electrische ramen, maar een gaatje boren voor de zwengel is genoeg denk ik..
Om een snel antwoord te geven.
Alles past.
Ik heb zelf van originele een AX 1.1i First Impression uit 1994. 3 deurs.
Zit nu een GTI interieur in.
Achterbank kun je zo overzetten. Voorstoelen ook.
Deurbekleding kun je ook allemaal overzetten.
Je moet alleen goed opletten dat je ook ALLE dopjes meeneemt waar het paneel aan hangt.
Je eigen deur heeft alle voorbereidingen. Dus lege gaten waar de doppen in passen.
Enige nadeel wat je wel gaat krijgen zijn je deurslotpinnen. Die zijn eigenlijk te laag van een AX first. Omdat er nu geen kappen overheen vallen. Als je je deur dan op slot doet kun je niet meer bij de pin.
Dus je zou die slotpinnen ook mee kunnen nemen.
En anders heb ik er VEEL interesse in! :D Kan ik ook weer bij me pin.
Je raamslinger is geen probleem. Gewoon een gaatje in het paneel maken. Had ik eerst ook gedaan. Maar heb nu ook de Electrische ramen overgenomen.
Re: GTI interieur in 1.1 first (94)??
WouterL wrote:De rugleuning van de achterbank bestaat echter uit 2 delen, terwijl mijn oude uit 1 deel bestaat. Hoe los ik dit op??
tussen de banken in zit een houder voor die 2 banken, deze zit met 4 boutjes vast, en kun je uit elke ax gebruiken die in t bezit is van een 2 delige achterbank
WouterL
Post by WouterL »
Kijk, dat is nog eens goed nieuws. Bedankt voor de snelle reactie trouwens!
Als ik je goed begrijp zit de bekleding/het paneel vastgeklikt in een aantal dopjes? Is bij mijn oude interieur ook zo dan neem ik aan?
Goeie tip om even op de slot pennetjes te letten. Zitten deze gewoon met een schroefdraadje op het asje naar het slot, of is dit een onderdeel?
Laatste vraag dan tenslotte:
Zit de deelbare achterbank in het midden van de auto nog ergens vast? Ik zag net dat er wel een aantal schroefgaten in mijn auto zitten rond die plaats.
die deurpinnen zijn 1 geheel.. dus ik zou dr niet aan draaien dan knappen ze af
en op die laatste vraag, zie mijn post.. even terug
WouterL
Post by WouterL »
Thx, was het aan het typen in de tijd dat jij je post plaatste denk ik.
Deurpinnen kunnen er wel uit.
Je moet alleen ff heel het slotmechanisme eruit halen.
WouterL
Post by WouterL »
en dat gaat makkelijk??
Als je goed kijkt hoe die deurpin in het slot vastzit, zie je dat je hem er zo uit kan halen.
Alleen het complete slotmechanisme eruit halen wil wel eens iri zijn.
Maar je hebt waarschijnlijk toch een sloop auto op het oog. Dus kan je daarop expirimenteren hoe het niet moet.
Algemeen:
Of iets past of niet uit een andere AX hangt af van het type AX (1 of 2). Hier lees je hoe je type 1 en 2 uit elkaar houdt en wat waarop past:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=5515
Deuren van een Type 1 en 2 zijn hetzelfde.
Ik had tot voor kort het interieur van een GT Chiq type 1.
Dat past ook allemaal op mijn Type 2 deur.
Alleen is type 1 allemaal van dat rammel spul.
Het GTI interieur Type 2 rammelt een stuk minder.
de buitenkant van de deur is anders. het dieperliggend riggeltje is minder breed en iets lager :lol:
Joost wrote:de buitenkant van de deur is anders. het dieperliggend riggeltje is minder breed en iets lager :lol:
Ok... Jij wint. Dat is me nou echt nog NOOIT opgevallen. :D
mij ook niet hoorde het laatst pas anders had ik het nooit geweten
WouterL
Post by WouterL »
Stelde inderdaad allemaal niets voor. Wat zijn die GTI stoelen een vooruitgang ten opzichte van de standaard stoelen zeg!!!!
Heb verder de oude deurpanelen lekker laten zitten .. zhet grijs ziet er prima uit bij het grijs van de nieuwe stoelen .. En nog veel belangrijker: geen gek*t om ze om te wisselen.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Ik heb vandaag een GT interieur opgehaald bij Ivar.
Hierbij zat ook het ijzeren steuntje voor de deelbare achterbank.
Zijn deze voor alle AXen hetzelfde?
Ik heb namelijk het idee dat ik dit steuntje in mijn 1.0 niet kan monteren zoals het hoort. Er zitten wel vier gaten in de bodem op de plaats waar het steunte zou moeten. Echter er is nogal een niveau-verschil tussen de voorste 2 voorbereidingen, en de achterste 2 (ivm benzinetank die eronder zit?). Of hoef ik maar 2 moertjes vast te draaien voor de steun?
ik vermoed dat jij hem verkeerd om hebt zitten.
ze kunnen met 4 schroefjes vast
Ik zou zeker 4 moertjes doen als je niet wilt dat je passagiers door de auto gaan vliegen omdat de bank niet goed vast zit ;)
En: er zijn inderdaad 2 soorten ijzeren steuntjes. De ene soort staat altijd rechtop, de andere soort kun je ook nog neerklappen, zodat als je je achterbank verwijdert je geen rechtopstaand ijzeren deel hebt.
Voorzover ik kan nagaan had type 1 de eerste (altijd rechtop) soort, en heeft type 2 de neerklapbare soort.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
dolletjes :S
het past dus echt niet
zoals je ziet zweeft de steun aan 1 kant boven de bodem..
En zoals het volgens mij zou moeten (en op de manier waarop de bank ook recht staat) maar hiervoor mis ik 2 gaatjes)
nouja dat wordt weer een ritje naar de sloop dan.. Het is gelukkig aardig jaszakformaat :roll:
En als je er een blokje hout tussen zet? Zit ie toch vast, hoef je niet naar de sloop...
