GTI Tellerunit
GTI Tellerunit
Heb gisteren een GTI tellerunit op de sloop gehaald.
Foto'tje volgt nog wel.
Maar helemaal rechts zit een meter die ik nu niet heb.
Olieniveau ofzo.
Weet iemand wat deze meter normaal precies weergeeft?
Bij die GTI AX zat net boven het oliefilter een sensor.
Weet iemand toevallig of die sensor op elk 1.4i blok past. Heb hem nu sowieso niet. En het zou wel leuk zijn als die meter ook gaat werken.
Joris
Post by Joris »
ALs je de sensor even aansluit werkt t gewoon!
Ben benieuwd of de toerenteller gaat werken! en of het licht ook brand.
robin
Post by robin »
de olie meter rechts meet alleen bij he contact aan zetten het niveau voor de rest doet hij helemaal niets helaas!!!!
BX GTI 16V 1987
XANTIA ACTIVA V6 1997
SAXO VTS 1998
Mark, wat doe je met je oude tellerunit? jij had toch een snelheidsmeter tot 180 km/h en een toerenteller die geschikt is voor multipoint? misschien ga ik die nodig hebben...
Joris
Post by Joris »
Ik heb r nog wel 1 liggen voor je met teller tot 220 ofzo ?
Oh laat maar kan niet :oops:
Joris wrote:ALs je de sensor even aansluit werkt t gewoon!
Die sensor even aansluiten? Ik heb die sensor dus niet in me blok zitten. Hopelijk is het blok voorbereid. Ga ik vanavond maar ff naar kijken.
En de toerenteller... Als die het niet doet zet ik gewoon de toerenteller erin die ik nu gebruik. En het licht werkt altijd wel.
Lekkere nuttige meter die olie meter als die alleen het niveau aangeeft en niet eens de temp. Check ik wel met mijn pijlstok. Vind ik betrouwbaarder.
En kananox: Mijn oude teller loopt tot 200. Maar heb mijn compleet originele tellerunit nog. Die loopt wel tot 180. Die met klok.
Edit: Heb nu een ZX blok. Die is ook Singlepoint. Maaruh... Waarom zou een multipoint nou weer een andere toerenteller nodig hebben.
multipoint heeft een ander signaal. de sensor meet 4x zo vaak (dus voor iedere cilinder apart een "schok" ipv per omwenteling zoals bij de spi).
dat is in principe niet echt problematisch. het lastige is echter dat het signaal ook ongeveer 5x zo zwak is, en je dus het signaal moet versterken met een factor 5 om de toerenteller goed te laten reageren. en dat is h??l lastig.. weet niet wat voor schakeling ik dan zou moeten maken. waarom die sensorverschillen verder voor problemen zorgen is een lang verhaal.
Aha. Duidelijk. Op die sloop waar ik gsiteren was hebben ze ook recente auto's. In ieder geval bouwjaar 2000 auto's.
Die auto's mag je in prinipe niet zelf aan sleutelen. Maar als je het even meld wat je nodig hebt en waarom hebben ze ongetwijfeld wel een Citroën of Peugeot staan met MPI en een toerenteller.
Dat was dus Lubbers in R'dam alexandrium.
Multipoint haalt zn toerentalsignaal bij het vliegwiel vandaan 1 keer per omwenteling. Monopoint haalt zn toerentalsignaal bij de ontsteking vandaan.
Duidelijk.
Hoe zit het trouwens met die olie niveau sensor. Net boven het oliefilter zat bij die GTI een sensor. Op mijn 1.4 blok zit er een bout die eruit kan. En dan kan die sensor er zo in.
Naar die sensor liepen 2 draden. Is er dan 1 van die draden een + en die andere een signaaldraad naar de meter?
Wat de aansluiting van die draden is weet ik niet maar je kan er zo en sensor in draaien.
Sander wrote:Wat de aansluiting van die draden is weet ik niet maar je kan er zo en sensor in draaien.
Nou ik over die sensors na zit te denken snap ik ze sowieso niet meer.
Je watertemp heeft ook 2 draden. 1 voor de meter en 1 voor het stop lampje. Massa kan natuurlijk van het blok getapt worden.
Waar haalt die dan zijn spanning vandaan om te werken?
Neem aan dat die olieniveau sensor toch wel spanning nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Hoe die watertemp sensor dat dan doet? :?
stop lampje zit ergens anders. (vraag me niet waar)
De GT's hebben de tempmeter ook echt aangesloten op thermostaathuisje
bij gewone axjes zit daar geen draad. (en stop lampje werkt wel)
