Ik kom binnenkort in het bezit van een ax 1.1i first 3 deurs 1992 (nieuw model).
Wil een leuke stereo inbouwen Maar er zit niet echt een hoedenplank in.
Heeft iemand de maten van de hoedenplank als ik die zelf van hout wil maken?
Heeft het zin als ik betere luidsprekers in de zijpanelen doe want de originele klinken echt waardeloos, bv gecombineerd met 2 tweeters op het dashboard en 2 grote jongens in de hoedenplank?
bvd
Hoedenplank Maat
ik zoek de maten wel even op (staan hier ook op het forum.. maar staan hier op mn pc ook dus ik zoek wel even )
ik heb zelf achterin 2 ovaaltjes (nog in kistjes, hoedenplank komt nog) in het midden 2x 110watt kenwood (via een versterker) en voorin 2 tweetertjes gemonteerd.
heel erg budget (bij elkaar 150,- inclusief radio en versterker) maar het geeft heel erg goed geluid! zeker vergleken bij de originele speakers.. die moet jeg ewoon eruit halen..
37 cm diep kan ik me idd nog herinneren, breedte alleen niet, aangezien mijn plank te smal was in het begin en dr een latje naast gezet isq01z wrote:plank is volgens mijn maten:
37cm diep en 100,3cm breedt
alleen staat me bij dat die 2e 103cm moet zijn
pak trwns flik dik MDF en zorg dat er tussen het MDF en het plastic iets van schuimrubber of tochtstrip ofzo zit.. anders gaat het trillen en klapperen!
Als je een originele hoedenplank hebt, kun je die ook op een stuk MDF leggen en overtrekken...dat heb ik zo ongeveer gedaan en het sluit echt naadloos aan.
Als je de hoedenplank bekleed met boxentapijt of iets dergelijks heb je van dat trillen en klapperen ook geen lastq01z wrote:zorg dat er tussen het MDF en het plastic iets van schuimrubber of tochtstrip ofzo zit.. anders gaat het trillen en klapperen!
Yep, dat is de manier waarop ik het ook gedaan heb, daarvoor was het dikke ellende met rammelen, nu is het weer heerlijk stil.... op de muziek na dan die dr achter uit komtTjizZzuH wrote:Als je een originele hoedenplank hebt, kun je die ook op een stuk MDF leggen en overtrekken...dat heb ik zo ongeveer gedaan en het sluit echt naadloos aan.Als je de hoedenplank bekleed met boxentapijt of iets dergelijks heb je van dat trillen en klapperen ook geen lastq01z wrote:zorg dat er tussen het MDF en het plastic iets van schuimrubber of tochtstrip ofzo zit.. anders gaat het trillen en klapperen!
