Stuur vervangen
Locked
Aros
Stuur vervangen
Post by Aros »
Ik wilde in mijn Ax plaisir mijn stuur even vervangen kapje er afgehaald moer los gedraaid en toen ging die er niet af!!! Iemand die weet hoe het wel moet????
Mekkio
Re: Stuur vervangen
Post by Mekkio »
Aros wrote:Ik wilde in mijn AX plaisir mijn stuur even vervangen kapje er afgehaald moer los gedraaid en toen ging die er niet af!!! Iemand die weet hoe het wel moet????
Hij ging er nie af? :? Ik heb 2 weken geleden ook mijn stuur vervangen op pcies dezelfde manier als jij beschrijft en de mijne kwam er wel gewoon zo van af :?
menmulder
Post by menmulder »
je knieen erachter zitten en flink wriken wil vaak wel helpen :) of de bout er half afdraaien en voorzichtig een paar tikken erop geven ondertussen je knieen erachter en trikken dan trilt hij wel los maar kijk uit voor het schroefdraad
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
meer geweld gebruiken en tip laat het boutje er nog even op het einde op zitten. scheelt je een mogelijke bloedneus
Mekkio
Post by Mekkio »
Joost wrote:meer geweld gebruiken en tip laat het boutje er nog even op het einde op zitten. scheelt je een mogelijke bloedneus
Hahahaha, ik zie et al helemaal voor me :lol: Best kl*te als dat gebeurd
bokkie
Post by bokkie »
ghehe, jezelf voor je kop hengsten met een stuurwiel. Zodra dat gebeurt "moet" dat opgenomen worden.
Geloof dat ik het eerste kwartier zeker niet meer bijkom van het lachen :lol:
Popmart
Post by Popmart »
Kussen voor je gezicht houden dan maar :D
bokkie wrote:ghehe, jezelf voor je kop hengsten met een stuurwiel. Zodra dat gebeurt "moet" dat opgenomen worden.
Ook als je een gebroken neus hebt ja? :-)
bokkie
Post by bokkie »
Bedoel eigenlijk als ik dat "zie" gebeuren, bij een ander dus :roll: :twisted:
Maar zoals ik het opgeschreven heb, is het idd op te vatten dat ik zou lachen als ik zelf dat stuur tegen mn smoelwerk zou rossen. Denk dat dan het lachen me wel vergaat :oops:
Dat boutje is een moertje en draai hem er weer op. Dan een paar keer flink tikken tegen het stuur en gewoon veel geweld gebruiken. Dit is nou typisch zo klusje waar je je flink op kan uitleven
menmulder
Post by menmulder »
ja sorry mijn fout moertje dus :)
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Heel..... hard..... trekken!
En onderschat het tegen je neus vliegen van het stuur niet, dat gebeurt echt!
Succes! :)
Brutus
Post by Brutus »
pcrodent wrote:Heel..... hard..... trekken!
Succes! :)
Dat voorkom je dus door de moer op het laatste ein te laten zitten... :)
Succes! :)
juh dat bedoelde ik met m'n post: het is geen grapje dat iedereen zegt dat je op je neus moet passen :D
menmulder
Post by menmulder »
is mij wel eens gebeurd kan je vertellen zo'n ding komt best hard aan, bij mijn oldtimer trouwens te hard om de moer gerost stuur wou er met geen mogelijkheid uit, hele schroefdraad naar ze piepppp kon der een nieuwe stuuras in zetten gelukkig had ik die nog liggen maar toch voorzichtigheid is geboden :)
To do's:
Antenne Done
Spiegel Done
Grote beurd Done
Carter pakking Done
Motorkap
Distributie Done
Remschijfen Done
Koppakking Done
Ashoes Done
Aros
Gesloten
Post by Aros »
OK dank u dit topic kan gesloten worden
Locked
