Binnenverlichting stuk
Weet iemand hoe dit te fiksen??
ik vermoed dat het schakelaartje niet helemaal jofel meer is.. maar het kan natuurlijk ook het lampje zijn..
een paar maand geleden moest ik af en toe fruniken om licht te krijgen.. nu krijg ik hem niet meer aan...
AX 1.1i TGE 01-'91 (type 1)
Bij mij deed ie ook beetje vaag. De ene keer werkte ie wel goed en de andere keer weer niet. Je kunt de glaasje er zo uit trekken en dan het lampje vervangen. Heb ik ook gedaan en nu doet ie het weer goed. Lag dus gewoon aan het lampje.
Gaat en glassokkel lampje in van ik meen 5 watt.
als je het gehele lampje eruit wilt halen moet je even klooien.. is ff oefening
schuif het naar 1 vd kanten (in lengte richting) en probeer iets plats er langs te steken en trek m eruit.. dan kan je bij de bekabeling.. alles netjes opschuren wil vaak helpen voor vage zwakke lampjes!!
controleer je zekeringen ook even
Je binnenverlichting staat op dezelfde zekering als je het klokje, de aansteker en de asbakverlichting. Dus als die t ook niet doen dan is het de zekering.
In ieder geval heb ik er zoals gezegd een nieuw lampje ingezet en nu blijft ie t goed doen. Lag echt aan het lampje.
Bij een type 2: zie dit topic. Staan foto's op.WouterL wrote:Ik heb ook een probleempje met de schakelaar. Als er een portier open is gaat het lampje keurig branden, maar als hem handmatig aan wil zetten doet hij het vaak niet.
Hoe zit het lampje/paneeltje vast? Kun je gewoon los trekken?
hoi,
mijn binnen velichting doet ook heel vreemd, als de deur open gaat doet ie het, maar als ik hem zomaar even aan wil zetten duurt het soms even voor hij gaat branden.
dashboard verlichting is weer een ander verhaal, deze doet het maanden achter elkaar prima, en dan ineens weer niet.
met een goeie klap weet ik dat dan wel weer te verhelpen, ik denk dat ik de kabeltjes is goed moet na lopen, maar is dit wel zelf te doen?? of zal ik hem even weg brengen voor dit probleem.
als iemand dit zelf heefd gedaan wil je dan even je bevindingen aan mij door geven.
groetjes Anouk
groetjes Anouk
Anouk, heb je zo'n knopje waarmee je de felheid van je dashboardverlichting kunt instellen (linksonderaan je dash)? Zo ja, misschien ff checken of daarvan niet een draadje loszit. Was bij mij eventjes, en als je dan tegen dat knopje aantikte ging je dashboard "uit". Overigens vanzelf overgegaan.
Over het deur-open-verhaal, als je het lampje even loshaalt (schroevendraaier voorzichtig aan een van de korte kanten ertussen en wippen) kun je zien hoe ie werkt met die contactjes enzo. Misschien is ie op de "gewoon aan" stand niet helemaal lekker meer, da's tenminste het enige dat ik zo?ven kan bedenken...
Hi allen,
Twee maanden geleden een AX 1.0 gekocht - bouwjaar 1992. 4 versnellingen, zalig
Alles is in relatief goede staat, buiten één miniem probleempje:
Mijn dashboardverlichting werkt ook niet. 's Avond weet ik nooit hoe hard ik rijd. De meeste andere lampjes doen het wel. Choke, lights-on, mistlicht, .... Enkel de verlichting van mijn kilometerteller doet het niet. Het scheelt niet aan een zekering want deze heb ik gecontroleerd.
Dus waarschijnlijk het lampje zelf .. Maar hoe geraak ik daar aan? OF doe ik 'em binnen voor een 'dure' herstelling, die misschien zoveel zal kosten als de aankoopprijs?
Greets,
Yves
Greets,
Yves
