Blower vervangen
CitroenZetiX
Blower vervangen
Post by CitroenZetiX »
Voor ik een blower kan gaan kopen, omdat er weer geld is (ivm dat hij alleen stand 3 blaast), de vraag.
Hoe vervang ik hem en waar zit hij precies?
Heb gehoord dat het niet zo moeilijk is om zelf te doen.
Moet ik de hele dashboard eruit halen?
Citroën! What else? Image
Re: Blower vervangen
Blower zit achter het dashboard kastje, die kun je met 6 torxen eruit halen en dan kijk je er zo tegen aan.
Volgens mij is die ook zo te vervangen, maar durf dat niet helemaal zeker te zeggen.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Waarom moeilijk doen? Het dashboard kastje is er bij een AX binnen een zucht en een scheet uit.
3 x torx 20 aan de bovenkant, 3 x torx 20 aan de onderkant, duwtje aan de achterkant van het kastje, en voila!
CitroenZetiX
Bedankt ga deze week het even uitzoeken.
Wheelnut wrote:Waarom moeilijk doen? Het dashboard kastje is er bij een AX binnen een zucht en een scheet uit.
Een TGS heeft een kastje met klepje, slotje moet je dan ook ff loshalen volgens mij..
Let er met een nieuwe blower op dat deze geschikt is voor een dashboard met de ventilatieroosters aan de zijkanten van het dashboard, een motor uit bijv. een First ga je niet veel aan hebben, aangezien die aangesloten wordt op een kleinere 'slang' achter het dashboard...
