achterbank "zeik"nat
wally
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by wally »
toen ik vandaag de zitting van de achterbank eruit haalde bleek dat hij echt goed nat was.. rare is heb vrijdag nog iemand achterin gehad en die klaagde niet over natte billen ( en die was ook niet incontinent :P ).
Alle gaten zaten dicht in die kuip waar de zitting in valt, maar twee zwarte dopjes met kruis erin waren verstopt met troep. Verder gekeken waar het weg kon komen maar trof daar niets aan. Achter in de kofferbak trof ik wel roest aan links aan de naad die de bodem aan het spatbord verbind, ook leek dit niet helemaal dicht meer te zijn. Zou hier opspattend vocht kunnen wegkomen?? Ook de mat achterin de kofferbak was licht vochtig... Voor de rest zie ik geen sporen van vocht/water en gebruik de auto dagelijks en dan ook zie ik geen water/druppels/vocht.
Ook heb ik nog geen last gehad van dat de ramen door het vocht enorm beslaan...
jeroen p
AX Starter
AX Starter
Post by jeroen p »
heb ik ook heel veel last van mijn achterbank is ook nat.
ik snap er ook niks van ik wil ook wel weten waar dat vandaan komt.
Mv gr jeroen p
mijn levens motto is een dag niet gelachen is een dag niet geleeft...
axo
Post by axo »
lol, ik heb het ook
peter
Post by peter »
Dan zal het wel zo horen, de mijne is ook zeiknat onder de achterbank
Bas
Post by Bas »
Hmmm... Wij hebben geen achterbank en het is er onder ook niet nat. Dan zou ik zeggen: haal die achterbank er uit dan heb je nergens meer last van! Scheelt ook weer 10 kg...
DJ
Post by DJ »
Mijn achterbank is nooit nat geweest.
Wel raar dat dat wel veel zijn die het hebben
Zijn de rugleuningen ook nat?
Kan uit de sluiting komen van de achter klep?
AX Cars One Of The Great DiscoveriesImageImage
peter
Post by peter »
Nee, het is alleen de zitting, kofferbak is wel droog
check je ramen en je rubbers eens, ik heb als oplossing onder de kuip alle gaatjes dicht gekit sinds dien was mijn eerste ax droog!
wally
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by wally »
bij mij is het ook alleen de zitting, rugleuning ect zijn droog.
Staat nu binnen te "drogen" en zal mijn deurrubbers eens insmeren.
Is teflon spray hiervoor ideaal? of hebben jullie hier andere 'trucjes' voor?
wally wrote:bij mij is het ook alleen de zitting, rugleuning ect zijn droog.
ik gebruik silicone spray
AX_Powah
Post by AX_Powah »
mijn achterbank krukie droog!
ax powah
Mzzls Geert
Bij mij was de achterbank nooit nat, maar wel de rechtervoorstoel!! kl*te roest ook altijd :cry:
erwt
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by erwt »
master-arnie wrote:Bij mij was de achterbank nooit nat, maar wel de rechtervoorstoel!! ***** roest ook altijd :cry:
Hier kan je wel iets aan doen. Er zit waarschijnlijk vuil in de rechtervoor dorpel zodat al het water niet weg kan. Je moet dan ff je rechterportier opendien en dan zit er ergens onderaan bij de schanieren een rubber dopje. Deze moet je ff eraf halen. Je ziet als het goed allemaal vuil in het de dorpel zitten. Dit ff weghalen en het water stroomt er zo weer uit ..
Het water komt waarschijnlijk binnen langs een schroefje waarmee het dashboard dicht zit.
haha zou kunnen ja.... maar bekijk deze foto eens uit mijn wie is wie :wink:
Duidelijk of niet? Daar komt regen waterdoorheen en komt op mijn maten en voorstoelen
p.s. til voor de grap ook eens je voorruit rubbers omhoog :evil:
denny
Post by denny »
ah wat lief.. krijg herinneringen aan men oude sport. die zag er ook zo uit. :D:D was wel de enige plek waar die roestig was.. heb ik bij mijn nieuwe auto wel heel erg goed naar gekeken . haha
mzzl
denny
CitroënAXDriver
Post by CitroënAXDriver »
Ik heb duz ook enorm last van WATER in me achterbak en me achterbank is ook regelmatig NAT.
Is echt goed balen maar ik vraag me af of het alleen langs me achterruiten komt...
Joost zou je er anders tijdens meeting effies naar willen kijken :?:
Greetz Martin
BVB Rallying
Brutus
Post by Brutus »
Neem ik de emmers wel mee om te testen :lol: :lol:
CitroënAXDriver
Fijn, maak je jezelf tenminste ook nog es een keertje nuttig :firedevil :firedevil
Ennuh... moet je wel ECHT komen deze keer h? en de vrouwen maar effies laten staan 8)
Greetz Martin
BVB Rallying
WouterL
Post by WouterL »
[quote="Citro?nAXDriver"]Fijn, maak je jezelf tenminste ook nog es een keertje nuttig :firedevil :firedevil
Ennuh... moet je wel ECHT komen deze keer h? en de vrouwen maar effies laten staan 8)[/quote]
Volgens mij kan ie beter de vrouwen nemen en de emmers laten staan :lol:
wally
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by wally »
heb het nu na natte rit zwolle meppel bekeken thuis. komt vanaf de achter kant en stroomt zo door de kofferbak naar de holte van de zitting van de achterbank.
Zal idd wel aan de rubbers van de achterklep liggen want kon niet anders vinden.
