stuur wil niet los
WouterL wrote:SCHOP
Het begint nu echt een probleem te worden. Gisteravond begaf het volgende lampje het. Dus het zal wel zo geschakeld zitten dat als 1 van de lampjes kapot is de weerstand minder is en de rest dus ook snel kapot gaat ...
Maar goed .. ik zie dus nu alleen nog maar de rechter helft van mijn snelheidsmeter en de linker heft van de klok :( Wel een mooie reden om maar gewoon hard te gaan rijden natuurlijk :twisted:
Dus nogmaals, hoe krijg ik dat ***** stuur los?? Vind het ook zo overdreven om hem hiervoor naar de garage te brengen... maar als het zelf niet lukt zal dat toch maar moeten
misschien kan Handjes je even helpen die heeft er vast wel wat ervaring mee.
en anders @ nieuwegein aankomende februari
freewheeler
Post by freewheeler »
Heb jij wel kracht in je armpjes? :lol:
Dat stuur moet eraf komen hoor, zeker bij type2.. type1 sturen zijn veel smaller dus makkelijker te plooien.
ZEt nog eens die middenbout goed los, zet u op de bestuurdersstoel. Hand links en hand rechts, en van links naar rechts trekken. Werkt niet? Sla er links op, dan rechts op. Nog niet? Zet u op passagiersstoel en schop erop van daar uit, dan van buiten. Nog niet? Pech, u hebt een vastgekit stuur...
Brutus
Post by Brutus »
freewheeler wrote:Heb jij wel kracht in je armpjes? :lol:
Zelfs een gekit stuur krijg je los.. :)
Misschien zit er een zekeringsbout in :twisted:
TB
Post by TB »
Nou ik kreeg het stuur bij m'n type 2 binnen 3 seconden los. Bout eraf, stuur ging er zo vanaf. Gewoon ff om en om links en rechts wrikken.
marchello
Post by marchello »
ja even lekker makkelijk een schroevendraaier er tussen
waar je al met moeite alleen je hand ertussen krijgt....
ik heb alles ook al een keer losgehaald maar kreeg die kmkabel er echt niet af....
ik was eerlijk gezegd ook van mening dat ie erop vast geschroefd is
nou, morgen ga ik wel even aan de slagf en maak ik wel foto s ervan
misschien net zo handing :wink:
Tim @X
Post by Tim @X »
Als die bout los is, en je geeft een paar tikjes tegen het stuur heb je het zo in je handen (of je gezicht, als je hard slaat) :lol:
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
albert2007
stuur wilt niet los en wd40???
Post by albert2007 »
WD 40 gebruik je voor andere materialen. echte kruipolie is veel en veel effectiever. En dunner. Dus deze kruipt beter dan wd.
Trek de sleutel uit het contact zodat deze op de pin valt als je gaat sturen.
Draai dan de grote bout eraf, nu gaat het stuurslot erop. Nu kun je makkelijk de bout loskrijgen.
En zet ik meestal, voor het gemak, mijn stuur recht want zodra deze eraf gaat weet je vaak niet meer met welke hoek deze vastzat. Maargoed, nu komt het leukste onderdeel; ik pak het stuurwiel met beide handen van boven (5over11) en ga lichtjes duwen en trekken. Niet te hard! En dan vloept hij eraf. Anders even KRUIPOLIE gebruiken en geen WD voor dit.
succes
Albert
2 tikken met de handpalm aan de bovenzijde
2 tikken met de handpalm aan de onderzijde
en het stuur ligt op schoot ;)
pechie
Ik wil me stuur los halen. maar zit muurvast.....
Post by pechie »
Ik wil me stuur vervangen door een ander exemplaar. steviger. maar ik krijg hem dus met geen mogelijk meer los.
Kan ik hem op een beschaafde mannier nog los krijgen.
groetjes.
pechie
Netheo
Post by Netheo »
zit de moer vast of na het lossen van de moer het stuur dat vast zit????
als de moer vastzit, eens goed inspuiten men kruipolie (WD40) een iemand het stuur laten vasthouden en iemand anders zich confortabel in de bestuurderstoel nestelen en met een grote ratelsleutel er eens goed aan snokken :D
zit het stuur zelf vast, niet aan een malle beginnen wringen en trekken, anders eindigd het eens tegen je neus. Gewoon met gebalde vuist boven en onder op beginne kloppen zodat het stuur trilt. Zal wel loskomen na een tijdje :wink:
- moer bijna helemaal losdraaien
- met een hamer in rondjes tikken van langs de achterkant
succes gegarandeerd
pechie
Post by pechie »
als de moer los is van het stuur af. Zit het stuur gewoon helemaal vast. maar wd 40 of kruip olie gaan we er even bij halen.
Gaat tot de standaard uitrusting behoren..... van de Citroën ax
groetjes en bedankt....
we gaan op onderzoek uit.
pechie.
Moer er 3 slagen op laten zitten en je dan even kwaadmaken en eens flink aan je stuur trekken ;)
:!: Tipje: Zorg ervoor dat je wielen en je stuur recht staan, voordat je 't stuur eraf trekt!
Zo hoef je na het terugplaatsen van je stuur niet te contstateren dat ie iets scheef staat bij het rechtuit rijden...;)
boutje nog een stukje vast laten zitten en met je vuist of hand even een mep op alle punten geven waar de spaken van het stuur eindigen. Dan is hij los. laat de wd40 etc maar achterwegen!
Joost op 19 april 2005@frm wrote:meer geweld gebruiken en tip laat het boutje er nog even op het einde op zitten. scheelt je een mogelijke bloedneus
Had het bij de Saxo die ik nu aant slopen ben ook. Op geen mogelijkheid stuur los te krijgen. (als je aan het slopen bent ga je al harder met de spullen om dan je eigen auto)
Bij het stuurhuis losgemaakt en hele zaakie in de bankschroef. Zacht tikkie en hij viel eraf. Maf. Moet soms precies op de juiste plek lijkt wel.
