Deurpanelen verplicht?
Zijn deurpanelen verplicht?
We willen de GT namelijk compleet gaan leegtrekken, zoveel mogelijk gewicht moet er uit!!! :twisted:
nee, om maar een heel mooi voorbeeld te nemen, de Ferrari F40 heeft geen deurpanelen :lol:
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Nee, die zijn niet verplicht.
ok, bedankt voor de reacties.
blueduck
Post by blueduck »
Sterker nog: in de wet staat niks vermeld over deuren in het algemeen..... :wink:
TB
Post by TB »
Ze moeten alleen wel veilig zijn, dus geen scherpe zooi enzo.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Anders kan je toch altijd nog je "escapade"-paneeltjes erop doen?
Dat waren bijna kartonnetjes, weegt niks.
(als je ze zelf niet meer hebt, ik heb hier nog een setje op zolder liggen)
blueduck wrote:Sterker nog: in de wet staat niks vermeld over deuren in het algemeen..... :wink:
jawel, ze meoten goed sluiten!
maar daarvoor hoeven ze weer niet open te kunnen..
Figuur
Post by Figuur »
Een stuk plexiglas ervoor maken = vet!
blueduck
Post by blueduck »
q01z wrote: jawel, ze meoten goed sluiten!
Ze moeten goed sluiten als ze erin zitten.
Rijden genoeg Jeeps enzo rond zonder portieren
dat is in nederland niet apk waardig.
of ze moeten er een ketting hebben hangen :wink: dat zie je nog wel eens op de oude jeepjes is ook wel te zien aan 2x het knobbeltje dat er iets geregeld is.
Tim @X
Post by Tim @X »
onze camper van vroeger (Peugeot J7 uit de prehistorie) had schuifdeuren voorin waar ook zulke kettingkjes zaten, je moest er gewoon voor zorgen dat niemand uit et ding kan donderen :P
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Kakelbont
Post by Kakelbont »
Zolang deuren in je typegoedkeuring vermeld staan zijn ze verplicht. Ze zijn namelijk onderdeel van de veiligheidskooi van de auto.
Er zijn genoeg auto's die wel zonder deuren mogen rijden. De Tjaffer bijvoorbeeld, (buggy op ax onderstel), heeft een typegoedkeuring zonder deuren. En daar kan je de deuren er dan ook zo uitklikken en open verder banen 8) .
Een AX zonder deuren stuurt ongetwijfeld voor geen meter. Moet je maar eens je stabi's en veerpootbrug enzo eronderuit halen en dan je auto aan 1 punt flink hoog opkrikken. Deur gaat dan niet of niet lekker meer dicht.
kakanox wrote:Een AX zonder deuren stuurt ongetwijfeld voor geen meter. Moet je maar eens je stabi's en veerpootbrug enzo eronderuit halen en dan je auto aan 1 punt flink hoog opkrikken. Deur gaat dan niet of niet lekker meer dicht.
met ook niet
deuren hebben echt niets te maken met de stijfheid van je carroserie. Bij een ax zitten ze er helemaal alleen maar in om jou binnen en de rest buiten te houden. het zijn 2 stukken plaatstaal van 1mm dik. Dat zorgt voor geen enkele bescherming tijdens een botsing.
Tim @X
Post by Tim @X »
Sander wrote:deuren hebben echt niets te maken met de stijfheid van je carroserie. Bij een AX zitten ze er helemaal alleen maar in om jou binnen en de rest buiten te houden. het zijn 2 stukken plaatstaal van 1mm dik. Dat zorgt voor geen enkele bescherming tijdens een botsing.
Nou dat schept vertrouwen in de bescherming van mezelf haha :lol:
