Motor valt uit ??
AX_Powah
Motor valt uit ??
Post by AX_Powah »
Hey mensen, vandaag is de 2de keer dat mijn ax me heeft laten staan.
Er gebeurd het volgende:
* ik rijdt in de ax, ongeveer 50 km/u
* Stotterd een paar keer maar motor blijft lopen
* Plotseling stopt de toerenteller ermee, maar de motor blijft lopen, kan ook flink gas geven geen probleem
* 250 meter verder stopt de motor ermee (lijkt electronisch er mee op te houden)
* En dan sta ik stil (nu dus 2x gebeurd_
* Kan m niet meer starten, accu lijkt te zwak
* Start daarna wel met startkabels
Gegevens over de auto
* Accu is 8 maanden oud, vorige week na t eerste incident opnieuw opgeladen
* Er branden geen lampjes op t dashboard, ook niet van motorstoring
* De rest vd week heeft ie gewoon goed gelopen
* Ik rijd elke dag naar t station (7km heen. 7 km terug), zou t aan de korte afstanden liggen :arrow: te kort om bij te laden.
* Het is een ax GT injectie uit 90 met benzine erin :)
De volgende ochtend kan ik de auto 1x starten, als ik m dan afzet en 2min later nog s wil starten doet ie nix...
Iemand tips :?:
Ecu resetten zal t nie zijn denk ik, omdat de toerenteller op nul valt heeft deze geen spanning maar hoe kan de motor dan nog lopen???
Mzzls Geert
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Als de toerenteller ermee stopt leidt dat in dit geval al snel naar de bobine..
wel apart dat de motor pas later uitvalt :S
katuut
Post by katuut »
misschien een keer een lekker eind rijden
kabels naar je bougies nog wel helemaal (Y)?
denny
Re: Motor valt uit ??
Post by denny »
Lijkt mij nogal op een laadprobleem. Een auto kan nog heel lang lopen op de accu als deze niet wordt bijgeladen.
Van mijn auto is een beroemd filmpje in omloop. Mijn toerenteller knipperde toen mooi mee met de knipperlichten. Accu was dermate ver leeg dat alle elektronische componenten onvoldoende vermogen kregen en dus niet naar behoren werkte.
Als je dynamo versleten is en de ene keer wel even laad en dan weer niet kun je dus voor problemen komen die nergens vandaan lijken te komen. Mijn advies is dus ook deze eens te verwisselen met een goed exemplaar,
AX_Powah wrote: * Stotterd een paar keer maar motor blijft lopen
dit waren bij mij ook verschijnselen toen de dynamo niet goed meer was.
peter
Post by peter »
Heb ik ook gehad, bleek bij mij idd de dynamo te zijn... meten is weten in zo'n geval
Flamme
Post by Flamme »
peter wrote:Heb ik ook gehad, bleek bij mij idd de dynamo te zijn... meten is weten in zo'n geval
bij mij ook, echter toen ik ging meten bleek mn multimeter ook kapot te zijn (krijg je met zo'n lowbudget ding) :)
AX_Powah
Post by AX_Powah »
ok super! alvast bedankt!!!
Ik ga ff de dynamo testen! lijkt me idd logischer.
De kans zit er ook nog in dat ik ergens een lekstroompje heb en dat ie daardoor de accu leegtrekt...
Zaterdag weten we meer :)
Mzzls Geert
AX_Powah
Post by AX_Powah »
Het is inmiddels allemaal gefixt! Het was de dynamo. Hij loopt weer als n treintje :)
Mzzls Geert
