Niet meer starten
Bertram
AX driver
AX driver
Niet meer starten
Post by Bertram »
Ik heb sinds vanavond een vreemd probleem met m'n AX. Toen ik naar m'n werk reed ging ineens m'n toerenteller behoorlijk uit z'n dak. Hij bewoog wild heen en weer tussen de 1000 en 5000 toeren terwijl de motor op een constant toerental bleef.
Gewoon doorgereden naar m'n werk maar toen ik na 4 uur de autowilde starten wilde hij dat zelf niet meer. De accu was leeg en na een start via startkabels kapte hij er na een kilometer mee.
Het meest logisch is dat de accu kapot is of dat de dynamo niet meer oplaadt. Maar dit verklaard niet het vreemde gedrag van de toerenteller.
Heeft iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn en hoe het mogelijk op te lossen is?
Bij voorbaat dank!
Bertram
TwoTone
Post by TwoTone »
Klinkt als ; Even je dynamo doormeten. Er kunnen allerlei rare fratsen optreden als je dynamo ermee uitschijt.
En als die al weer snel afslaat.. lijkt het er sterk op dat hij echt de geest heeft gegeven.
"Waar een wil is, is een weg"
Bertram
AX driver
AX driver
Post by Bertram »
TwoTone wrote:Klinkt als ; Even je dynamo doormeten. Er kunnen allerlei rare fratsen optreden als je dynamo ermee uitschijt.
Is spanningsverlies en dus lekker op het chassis ook een mogelijkheid? En zo ja heb je enig idee hoe dat op te sporen is?
TwoTone
Post by TwoTone »
Als er zoveel spanningsverlies zou zijn dat je dynamo het niet bij kan benen, moet er toch wel iets heeeel vreemds mis zijn ;)
Ik zou iig als eerste de dynamo spanning eens meten. Als die geen spanning levert als de motor draait kan je ook direct op de dynamo meten, om te kijken of er evt kabels los/kapot zijn.
TwoTone
Post by TwoTone »
Lekstroom doormeten : Klik[/b]
Bertram
AX driver
AX driver
Post by Bertram »
Het bleek de dynamo te zijn. Past iedere AX dynamo?
TwoTone
Post by TwoTone »
Zolang je zelf een benzine uitvoering hebt, en degene ook van een benzine is.. zal het volgens mij wel passen.
Post by IceByte »
diesel is ook hetzelfde, hij is alleen zwaarder ivm zwaardere accu in een diesel
TwoTone
Post by TwoTone »
Hoei! Dan ga ik ook maar eens op zoek naar een diesel dynamo :P
Post by IceByte »
dr ligt hier nog een stapel van die dingen, ik meen een stuk of 2-3, maar allemaal koolborstels op, moet ze nog ns uitzoeken wat dr nog te redden is, maar ze zijn iig 80A standaard tov de 50A van de benzine.
Wordt je auto niet minder zuinig als je een zwaardere dynamo monteert?
Om meer stroom aan je accu te leveren moet ie meer vermogen van de motor hebben, toch?
Tom
Post by Tom »
De accu levert nog steeds wat er gevraagd word, als er 40 ampere gevraagd word dan word er ook maar 40 ampere geladen. Hangt dus allemaal af van de hoeveelheid gebruikers.
...en dus zal hij niet zwaarder gaan lopen en zal je dit ook niet op je verbruik gaan merken.
Mijn toerenteller doet ook zo vaak raar.
Als het warm is buiten en in de auto slaat ie meestal vast op 2800 toeren. Dan kan ie opeens nog maar tussen 2500 en 3000 toeren bewegen.
Swinters gebeurd het zelden. Zomers bijna elke dag. Gaat een half uur goed en dan staat ie vast.
Heb hem ook wel eens zien stuiteren die meter. Auto zelf merk ik niks aan. Dus ben benieuwd of je toerenteller nu weer normaal doet.
Bertram
AX driver
AX driver
Post by Bertram »
Bedankt voor jullie reacties de dynamo is vervangen en hij doet het weer goed:)
Maar nu is er wel een heel vreemd probleem opgedoken, de kilometerteller beweegt zich voort in etappes. Hij tikt zich zeg maar omhoog, dit direct na het vervangen van de Dynamo. Wat zou dit kunnen zijn?
