Brederebanden
manta400
Brederebanden
Post by manta400 »
hallo allemaal ik ben nieuw op dit forum.Misschien een overbodige vraag ik wil bredere banden monteren op een ax 1.1 uit 1988.De standaard maat is 135/70/sr13(fietsbandje) wat zijn de overmaten die ik kan monteren?
maximale achter is 165 breed, alles breder dan dat gaat niet passen of je zal de wielkasten rond moeten maken (zoals bij de GT/gti modellen)
voor past elke maat die je zou willen
elke maat die je zou willen...
volgens mij is 205 het maximum voor.
achter kom je met ronde wielkasten niet verder dan 195, 205 kan als je nooit mensen achterin hebt + velgen met een erg lage offset + misschien gele koni's oid.
ja maar zou jij breder dan dat op een ax willen :lol:
manta400
Post by manta400 »
Wat ik bedoel is dat de omtrek van de band veranderd.
Is de eerste overmaat 165/65sr13?
Drake wrote:maximale achter is 165 breed, alles breder dan dat gaat niet passen of je zal de wielkasten rond moeten maken (zoals bij de GT/gti modellen)
Achter max 155 breed, 165 ging bij mij en vele anderen namelijk net niet. Of je moet de boel inderdaad verbuigen of wegslijpen.
Voorop past inderdaad alles wat je maar wilt. De omtrek van je wielen verandert en dus krijg je een tellerafwijking, daar is weinig aan te doen maar het is ook niet zo erg....
Houd er wel rekening mee bij het berekenen van je verbruik zodat je niet (zoals ik) je elke keer verbaast dat ie zo zuipt terwijl ie eigenlijk gewoon goed is :D
Ik denk niet dat een 155 band op de 135 velg past.
Kun je beter een paar standaard goeie wielen van de sloop halen.
Of gewoon de standaard lichtmetalen 13" wielen. Die kosten ook 3x niks. En zit standaard 155/70/13 op.
evt. heb ik nog een setje 14" lichtmetaal liggen, met 155/60-14 past dat zeker, met 165/60 moet je misschien een beetje bijbuigen.
En is nog mooi ook ;)
