aandrijfas
Jap
aandrijfas
Post by Jap »
Hallo,
Ik ben nieuw hier want ik heb sinds kort een betrekkelijk kale AX 1.1i TGE uit 1990. Prima karretje, redelijk rap en goed geveerd. Het verbruik is een verademing, 1 op 16. Ik heb ook nog een Volvo 360 2.0i uit 1988 met praktisch alle denkbare opties. Deze wordt echter geschorst om kosten te drukken. De volvo rijdt namelijk 1 op 9 bij flink doorrijden...
Ik heb volgens mij een probleempje met mijn AX (nu al...) als ik een bocht naar rechts maak en daarbij gas geef hoor ik de aandrijfas knoepen. Deze is dus binnenkort aan vervanging toe. Mijn vragen:
is vervangen moeilijk?
kan ik ook een 2e hands as gebruiken?
Wat kost zo'n as nieuw?
Kunnen jullie mij misschien aan zo'n as helpen?
Alvast bedankt!
Eriks
Post by Eriks »
Vervangen is niet echt moeilijk. Als je de naafbout maar loskrijgt. Prijzig is het wel een beetje. Ik dacht 90-150 euro voor een as. Ik zou geen tweedehandse meuk gebruiken. Je bakolie moet er uit, dus die ook vervangen: 20 euro. En nieuwe oliekeeringen in de bak: 10 euro per stuk.
Je kunt ook nog doorrijden. Geen probleem.
Er staan volgens mij op meerdere plaatsen how-to's op het forum voor als je echt aan de slag gaat.
thommes
Post by thommes »
Ik heb via een internet bedrijf ook asjes besteld, dat zijn ruilassen. Dwz dat alleen de stang origineel is maar alle hoezen etc zijn nieuw. Ik betaalde net iets over de 200 voor een set, maar daar zit 50 statiegeld bij als je de oude inlevert. Ik heb zelf de zwaarste assen dus ik denk dat die van jou 1.1 goedkoper zijn. Tweedehands/sloop pas op...
**Stay Tuned**
blueduck
Post by blueduck »
Ik heb het risico genomen met een sloop as. Heb de auto ultra schuin opgekrikt gehad, om zo min mogelijk olie te verliezen en de olie die er toch uitkwam, heb ik in een schone opvangbak opgevangen, zodat ik deze later weer terug kon gieten... Ons ben zuunig. As zit er inmiddels alweer dik 20.000 km zonder problemen onder. Was 30 euro kwijt bij de sloop voor die as. Eigenlijk moet je, als je die zooi toch los hebt liggen, ook ff je keerringen vervangen...
Re: aandrijfas
Jap wrote: als ik een bocht naar rechts maak en daarbij gas geef hoor ik de aandrijfas knoepen. Deze is dus binnenkort aan vervanging toe.
Eeh, het is dan wel je linkeras die aan vervanging toe is.
Bocht naar rechts is linkeras belasten.
idds technique levert momenteel een set nieuwe diesel aandrijfassen voor 150 euro. Die van jouw zouden dan waarschijnlijk een stuk goedkoper zijn.
Jap
Post by Jap »
Bedankt voor de tips. Ik ga zeker eens bij idds technique rondvragen. @Rio 97, je hebt helemaal gelijk, maar ik heb zelf ook nooit aan links zitten denken...
succes. Ik hoop dat je in 1 keer de goede assen krijgt anders kan je het gevecht aangaan.
Ok, ik kreeg vandaag de volgende verrassing... Ik heb een AX GTI met ABS, deze heeft weer andere aandrijfassen.... Met aan de uiteinde een soort tandwieltje.... Damn heb ik weer....
dat had ik je van te voren wel kunnen vertellen...:$
TTF wrote:dat had ik je van te voren wel kunnen vertellen...:$
Wrom doe je dat dan niet :lol:
Nu snap ik wrom ze zo onwijs duur waren bij de dealer...
TB
Post by TB »
Asje heb je voor 75 euro al. Nieuw! Geen tweedehands gebruiken want dat is gewoon een nadeeltje van de AX.
Vervangen is niet zo veel werk. Ben ik een uurtje mee bezig ongeveer. Je kan er makkelijk bij. Die moer haal je met een luchttol zo los.
TB wrote:Asje heb je voor 75 euro al. Nieuw! Geen tweedehands gebruiken want dat is gewoon een nadeeltje van de AX.
Niet iedereen heeft perslucht bijdehand :wink: Maar het goede gereedschap scheelt idd het halve werk.
Elsje
Post by Elsje »
master-arnie wrote:Ok, ik kreeg vandaag de volgende verrassing... Ik heb een AX GTI met ABS, deze heeft weer andere aandrijfassen.... Met aan de uiteinde een soort tandwieltje.... Damn heb ik weer....
wim idds techn.digital zegt dat ie ze heeft (levert)
je kan es bellen wat ie vraagt
groet,
elsje
Done: ax kopen
J5
aandrijfas
Post by J5 »
@arne
Het gaat bij een AX GTI met ABS alleen om de voorassen. Er zijn maar 2 sensoren aanwezig en die staan in verbinding met de voorwielen.
maar misschien wist je dat al? :oops:
Re: aandrijfas
J5 wrote:@arne
Wist ik idd. maar die sensoren zitten niet op de aandrijfassen. Die sensoren staan in contact met 2 tandheultjes die wel weer op de andrijfassen zitten.
Dat is de rede wrom ze weer apart zijn... En dus duurder bij de dealer. Idds moet ik idd nog steeds bellen, heb zijn nummer klaar liggen, maar heb de moed nog niet gehad te bellen.
Elsje
Re: aandrijfas
Post by Elsje »
master-arnie wrote:
J5 wrote: maar heb de moed nog niet gehad te bellen.
oh, vertel vertel
:D
groet,
elsje
Done: ax kopen
nog iets trouwens: Vaak als je de as goed ondersteunt en 'm er precies recht voorzichtig uit trekt (zodat het metaal de keerring niet tikt) blijft dat keerringetje wel heel.
dan gaat ie een keer of 4-5 mee heb ik inmiddels ontdekt :) ff uittesten welke assen gaar zijn en welke niet :P
kakanox wrote:nog iets trouwens: Vaak als je de as goed ondersteunt en 'm er precies recht voorzichtig uit trekt (zodat het metaal de keerring niet tikt) blijft dat keerringetje wel heel.
Prutser, zo'n keerring hoor je gelijk mee te pakken. :wink: Wat kosten die dingen nou?
bz10
Post by bz10 »
Als het niet stuk is vervang je het toch niet?
(mits ze niet erg hard/verdroogd zijn)
scheelt al gauw 20 euro!
