autootje gesleuteld
first
autootje gesleuteld
Post by first »
Zaterdag heeft een kennis aan mijn autootje gesleuteld. De d-riem is waarschijnlijk pas vervangen, hij loopt egaal en netjes. De partner van de kennis is automonteur, maar door beperking daar niets meer in doen. Zij heeft ook gekeken en zegt dat dae riem er voorlopig niet af hoeft. Er is een speling van 2 cm geconstateerd op de gaskabel en weggewerkt. De auto reageert nu veel directer op het gaspedaal. Ook is de ecu gereset. Dat laat zich merken doordat de motor regelmatiger loopt en hij toerenaantal laat dalen als de autochoke eraf is. Voorheen was dat niet het geval en bleef hij hoog lopen. Wel is aan het licht gekomen dat de v-snaar een scheurtje vertoont. Dus die moet vervangen worden. Hopelijk laat een en ander zich ook in het verbruik zien. Toen ik de auto kocht 1:15 toen naar 1:14, na de benzineslangen 1:16 en nu weer 1:14. Is het oke dat het verbruik zo schommelt?
Verbruik ligt aan veel meer dingen.
Rijgedrag. Lange afstanden... File... Tegenwind... Je tankt niet altijd even nauwkeurig. Oftewel dat dat schommelt klopt.
Zit bij mij altijd tussen de 1:12.5 en 1:14.
ok euhm serieus, icebyte had die gaskabel niet gezien? :P
ik dacht dat die wel recht gezet was.. misschien was dat het inhouden wel, dattie dus ff klem zat en je dus het gas niet in kon trappen.. verklaart ook het gevoel!
maar volgens mij en dat weet ik echt wel zeker, is dit een paar keer aangehaald als tip :roll: maar gelukkig is het nu opgelost!
TB
Post by TB »
M'n vorige AX liep ook altijd zo hoog stationair.... dus gewoon resetten was de oplossing geweest ;) Weer wat geleerd!
