achteras GTI
PeterZ
Vlotte starter
Vlotte starter
achteras GTI
Post by PeterZ »
Ik ben met mijn achterwiel tegen een stoeprand aangeklapt, nu staat het wiel helemaal scheef. Nu moet waarschijnlijk de achteras vervangen worden, moet je hiervoor een achteras van een ax GTI monteren of zijn andere assen ook hetzelfde?
Peter
je kunt een achteras van een 106 nemen, neem dan wel een beetje een sportief model vanwege de stabilisator stangen enzo, ook past die van een 106gti/rallye dan heb je schijf achter...
Rob GT
Post by Rob GT »
TTF wrote:je kunt een achteras van een 106 nemen, neem dan wel een beetje een sportief model vanwege de stabilisator stangen enzo, ook past die van een 106gti/rallye dan heb je schijf achter...
Spreekt voor zich natuurlijk... maar die van een Saxo past ook.
En misschien ook die van een *****??? Iemand die dat weet?
/edit joost past niet
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Achteras 205 gaat niet passen.
Let wel even op. Het kan zijn dat je remleidingen naar achteren niet zo maar passen op je nieuwe achteras. Kan bijvoorbeeld zijn dat er nu opeens een een remdrukverdeler tussen zit, of dat ie een andere maat wartel op je remleiding nodig heeft. Hoeft geen probleem te wezen, is allemaal prima op te lossen. Hetzij door even nieuwe remleidingen naar achteren te trekken, hetzij door verloopstukjes te maken.
Maar het is wel handig om even op te letten. T'is net iets meer werk dan de vier bouten van de achteras los en weer vast schroeven.
PeterZ
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by PeterZ »
oja bedankt voor de tips, kun je wel de achteras van een GT eronder hangen en dan de 4-gaats trommels overzetten?
gr Peter
ZX-Cruiser
Post by ZX-Cruiser »
Kan ook =)
denny
Post by denny »
KMvrtr wrote:Achteras 205 gaat niet passen.
alles is passend te maken ;)
PeterZ wrote:oja bedankt voor de tips, kun je wel de achteras van een GT eronder hangen en dan de 4-gaats trommels overzetten?
gr Peter
Dan heb je wel dunnere torsie-asjes volgens mij (edit: volgens Drake niet ;)), en volgens mij moet je dan ook inderdaad andere remleiding-aansluitingen (hoe heten die dingen?) hebben.
Geloof dat 106 Rallye/XSI Ph1 en AX GTI identiek is.
Torsiestangen zijn net zo dik als van een GT , vorige week nog opgemeten :wink:
Drake wrote:Torsiestangen zijn net zo dik als van een GT , vorige week nog opgemeten :wink:
jah? ok. dan heb ik niks gezegd :D welke heeft dan de dikkere? Diesel?
PeterZ
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by PeterZ »
heb een achteras gevonden op de sloop van een GTI van voren platgereden is :D
gr Peter
nice.. maar controleer deze wel goed of de bussen niet uit gesleten zijn...
onder mijne is ook al eens een nieuwe achterass gekomen vertelde de dealer...omdat deze versleten was
fabeltje, ligt hier ook, opgemeten en net zo dik, of er moeten verschillende diesel assen zijn.
enige wat tot nu toe echt dikker is, is het vts asje maar die is standaard niet van een ax.
Ax16v
Post by Ax16v »
ax gti en diesel / saxo vts 8v en 16v / 106rallye en xsi en gti
hebben allemaal 19mm torsiestangen
ax GT monopoint en al het andere 1.0spul is 18mm
duzzzz... toch wel!
