Vreemd startprobleem!!
Wij hebben een AX van 18 jaar oud, prima auto en te aan gehecht om deze weg te doen. Motorisch verkeerd ie in een prima staat. Echter sinds kort worden wij "verrast" door startproblemen .
Om dit probleem te verhelpen is de accu recent vervangen, is er een nieuwe set bougies ingegaan maar vooralsnog lijkt het niet tehelpen.
Het probleem:
Over het algemeen start de auto gewoon maar als we vervolgens ergens stoppen en de motor uitschakelen (ook als is dat maar 1-2 minuten) is de kans erg groot dat de auto dan niet wil starten. De boel lijkt dood... Aanduwen werkt wel maar ja dan is de lol van het autorijden er wel snel af!
Ik hoop op een paar reacties van AX fanatiekelingen....
Het probleem:
Is het zo dat de startmoter niet meer draait of slaat hij gewoon niet aan?
Heb zelf een jongere AX met injectie neem aan dat die van jullie met carb. is. Had hetzelfde probleem (als hij bij jullie ook gewoon niet aanslaat) en heb toen de ECU gereset. Hij rijdt nu weer prima. Weet niet of zoiets ook al in jullie auto zit. Als je zoekt op "reset" dan komen er diverse topics met uitleg.
Hmm, dit probleem heb ik sinds kort ook. Heb het idee dat het door het koude weer komt.
Contact omdraaien en hij geeft nog geen tik. Dit doe je een paar keer en vervolgens draait hij gewoon weer rond en slaat hij aan...
Volgens mij is het bij jou zo dat je accu bijna dood is Als je de accu nl. activeert bij een lage temperatuur dan krijgt hij een stoot waardoor hij zeg maar wakker schud. Door die energie warmt hij iets meer op en als hij warmer is levert hij dus wel voldoende stroom om te starten. Je kan dit testen door gewoon even 10 minuten voor dat je weg wil even je contact aan te zetten en direct weer uit(hij moet wel even wat stroomvragen natuurlijk), en dan zou die dus gewoon moeten lopen.
Check je accu of hij voldoende is gevuld en of hij niet witte vlekken vertoond. Als hij witte vlekken vertoond dan is het helaas bijna einde verhaal en gewoon afwachten wanneer hij het niet meer doet.
succes
succes
fplaisir wrote:Hmm, dit probleem heb ik sinds kort ook. Heb het idee dat het door het koude weer komt.
succes
Als tijdens zo'n omschreven misstart er geen tik hoorbaar is en de verlichting in het dashboard incl. ander controle lampjes blijven gewoon op volle sterkte branden kun je er vanuit gaan dat er eerst een probleem opgelost moet worden rondom de startmotor. Dat kan zijn zelfs al het contactslot, het startrelais (zit in/op de startmotor heb ik bij de AX nog nooit goed bekeken!) of de startmotor zelf. Als tijdens het starten alle lampjes in het dasboard uitgaan maak je grote kans dat de capaciteeit van de accu onvoldoende meer, laten testen bij een accu boer.
Accu kan het niet zijn. Die is 1 jaar oud en was nog warm van een ritje 1 uur geleden. Alle lampjes brande gewoon en je hoorde een duidelijke tik vd startmotor alleen ging hij niet rond.
Nog 2 keer contact ronddraaien en hij liep gewoon. Heb het voor de rest niet meer gehad, was alleen afgelopen zaterdag effe.
master-arnie wrote:Accu kan het niet zijn. Die is 1 jaar oud en was nog warm van een ritje 1 uur geleden. Alle lampjes brande gewoon en je hoorde een duidelijke tik vd startmotor alleen ging hij niet rond.
De tik die je hoort is mogelijk van het startrelais en maakt het contact van het relais niet goed waardoor de start motor geen spanning ktijgt. Ook nog een mogelijkheid is dat de startmotor inwendig vervuild is waardoor de bendix (ik dacht dat het kleine tandwiel van de startmotor zo genoemd wordt????), de bendix dus niet richting starterkrans/vliegwiel komt om deze aan te drijven, remedie demonteren en schoonmaken of op de sloop een werkend exemplaar scoren.
Henk Bats wrote:master-arnie wrote:Accu kan het niet zijn. Die is 1 jaar oud en was nog warm van een ritje 1 uur geleden. Alle lampjes brande gewoon en je hoorde een duidelijke tik vd startmotor alleen ging hij niet rond.
Heb er sinds zaterdag geen last meer van gehad, dus maak me er nog niet druk om.
