de carburateurs van een AX Sport
Ik ben op zoek naar carburateurs uit een Sport(als die dingen uberhaupt te krijgen zijn)weet iemand zoiets??
I don't like my AX,I love it!!!
Re: de carburateurs van een AX Sport
Wolfje wrote:Ik ben op zoek naar carburateurs uit een Sport(als die dingen uberhaupt te krijgen zijn)weet iemand zoiets??
Ze zijn te krijgen als je veel geduld hebt. Je kan beter webers zoeken, daar zijn ook nog onderdelen voor te krijgen. Die Solexen van een Sport zijn al vrij uniek aan het worden.
Lookie lookie
Toevallig zojuist op marktplaats verschenen.
Misschien heeft ie de carbs nog wel... (ook al verkoopt ie ze niet bij de motor)
edwin ss50 wrote:of gebruik de carbs van een 205 ralley
leuk idee, maar spruitstuk past niet gelijk!
als ik het verhaal mag geloven moet je daarna in het schutbord gaan zagen en dat durfde ik niet aan!
spruitstuk van een sport is anders..
zelf spruistuk laten maken is niet te moeilijk.. (laten doen dan) maar kan wel duur zijn!
maar dat zijn die webers ook..
master-arnie wrote:q01z wrote:edwin ss50 wrote:of gebruik de carbs van een 205 ralley
ik wilde al zeggen! je komt uit eindelijk gewoon bij webers uit... Informeer eens bij Betterman @ forum....
en als alles past komt het afstellen ervan wat je niet zelf kunt!!!!!!!! kost je minimaal 350 euri extra kwa tijd op de bank..
groetjes
denny
ik heb informatie gevonden die het de moeite waard maakt dit topic uit de prullenbak te vissen.
De eerste sports t/m 88 zijn geleverd met solexen
in november 88 is men overgestapt op webers welke later vervangen zijn voor een ander type webers.
Deze informatie komt uit een officiele Citroën handleiding mbt de sport.
Wolfje wrote:Het zijn webers en daar ben ik naar op zoek ik heb het van iemand die zelf een sport heeft gehad en monteur bij Citroën is,die zegt dat op een sport webers zitten
het kan dus allebei...
Joost wrote:De eerste sports t/m 88 zijn geleverd met solexen
en dit klopt dan weer niet.. heb foto's van het blok van een volledig originele sport met volledige onderhoudshistorie, uit Frankrijk, een rode, en daarop zitten Solexen.
Ik heb nu weer 2 sportblokjes; 1 met Solexen en 1 met Webers. Die met Webers is van '87, die met solexen (in m'n sport) uit '88. Alleen mijn Sport klopt dus volgens die regel.. organr. 4279 geloof ik.
Ik heb dus zowel Solexen als Webers nu
Spruitstuk is misschien iets makkelijker aan te komen. throttle bodies hebben dezelfde afmetingen als webers, en voor throttle bodies zijn de spruitstukken gewoon te bestellen voor een 106 of saxo.
Joost wrote:ik heb informatie gevonden die het de moeite waard maakt dit topic uit de prullenbak te vissen.
Mijn eerste sport uit 89 had ook solexen. Ik geloof dat in duitsland af en toe webers zijn geleverd (daar komen de meeste weberverhalen vandaan, vaak blijkt echter dat er niet erg goed gekeken wordt door mensen die wat roepen, weber klinkt ook leuker als solex, dat gelijk aan een brommertje doe denken). Mijn franse handleiding over type 1 en 2 sports noemt ook alleen solexen.
- Welkom nieuw AX lid
ze zijn idd met webers gemaakt alleen dat was maar 3 of 4 maand.. heb namelijk documentatie van die motoren omdat wij er mee crossen en racen en wij rijden ook met webers.. maar ze zijn volgens mij vanaf november 88 gemaakt met webers en toen weer terug gegaan op solex..
status: Ovalracing AX GTI.. Cross AX Sport
sjoemie 40 wrote:ze zijn idd met webers gemaakt alleen dat was maar 3 of 4 maand.. heb namelijk documentatie van die motoren omdat wij er mee crossen en racen en wij rijden ook met webers.. maar ze zijn volgens mij vanaf november 88 gemaakt met webers en toen weer terug gegaan op solex..
...omdat de Webers veel meer last van backfire schijnen te hebben. Gevolg als je pech hebt: Auto in de fik
