Start motor draait D riem niet
Tijno
Post by Tijno »
Zaterdag avond was ik op weg van uit Frankrijk naar huis, in belgie waren we even gestopt om naar de wc te gaan. Toen we weer verder wilden starte de motor niet meer. De startmotor draait de v-snaar draait maar de D riem draait niet hoe wel hij niet gebroken lijkt. imand enig iedee wat er mis kan zijn? Hij deet het de hele reis tot die stop prima.
Groet Martijn
Oja reken in Belgie niet te veel op de wegenwacht
Eric Vertogen
Post by Eric Vertogen »
Euh, hoe kun jij onderweg zien dat de distributieriem niet draait of niet stuk is? Hier zitten beschermkappen overheen of heb je deze verwijderd?
misschien zit je spanrol vast. (of zeg ik nou iets wat helemaal niet kan)
AXClub
Post by AXClub »
als je dynamo draait vrees ik voor het ergste!
je as van de drijfstanglagers werkt wel
Op deze as zit een tandwiel voor de Driem
En op de as zit ook een pully voor de Dynamo
aangezien je Driem niet werkt kan die wel eens gebroken zijn.
wat kan zijn is dat je spanrol niet meer onder spanning staat.
Hierdoor hangt de Driem los en loopt hij niet over het onderste tandwiel.
gevolgen voor de motor (ik kan het niet precies zeggen, enkel vrezen en voor je duimen)
kan je de Driem optillen (niet starten dan) dus zien of er spanning opstaat.
k vrees idd ook het ergste voor je! met een beetje geluk waren de kleppen beide dicht op het moment van breken en dan zijn ze niet krom.. maar meestal is het gewoon over bij een TU blokje :(
TB
Post by TB »
In ieder geval niet proberen te starten.
Tijno
Post by Tijno »
Ik heb inderdaat de bescherm kap er af gehaald (alleen de bovenste). Voor niet probeeren te starten is het al te laat (hoe kom je er anders achter dat hij het niet doet) De D-riem lijkt gewoon op spanning te staan. Maar het lijkt er op dat ook de zuigers niet draaien (krukas) want ook met duwen is er erg weinig weerstand ook in zijn 1.
dan kan je dynamo het ook niet doen.
tuurlijk wel joost!
je startmotor draait je vliegwiel
je vliegwiel draait je krukas
aan de krukaspoulie zit ook de poulie vd vsnaar
dus dan draait je dynamo!
hoeveel beschermkappen heb je er al afgehaald?? dan kan je misschien zien wat er is.. vastgeslagen waterpomp of spanrol denk ik zelf
joost en ik zaten even te bakelijen over dit..
en het makkelijk duwen in zijn 1e versnelling geeft voor ons de doorslag;
hieraan kan je zien dat hij geen of nauwelijks compressie heeft. terwijl hij dat normaal natuurlijk wel hoort te hebben.
Mijn inziens kan dat gezien de andere problemen alleen als de kleppen flink krom zijn waardoor ze niet meer dicht kunnen en open blijven staan!! Compressie komt er dan niet omdat de lucht gewoon via alle kanten naar buiten wordt gepompt.
het spijt me dat ik het moet zeggen; maar zoek alvast maar een nieuw blok of iig een nieuwe kop
Marc en ik hebben even simpel lopen redeneren:
Het wel werken van de Vsnaar en niet werken van de Driem:
Dus de tandwielen van de Driem zijn eraf/versleten aangezien de Driem nog wel op spanning staat. Daardoor slipt hij over het tandwielas van de krukas.
door het niet werken van de Driem door hierboven genoemde:
De kleppen werken ook niet en zijn mogelijk nu krom door het wel werken van de zuigers.
De zuigers geven geen compressie meer omdat de kleppen door krom staan geen goede afdichting in de kop meer geven.
triest verhaaltje :cry:
Tijno
Post by Tijno »
Maar hoe kan het dat de auto prima werkt tot hij wordt uit gerzet en als hij dan 5 minuten later gestarty wordt stuk is zonder veder iets te merken geen extra geluid of zo
tsja dat is inderdaad raar.. waarschijnlijk dan een vastgeslagen waterpomp.. dat daar iets tussenkwam (klontje of stukje vuil ofzo) waardoor hij vastsloeg
waar woon je eigenlijk? en waar staat de auto nu?
Tijno
Post by Tijno »
Ik woon in Amsterdam maar de auto staat og in Belgie
Tijno
Post by Tijno »
De riem heeft zijn tanden verloren!
Tijno wrote:De riem heeft zijn tanden verloren!
dat is dus gelijk het probleem!
je zou kunnen proberen het vliegwiel en nokkenaspoulie te blokkerne, andere riem erom, blokkeringen eruit en dan kijken of het nog werkt
tis eengok, mar wie weet!!
CitRoel
Post by CitRoel »
Toen je probeerde te starten maakte ie toen vreselijke geluiden of klonk het vlekkeloos?
Tijno
Post by Tijno »
kLONK ALS OF ALLEN DE STARTMOTOR DRAAIDE verder geen raare geluiden!
