Ik heb een probleem: Mn ax start altijd als een dolle, geen gekke geluidjes, meteen aanslaan, kortom gewoon goed (startmotor lijkt 100% gezond). Nu is sinds een tijdje het geval dat ie als de motor helemaal 100% warm is, dus bijv na een uur rijden, er startproblemen ontstaan. Soms als de auto zo warm is en je draait de sleutel om gebeurt er helemaal niets. Het relais in mn dashboard klikt wel alle overige stroom uit maar de startmotor draait niet rond (totaal niets, ook niet langzaam). Het probleem lijkt een beetje op deze thread:
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... ht=starten
Echter mijn probleem doet zich alleen met warme motor voor, vandaar het nieuwe topic. Ik verwacht dat het probleem zich onder de kap bevind en niet in het relais in het dashboard aangezien het temp. afhankelijk is. Verder heb ik een keer geprobeerd om de kabels die aan de startmotor zitten schoon te maken, of om het hele ding eruit te halen, maar ik vond het ding extreem moeilijk te bereiken
Iig lukte het om 1 kabel los te klikken en schoon te maken, maar loshalen van de startmotor leek me niet te doen, iemand daar een truc voor ofzo, want het zou niet moeilijk moeten zijn volgens de haynes maar het lijkt wel of ik de ruimte gewoon niet heb.. Verder is mijn accu nieuw, dus die is het ook niet, wat zou het dan kunnen zijn en hoe los ik het op?? alvast hartelijk dank voor jullie hulp, wil het snel oplossen want een onbetrouwbare auto is ***!
