Motor storing. Toerental schiet omhoog / naarbeneden.
Sinds een maand heb ik af en toe dat bij stationair draaien... Bijvoorbeeld voor een stoplicht het toerental ff zakt van 1000 naar 800 en dan ff naar 1200 en weer naar 1000.
Op zich heel klein beetje iritant. Maar nog geen probleem.
Wordt de laatste tijd erger. Iets grotere toerental verschillen en vaker.
En nou vanmiddag rij ik weg op mijn werk. Sta ik te wachten voor een rotonde... Schiet me toerental opeens een keer of 3 van naar de 600 en naar de 1500. Gelukkig ging het rijden... en sloeg ie niet af. Ook ging daartussen een fractie van een halve seconde een lampje 1x branden.
Denk het motorcontrole lampje. Ging direct weer uit. Was denk maar 0.5 seconde aan.
Sta ik bij het volgende stoplicht stil... wil die zover terugzakken dat ie af zou gaan slaan. Dus gas houden... Daarna bleef het rijden en werd de motor netjes 90 graden. Verder geen problemen. Ging probleemloos naar de 180. En ree verder gewoon goed.
Wat kan dit zijn. Want iets zegt me dat ik binnenkort een keer stil sta.
Als ik mijn oor op mijn injectie huis leg dan hoor ik OVERDUIDELIJK dat er bewegende delen inzitten... Geratel. Ook weer niet zo hard dat je zegt dat het meteen uit elkaar vliegd...
Mijn oom die nogal handig is in auto's dacht ook het injectie huis. Blok heeft pas 75000km op de teller. Wel snel.
Kost zo'n ding eigenlijk. Weet dat ie duur is. Maar hoe duur?
En wie weet is het wat anders... Nog niks uit te sluiten.
Die van mij heeft eerst ook niet goed stationair gelopen.
Stationair toerental schommelde een beetje en soms bij een stoplicht daalde het zo ver dat ie uit dreigde te vallen.
Voor de rest reed ie ook prima.
Heb em toen naar de garage gebracht en daar hebben ze de rotor, verdelerkap en de bougies vervangen. Ook hadden ze nog wat dingetjes schoon gemaakt.
Probleem was daarna wel opgelost.
Weet totaal niet of dat iets met jouw probleem te maken heeft, maar het lijkt verd8 veel op elkaar.
Nu in de testfase beland...
Lijkt er wel op ja.
De rotor... Zit dat onder die kap waar je je bougie kabels op aan sluit? Naast je motor. (ertegenaan)
Dat ding zit vast met 4 torx bouten... Die er bij mij denk niet meer uitgaan. Dat ding moest een keer los alleen was die bout niet echt stevig. Die torx kop is dus zo goed als verrot.
Echt gaar want die bouten krijg ik er denk bijna niet meer uit.
Maar ik wacht nog wat reacties af van "injectiehuis" problemen.
Daar zit ie als het goed is.Mark wrote:Lijkt er wel op ja.
Dat ding zit vast met 4 torx bouten... Die er bij mij denk niet meer uitgaan. Dat ding moest een keer los alleen was die bout niet echt stevig. Die torx kop is dus zo goed als verrot.![]()
Als de problemen bleven aanhouden moest ik mijn bougie kabels maar eens vervangen, kon ook helpen.
Hadden ze op dat moment niet gedaan omdat het dan meteen een stukkie duurder zou worden.
En ja, ik ben een arme student.
Ik heb ook ongeveer iets vergelijkbaars gehad...onregelmatig stationair en ongeveer 2x zo hoog als normaal...ff de ECU greset en hij deed weer normaal...
Maar ik had geen geratel in het injectiehuis, dus waarschijnlijk is het niet hetzelfde probleem
Heb idd de Bosch Monopoint 3.0 injectie.Joost wrote:het klinkt idd als gaskleppotmeter of anders de stappenmotor. (beide modules in het injectiehuis)
Als ik me niet vergis met jouw ZX blok heb jij een bosch monopoint 3.0 ipv de bekende ellendige bosch 2.2
je kan eens proberen je ecu uit te lezen
Vanmorgen weer zonder problemen naar mijn werk gereden.
Had wel van te voren ff de ecu stekker opnieuw vastgezet.
Ga het wel in de gaten houden. Wat kost eigenlijk een nieuw injectiehuis?
