Speling op fusee: hoe controleren?
Wat ik me nu nog steeds afvraag.....
Hoe controleer je of (een van) je fuseekogel(s) speling heeft? Ik weet nu waar ze (zouden moeten) zitten, en dat is voor mijn doen al heel wat, maar is zelf te controleren of ze speling hebben? En zo ja, hoe doe je dat dan?
Dit voor het geval de nieuwe velgen mijn inmiddels welbekende boenkje niet verhelpen... En gewoon omdat ik het graag wil weten. :)
Alvast bedankt!
Dan moet je hem op een brug zetten.
En dan een echt Super sterke schroevendraaier (of iets ander) tussen je draagarm en je fusee duwen. En dan proberen de auto omhoog te tillen. Als je dan speling voelt zit het niet goed.
RichardRR
prof AX driver
prof AX driver
Post by RichardRR »
Is bij de ax bijna niet te voelen... bij mij zat echt een zware tok links en rechts... niks van speling te zien. Vervangen en weg was de tok... speling zit vaak in het fusee lichaam... en dat kun je bijna niet opmerken.
Ax is back
Wat kost dat, fusee vervangen?
pcrodent wrote:Wat kost dat, fusee vervangen?
losprijs die ik ps gevonden had was 32,-
Ik laat er wel naar kijken de volgende keer dat ie naar de garage gaat (in mijn geval: juni, dan is de APK). Bedankt iedereen!
Make it's 26,-
Spelling op de fusee is niet echt moeilijk. Haal je veerpoot los van je draagarm en check hoe los het asje zit. Als die uit zichzelf al een kant opvalt heeft ie spelling.
bz10
Post by bz10 »
bij de apk keuring pakken ze een flinke bandenlichter en zetten m er tussen...
volgens mij is het goedkoper om een sloop draagarm met goede fussee te scoren...
ik was bij de citroen dealer geweest en koste daar 53 euro ex
alleen de kogel dus moest dan ook nog gemonteerd!
voor 15 euro heb ik er dus maar een andere draagarm in gemonteerd :lol:
vrij dure dealer.. :shock:
Nu alleen nog weten hoe je een veerpoot resp draagarm loshaalt....
Boutje bij je fusee losdraaien en eventueel je stabi. Dan met behulp van een blok hout en een hamer je draagarm naar beneden slaan teneinde deze 2 te scheiden.
Op de terugweg zet ik altijd een krik onder mn fusee (Je auto heb je natuurlijk netjes op bokjes gezet he ;)) Dan kan je je fusee pen weer makkelijk in je veerpoot persen en je draagarm optillen zodat je stabi weer makkelijk past.
Brutus
Post by Brutus »
Ik dacht ook dat ik speling had op de fusee kogels...
Maar nu blijkt het mijn stuurkogels te zijn.. Volgende week een brug geregeld en ik ga los!! Stuurkogels met huis voor 21 euri nieuw...
bokkie
Post by bokkie »
Hmmmm, zaterdag nieuw fusee kogeltje gehaald > 14,25 afgerekend :) vanavond ff mn draagarm los rammen en nieuwe erin persen.
Speling is juist makkelijk te merken > wiel van de grond af krikken, bandijzer of koevoetje tussen draagarm en fusee en jutteren maar. Dan is het gauw bekeken of je speling hebt.
Geen geouwehoer dus met bruggen, supersterke schroevendraaiers of veerpoten losschroeven
Brutus
Post by Brutus »
Trouwens....
Speling op fusee kogel is best makkelijk te controleren..
Zet ??n voorwiel omhoog...
Pak het wiel met twee handen bezig... links en rechts... (3uur en 9uur)... kun je het bewegen.. dan heb je speling op je stuurkogels!
Pak het wiel met twee handen bezig... boven en onder... (12uur en 6uur)...
Kun je het bewegen.. dan heb je speling op je fuseekogels...!!
keizg
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by keizg »
Ik heb ook last van een boenkje bij m,n rechtervoorwiel, de fuseekogel is al vervangen toen ik de auto kocht een half jaar geleden, maar boenkje bleef.
Wat blijkt: er zit speling op de schokbreker!?, heeft iemand dat al een eerder meegemaakt? en zou dat geen APK afkeur moeten opleveren?
Of zou achteraf de fuseekogel gewoon goed geweest zijn, en de speling na vervangen van de fuseekogel niet meer gecontroleerd hebben?
AX 1.4i GT te koop
Kan goed de schokbreker zit in een buis opgesloten door een grote ring. Deze loopt regelmatig los.
keizg
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by keizg »
Kan deze dan eenvoudig weer vast gezet worden?
ik dacht dat de schokbreker gewoon z'n beste tijd heeft gehad?[/list]
AX 1.4i GT te koop
Als je de auto een stukje opkrikt kan je tussen de windingen van je veer een rubber hoes zien zitten. Deze moet je even omhoog trekken. Dan zie je een grote goudkleurige ring. Deze heeft drie openingen van boven. Je kan met een doorslag de ring wat vaster tikken.
Eriks
Post by Eriks »
Sander wrote:Als je de auto een stukje opkrikt kan je tussen de windingen van je veer een rubber hoes zien zitten. Deze moet je even omhoog trekken. Dan zie je een grote goudkleurige ring. Deze heeft drie openingen van boven. Je kan met een doorslag de ring wat vaster tikken.
oke, check! Dat moet ik dus ook doen. Vandaag een stuurkogel vervangen, maar de speling bleef. :? Dat komt nog door de schokbreker.
