Ik heb een ax uit 94.. Met een Km teller en een klok..
Die klok kan me eigenlijk niet veel schelen maar ik wil graag een toerenteller in de plaats.. kan iemand mij helpen met deze vraag??..
Of helpen aan een toeren teller?:D
Groeten Armando
Toerenteller van ZX past toch in Phase 2?Armando wrote:Hey ..
Ik heb een AX uit 94.. Met een Km teller en een klok..![]()
Groeten Armando
Nou op deze zelfde manier heb ik de toerenteller uit een BX in m'n phase 1 gemaaktMark wrote:De toerenteller krijg je niet zomaar aan de gang. Maar de temperatuur meter wel hoor. Dat stelt bijna niets voor.
Ik heb zelf ook een temp meter van een ZX. Je moet moet gewoon ff meten waar de contactpuntjes van de watertemp meter uitkomen bij de stekkers. En daar moet je een extra draad trekken naar de sensors op je motorblok. Die meter gebruikt een + een - en een signaal van die meter op je blok.
Enige uitleg zou hier gewaardeerd zijn, ik baal dr namelijk van dat ik geen tempmeter heb in de AX, kan je dr de originele sensor voor gebruiken, en wat voor draad leg je aan waarvandaan?Mark wrote:De toerenteller krijg je niet zomaar aan de gang. Maar de temperatuur meter wel hoor. Dat stelt bijna niets voor.
Das wel zeker, tempmetertje zou erg goed van pas komenKMvrtr wrote:Uit welk type ZX komt die temp sensor?
En waar monteer je die op het AX blok?
Hoe monteer je die meter precies in de klokkenwinkel?
Met wat foto's kan je hier een leuke how to van maken.
Daarnet een metertje gehaald van een ZX.Mark wrote:Waar die sensor zit is niet zo moeilijk achter te komen.
Uit mijn hoofd zitten ze onder de thermostaat in het motorblok vast. Het zijn gewoon klikstekkers die er simpel afkunnen.
Ze je contact op de 2de stand en trek die stekker eraf. Kijk of het controle lampje uitgaat voor je watertemp. Zo ja. Heb je de goeie.
Die stekker heeft dus 2 draden. 1 voor het stop lampje. En 1 voor de temp. Beide draden zitten aangesloten. Maar het draad van de temp houd ergens in de motorruimte op. Die moet je dus doortrekken.
