dieselbak
ax_mania
dieselbak
Post by ax_mania »
hey,
ik wil graag wat meer info
over een ax diesel bak
want ik hoor allemaal verhalen over
maar wat doet het nou eigenlijk ???
trek je dan sneller op ?
of heb je dan een hogere top ?
want ik wil nog wat meer
trekkracht in me axje
ik heb al wel een spaghetti liggen
en verder een openuitlaat systeem
maarja ik wil meer :twisted:
verder nog tips ??
chippen wil ik sowiezo als laatst
je hebt een hogere top. een diesel draait lagere toerentallen (zo ongeveer maximaal 5000/min, in tegenstelling tot 6500 of ik geloof zelfs 7250 voor een GT-blokje), en om dus vergelijkbare snelheden te halen moet de overbrenging langer zijn. een diesel heeft ook meer koppel dus dat rechtvaardigt de langere overbrenging >> hij gaat daardoor dus niet belachelijk langzaam optrekken (voor zover dat nog over een N/A diesel gezegd kan worden :) )
Het voordeel van een dieselbak is dus: voer je je AX op, dan heb je
a) een sterkere versnellingsbak, hij is immers gebouwd op een veel hoger koppel bij een laag aantal omwentelingen per minuut
b) een versnellingsbak waarmee je een hogere topsnelheid haalt (ter vergelijking: mijn AX 1.1 draait bij 150 km/u 5000 tpm, bij 180 km/u ong. 6000 tpm en bij 7000 tpm zou je dus 210 km/u rijden. Een diesel zal bij 180 km/u echter misschien maar 5000 toeren per minuut draaien, reken je die verhouding om dan zit je bij 7000 tpm op 252 km/u, en dat is wel even een iets mooiere topsnelheid :-) Dat toerental zal je in de praktijk nooit halen, tenzij je lachgas hebt of iets dergelijks, maar bijv. 220 km/u bij 6100 tpm is al mooier dan 220 bij 7670, omdat je dan boven je maximumtoerental zit en het - als ie het al haalt - heel ongezond is voor je motortje. In de rallysport zie je het overigens net andersom, ze willen zoveel mogelijk koppel loslaten bij vrij lage snelheden, hard optrekken op korte stukken, daarom draait bijv. een rallygeprepareerde AX Sport al 7000 tpm bij bijv. 150 km/u.
c) als het koppel van jouw blokkie (bijv. door een turbo) GIGANTISCH gestegen is loop je met je eigen bak constant te schakelen, zodra je in de 1e versnelling ook maar naar het gas kijkt ben je aan de 2e toe, en zo door tot je in de 4e zit. je kan dan dus bij wijze van in de 3 optrekken ipv de 1, zonder trager te zijn (d.w.z.: het schakelen 1-2-3 duurt langer dan gewoon beginnen in drie en vol op trekken). Een dieselbak met z'n langere overbrenging geeft je meer tijd om te schakelen en dan dus beter afgestemde overbrengingen.
Conclusie: voor meer trekkracht moet je geen dieselversnellingsbak nemen. Wat wel een optie is - maar daar gaat je snelheidsmeter ook van over de zeik - is een veel kleinere wieldiameter nemen, dan daalt je verhouding automatisch ook (en je topsnelheid). Dan krijg je een Duitse stijl AX, heel laag en met zo klein mogelijke velgjes met platte bandjes..
Ik vraag me trouwens af.. hebben we geen dieseltuners bij de club? Bijv. een 1.4 Turbo-D ofzo? moet toch wel 80-90 pk uit te peuteren zijn, en een berg koppel... Of - nog leuker - een 1.4 HDi 16V met chip? GTi'tjes voor gek zetten met een zelfontbrander.. heerlijk!
ax_mania
Post by ax_mania »
en met die duitse style ben ik bezig :D
maar aangezien
ik ga sprinten op automaxx meetings
wil ik zo snel mogelijk optrekken
dus dan zou een sport bak een betere optie zijn ???
AX_Powah
Post by AX_Powah »
:) Andere ervaring met diesel bak :)
Ik had op een 1.4 gti blok (injectie eraf) met snelle nokkenassen en gevlakte kop een dieselblok zitten. Aangezien dit is afgekeurd ben ik toen over de zeik vol gas naar huis gereden, dat ging ongeveer zo:
* 65 km/u in ze 1 tot 7200 toeren
* 105 in ze 2 tot 7200 toeren
Dana bleef de ax trekken en wielspin in 1 en 2!
De bak is idd steviger en de aandrijfassen die erin zitten zijn ook steviger, een rallybak van bijv. 1.3sport zijn ook enorm stevig maar die heb ik r nooit op gehad.
Kortom, een hele leuke wijziging.
Mzzls geert
Mzzls Geert
ax_mania
Post by ax_mania »
heb je dat nokkenasje nog ;)
en verkoop je hem :D
grtn
Sebas
CitRoel
Post by CitRoel »
kakanox wrote:Ik vraag me trouwens af.. hebben we geen dieseltuners bij de club? Bijv. een 1.4 Turbo-D ofzo? moet toch wel 80-90 pk uit te peuteren zijn, en een berg koppel... Of - nog leuker - een 1.4 HDi 16V met chip? GTi'tjes voor gek zetten met een zelfontbrander.. heerlijk!
Ik zat ook al te denken, een BX Turbo D motor in een dieseltje...
atmozz
Post by atmozz »
Aangezien ik ook sneller wil optrekken heb ik een peugeot 106 Rally bak gekocht. Heb er navraag naar gedaan en het schijnt dat ie dan lekker gaat trekken maar dat tevens de top hoger ligt dan dat ie nu is. We zullen zien dus. Dinsdag ligt ie eronder in ieder geval en dan horen jullie het wel.
Mzzls Jeroen :)
www.axtreme.photosite.com
- Full RVS spaghettispruitstuk
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
- Carzone special voorbumper
- Dtm onderlip achter
edwin ss50
Post by edwin ss50 »
ik heb nog drie bakken, een 4 bak en twee 5 bakken uit een 205, maar zit er nou verschil tussen al die bakken?
die 4 bak komt uit een ax 1.1i, die komt er niet in denk ik.
die ene 5 bak komt uit een 205 1.4i (dat was een xs) en die andere komt uit een 205 1.1i.
ik wil ook graag zo snel mogelijk optrekken, dus welke bak zou ik moeten nemen? die uit die 1.4 of 1.1?
GTI 1.4 8v ---> GTI ... 16v
atmozz
Post by atmozz »
ik zou de 205 xs bak nemen. De 1.1 bak is wat langer maar trager. als je lekker wilt optrekken moet je de xs bak nemen. Dat trekt zeker lekker.
succes
Mzzls Jeroen :)
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
Gizart
Post by Gizart »
Die 1.1 bak is goed voor 105 in zijn 2 in een 205 in ieder geval.
Bij 110 begint ie te stotteren en rijdt de auto een tijdje niet goed....
1.4 bak weet ik zo niet aangezien ik die nog nooit tot die hoogten geslingerd heb.
Don't let sensible people talk you out of your dreams.
205 1.9 GTI³
Tja volgens mij is die 1.1 bak korter dan die 1.4 bak. Dan zou die 1.1 sneller zijn voor de sprint op speed. Daar moet je namelijk toch naar zn 3.
atmozz
Post by atmozz »
met die 1.1 bak kun je langer doortrekken dan de 1.4 bak. Alleen de trekkracht van de 1.4 is hoger. Ik zou niet de 1.1 bak kiezen maja aan jou de keus.
Mzzls Jeroen :)
- GTI CUP chip
- Brock b2 velgen
ax_mania
Post by ax_mania »
ik heb dan liever ook geen 1.1 bak eronder
omdat ie tenslotte niet is berekend op de
De bakken van een 1.1 en een 1.4 kunnen allebei iets als 120 pk aan geloof ik. I iig zijn al die bakken even sterk. (zelfde lagers zelfde assen alleen de tandwielen hebben wat meer of minder tanden)
Als je het zeker wilt weten moet je de bakken openmaken en dan degene nemen met de korste overbrengverhouding. Dan trek je het hardst omdat je meer koppel op je wielen krijgt.
ax_mania
Post by ax_mania »
maar als ik cker wil zijn kan ik het beste een sport bak hebben cker ????
edwin ss50
een peugeot 205 xs bak is hetzelfde als een peugeot 205 ralley bak.
dus hard optrekken lijkt mij.
kijk anders ook ff op www.205gti.com/techgearboxNL.htm
Buks
Post by Buks »
ik ben volgens mij een van de weinigen die het niet echt veel uitmaakt hoe hard ik optrek, mij lijkt het juist relaxt om bij snelwegsnelheden wat meer rust in het interieur te hebben, en evt zuiniger te rijden. Wat ik me dan ook afvroeg: er zal ongetwijfeld een reden zijn dat de ontwerpers bij citroen een vrij korte bak in mijn ax hebben gehangen (ax 14 trs inj) maar welke is dat dan? verwachtten zij dat er niet veel mee op een snelweg mee zou worden gereden? of is het simpelweg zo dat een wat kleinere benzine motor beter functioneerd bij hogere toerentallen, en dus eigenlijk op deze manier zuiniger is dan als de motor bijv 500 rpm minder zou draaien bij 120? Misschien dat iemand met veel verstand van dit soort zaken hier antwoord op heeft??
In de regel gaat het erom dat je op een zo efficient mogelijk toerental zit bij een bepaalde snelheid. Dus Het toerental wat je hebt bij 130 of 90 met de standaard bak zal het efficientste toerental zijn. Als je een lager toerental wilt zal je een langere bak moeten hebben van bv een diesel. Hierdoor verlies je wel trekkracht bij die snelheden maar als je rustig aan het cruisen bent merk je daar niets van.
Buks
Post by Buks »
hoe bedoel je bij 130 of bij 90?? Ik snap idd dat er een soort "ideaal' toerental is om te accelereren en een ideaal toerental om te cruisen, maar wat zijn ongeveer die toerentallen? En afgaande op jouw reactie Sander, wat denk jij dat de ontwerpsnelheid is waar de mensen van citroen de auto op hebben afgesteld (in de 5e versnelling bedoel ik dan). Ik kan me niet voorstellen dat dat bijv 130 is, want ik heb het idee dat ie dan echt te hoog in zn toeren zit en dus meer verbruikt dan nodig is, maar hoe denk jij (of de rest) daarover?
Waarschijnlijk 90 kmh. Dit lijkt me het logischt. 90 is al een hele efficiente snelheid en het is een max snelheid in frankrijk.
