Spoorstangen krom
Spoorstangen krom
Wil ik hem vanmorgen uit laten lijnen,......krijg ik de melding dat de spoorstangen krom zijn........
Kan ik beter nieuwe spoorstangen aanschaffen ?...... of is er nog iemand die ze heeft liggen ?
Cheers,
R.
even een setje halen bij de sloop ik heb wel een setje liggen maar daar is er ook eentje zo krom als een hoepel.
Sander wrote: ik heb wel een setje liggen maar daar is er ook eentje zo krom als een hoepel.
waarom heb je die dan eigenlijk nog liggen? ;)
ik heb zojuist vernomen dat de stang de kosten niet zijn, maar meer het monteren ervan,.... ik laat wel nieuwe plaatsen....
Tnx...
Kan je zelf. Is mij ook gelukt.
CitRoel
Post by CitRoel »
Wat is precies de spoorstang? Is dat dezelfde als de stuurstang?
Hoe krijg je die krom en hoe check je dat?
TNKX :D Gaak doen... hij blijft namelijk iets naar rechts trekken.
Naar mijn weten is dat hetzelfde ja. Je krijgt hem krom door hard tegen een stoeprand aan te knallen. En je checkt het door er langs te kijken als je je wiel eraf haalt.
Sander wrote:Kan je zelf. Is mij ook gelukt.
Euh,.....ik weet niet eens wat een spoorstang is...(ik ben alles behalve handig).......enuh,......jij hebt ook een turbo ingebouwd :wink:
Uhmmm turbo ben ik aan begonnen maar heb ik nooit afgemaakt. :oops: :oops: :oops:. Als ik er de 20ste ben kunnen we wel wat klussen hoor:D
Sander wrote:Uhmmm turbo ben ik aan begonnen maar heb ik nooit afgemaakt. :oops: :oops: :oops:. Als ik er de 20ste ben kunnen we wel wat klussen hoor:D
Sander komt dus de 20e.. want hij moet Rocks helpen..
:P
overigens, die spoorstangen van te voren wel goed inspuiten met WD40 dan.. ik denk dat die van mij 1 geheel geworden zijn :?
Erg aardig aangeboden hoor,.... maar volgens mijn zwager is het best wel lastig im die dingen te vervangen...(het gaat om de rechter zijde...de binnenste en de buitenste??).... en ik ben bang dat als het niet lukt of er iets afbreekt dat ik mijn AX in Nieuwegein moet laten staan......en ik heb al meerdere auto's half gesloopt langs de weg zien staan.....dus ik pas...
In ieder geval bedankt voor het aanbod :fluffle
Gewoon een spoorstang vervangen door een sloop exemplaar met nieuwe stuurkogels is een heel gemakkelijk klusje. Daarna moet je even op de parkeerplaats heen en weer rijden om de sporing ruw weg af te stellen.
Aad dit kan echt bijna onmogelijk verkeerd gaan!
jah,...maar ik durf het niet :oops: op zondag kan je geen noodoplossingen treffen.....
Maaruh.....het plaatsen van een stabistang....... :wink: :idea: dat durf ik wel...
Eriks
Post by Eriks »
Ik heb speling op mijn rechter wiel. Ik dacht eerst aan het lager, maar volgens mij is dat toch nog goed.
Ik heb nog eens super goed gekeken. De speling zit in de stuur-draai-richting. Als ik het wiel heel ietsjes draai, dan beweegt de spoorstang nog niet. Blokkeer ik de spoortstang met een hand, dan kan ik met de andere hand het wiel nog iets wrikken.
Is er een manier om te testen waar de speling zit. Lager, stuurkogel of misschien wel het fusee?
Van alle onderdelen ziet de stuurkogel/spoorstang er het slechts uit, meest vastgeroest ed.
Ik vind het geen prettig idee om zo nog veel te rijden. Dus graag wat hulp!
nog even een aanvulling. Als ik het stuur helemaal uitdraai, dus max bocht, dan is de speling duidelijk minder.
Erik
Eriks
Post by Eriks »
Ik ga mijn stang (of waarschijnlijk allebei) vervangen.
Is de complete spoorstang ineens te koop, dus inclusief gemonteerde kogels? Weet iemand dat? Zo ja, waar (Citroën of brezan?) en wat kost dat ongeveer?
van de sloop weet je soms ook niet wat je mee naar huis neemt. als het niet te veel kost, koop ik liever nieuw.
reactie graag!
Erik
De stang zelf is gewoon een stuk zeskant met aan de ene kant links- en aan de andere kant rechts draaiend schroefdraad. Die kan je dus makkelijk van de sloop halen. Die kogels kosten de kop niet. Denk dat je voor een nieuwe stang meer kwijt bent.
Eriks
Post by Eriks »
Oke, bedankt. Ik zal de hele stang eens demonteren. De wielkant heb ik al los gehad, dat viel allemaal wel mee. Aan de andere kant kun je er best redelijk bij. Stang demonteren moet dus lukken. Ik ben alleen bang dat de uiteinden behoorlijk vast zitten, het ziet er roestig uit!
Morgen eens naar kijken.
een bankschroef is zeer gewenst. Trouwens laat hem daarna uitlijnen.
1992ax11i
Post by 1992ax11i »
Ben van de week met 40 km p/u op een verkeersremmer gedoken, rechtvoor velg (staal) naar binnen geslagen en 20 cm verder een knik naar buiten. Binnenzijde van de velg was ovaal..., dusdanig dat ie 3 keer van het bandenmontage apparaat afklapte.
De bank was nog in goede staat (Michelin) en had geen karkasbreuken.
Ik heb optisch de rechter stuurstang bekeken en alles zag er nog recht uit, ook geen speling op de stuurkogel.
Enige wat anders is is dat ie bij het optrekken klopt en naar rechts trekt, dat trekken doet ie niet bij het remmen en uitrollen (dan klopt ie ook niet).
Vermoedelijk heb ik de homokineet van de aandrijfas naar aan puin gereden (zat er net 4000 km. onder).
Iemand nog adviezen wat ik extra moet controleren ????
Live to ride, ride AX..., maar tegenwoordig zweven in een Xantia
