Uitlijnen/balanceren
axgt_1.4
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by axgt_1.4 »
Hey,
ik zit met een probleem. Mijn Citroën AX GT rijdt super alleen af en toe als je je stuur los laat trekt hij naar 1 kant. Opzich zou je zeggen: 'laat hem uitlijnen'. Nu heb ik net op een lange weg me stuur losgelaten en blijft hij kaarsrecht rechtdoor rijden :? . Ook heb ik als ik rechtdoor rij dat mijn stuur nooit recht staat. Hij staat altijd een stukje naar rechts; wat adviseren jullie mij?
Mijn ouders hebben namelijk afgelopen zaterdag hun auto laten uitlijnen en waren alleen al daarvoor 55 euro kwijt (ze moesten ook nieuwe banden door verkeerd afslijten); ik vind het zonde als ik straks 55 euro lap en dan blijkt dat het misschien een 'gewoonte' is bij AX-en.
Ik hoop dat jullie me wat meer kunnen duidelijk maken!
Alvast bedankt!
Ax_Dude
Post by Ax_Dude »
Ik zou em toch laten uitlijnen, het feit dat je stuur niet 100% recht staat zegt al veel over de vorige uitlijning :wink: Als je een wagen laat uitlijnen zorg er dan altijd voor dat degene die t doet het stuur ook netjes recht zet, zoniet dan heb je met een knoeier te maken. Uitlijnen op zich is niet zo erg duur, ik heb t al ooit laten doen voor nog geen 20? :)
axgt_1.4
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by axgt_1.4 »
Bij de kwikfit in Zoetermeer kost het 55 euro :?. Iemand nog een aanrader qua uitlijnen?
Ax_Dude
Post by Ax_Dude »
axgt_1.4 wrote:Bij de kwikfit in Zoetermeer kost het 55 euro :?. Iemand nog een aanrader qua uitlijnen?
Kwikfit = quick shit :wink:
idd en die in zoetermeer heb ik geen goeie ervaring mee. Ze wouden bij mij de complete achterremmen vervangen terwijl deze gewoon vast zaten door vuil ed.
Het stuur rechtzetten kan je zelf trouwens ook makkelijk hoor, ff je stuur loshalen en een stukkie draaien en terugzetten. :)
limovo
Re: Uitlijnen/balanceren
Post by limovo »
axgt_1.4 wrote:Hey,
een weg loopt meestal schuin af naar rechts dus dat kan verklaren dat ie soms naar rechts trekt.
Zijn je banden schuin afgesleten?? Dan weet je zeker of de uitlijning wel of niet klopt.
Het stuur is simpel recht te zetten door 'm los te halen en opnieuw te monteren.
_____________________________________________________________
ax 1.4 diesel - 320320
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Deni in Zwanenburg!!
Absoluut topklasse. Niet de goedkoopste met 50 euro, maar echte vaklui. Lijnen ook zo uit dat je stuur weer precies in het midden staat. Ze hebben daar jarenlang Cup Saxo's uitgelijnd, en da's precies hetzelfde onderstel. Ze kunnen dus AXjes wel dromen.
Als uitlijnen niet nodig is zeggen ze dat ook, dan ben je 25 euro kwijt. Is mij ook al overkomen.
Groet,
Antoine
axgt_1.4
Bedreven AX driver
Bedreven AX driver
Post by axgt_1.4 »
Oke dan. Er is mij nu veel duidelijk geworden! Zwanenburg is 70 km bij mij vandaan dus of dat voor mij aan te raden is ...
Weet iemand misschien nog een zaak die goed werk levert in de buurt van Bleiswijk, Zoetermeer, Rotterdam?
Bedankt!
Bij een ax is alleen maar de toespoor af te stellen. Als die naar een kant toe trekt dan denk ik eerder aan bandenslijtage of ongelijke druk. Anders zou je ook nog wel eens een gevalletje vluchtheuvel schade kunnen hebben. Dan zijn de ophangpunten van de draagarmen een beetje verbogen.
ut_paterke
Post by ut_paterke »
Sander wrote:Bij een AX is alleen maar de toespoor af te stellen. Als die naar een kant toe trekt dan denk ik eerder aan bandenslijtage of ongelijke druk. Anders zou je ook nog wel eens een gevalletje vluchtheuvel schade kunnen hebben. Dan zijn de ophangpunten van de draagarmen een beetje verbogen.
Pardon :?
Kan je een ax niet uitlijnen ???
KMvrtr
Post by KMvrtr »
Jawel, maar beperkt.
Als ik me goed herinner komt de term uitlijnen juist van het verstellen van toespoor. Maar daar kan ik me in vergissen hoor.
Bij sportauto's kan je alle variabelen instellen, bij een AX niet.
Wielvlucht (caster) is bijvoorbeeld niet verstelbaar.
Precies. Een ax is bijna niet af te stellen. Heel vervelend maar ik ben er mee bezig om dat op te lossen. Er zijn namelijk een heleboel auto's die ook draagarmen hebben die wel afstelbaar zijn. Het is alleen een kwestie van de goede vinden.
limovo
Post by limovo »
KMvrtr wrote:Jawel, maar beperkt.
Wielvlucht is NIET gelijk aan caster!!!
Caster is gelijk aan de fusee-langshelling. (zorgt voor het terugkeren van de wielen in de rechtuitstand na een bocht)
Camber is gelijk aan de wielvlucht.
Beiden zijn niet afstelbaar. Dmv verlagen van de voorzijde zal je wielvlucht/camber negatiever worden. Is wel gunstig voor de grip in bochten.
Alleen toe/uit spoor is af te stellen aan de voorzijde.
ax 1.4 diesel - 320540
Klopt als een bus en een ax heeft uitspoor omdat ie voorwielaangedreven is.
KMvrtr
Post by KMvrtr »
:oops:
Limovo heeft gelijk.
Het stomme is, ik weet het ook. Zit met stijgende verbazing mijn eigen verhaal te lezen. Hoe kwam ik daar nu weer bij?! :roll:
ik vind het wel een goede vraag om te vragen of dit niet toevallig steeds is nadat er redeijk stevig geremt is!
bij mij is het namelijk zo dat als ik flink geremt heb mn rechterklauw af en toe niet goed loslaat (hij remt te graag :roll:) waardoor hij naar die kant trekt.. dat is vervolgs na 25m al wel weer weg.. maar je merkt het tohc even..
(en JA ik weet het.. remrevisie, heeft er iemand tijd?)
Mijn peperdure banden zijn aan de binnenzijde aan het slijten !!!....maar hij trekt niet echt naar links of naar rechts....... ook niet met remmen.
(hij trekt wel naar links en ook wel naar rechts vanwege de verlaging + breden banden + klein stuurtje, maar niet altijd 1 kant op..... hij duikt wel veel de spoorvorming in)
Mogelijk loopt hij ook aan door dit, maar dat doet ff niet ter zake.....
Rock's wrote:Mijn peperdure banden zijn aan de binnenzijde aan het slijten !!!....maar hij trekt niet echt naar links of naar rechts....... ook niet met remmen.
als je je auto vrij heftig verlaagt dan komen je banden een beetje op de binnenzijde te staan toch?
een beetje .......ok...... maar de binnenste helft is al bijna glad terwijl ik vorrig jaar 110,- per stuk voor deze banden heb betaald :?
Ik heb een afspraak gemaakt om hem uit te laten lijnen.....hopen dat dit helpt...
Zou kunnen maar verlagen= schuin afslijten.
