Vreemd probleem
CitRoel
Vreemd probleem
Post by CitRoel »
De AX (1.1 image) van m'n vriendin heeft een raar tegenstrijdig probleem nl. Hij stottert onderin toeren, waar mijn AX 1.1 gewoon in 3 de rotonde af trekt, begint die van haar te stotteren. Op toeren, ik schat 2500 ? 3000, trekt ie wel goed. Dit zou in mijn ogen duiden op te weinig benzine, het gekke is dat ie 1 : 12 loopt :? en das weer niet de bedoeling. We hebben al computers gewisseld maar dat maakt niks uit. Ze rijd iedere dag op en neer naar school (70 km) dus korte stukken rijden doet ze ook niet. Als ik een tank leeg rijdt in haar auto loopt ie ook 1 : 12 en als zij een tank van mij leeg rijdt blijft ie ook gewoon 1 : 15 rijden.
Ik heb al zitten denk aan valse lucht...
Wie heeft er een idee? Ze rijd mede een AX omdat die van mij redelijk zuinig is...
ik zou eerder zeggen dattie te weinig lucht krijgt ;)
zeker door het hoge verbruik.. en alstie te ruik loopt dan loopt hij onderin de toeren helemaal niet meer...
is dit overigens ook als de motor goed warm is? dat stotteren?
owh ik denk trwns dat Sander straks weer komt met zn antwoord;
gaskleppotentiemeter
wat nog steeds een leuke is voor scrabble..
ik weet niet precies wat het doet.. maar het bleek al eerder de veroorzaker van dergelijke problemen..
CitRoel
Post by CitRoel »
q01z wrote:ik zou eerder zeggen dattie te weinig lucht krijgt ;)
Altijd zowel koud als warm...
Te w??nig lucht... luchtfilter eens proberen... Ik wil alles uitsluiten
nee geen gaskleppotmeter dit keer. Die is het vaak bij stationair problemen. Ik denk dat ie te koude lucht aanzuigt. check even of je warme lucht toevoer werkt.
Hoe:
haal dat stuk buis weg tussen de kap over je uilaatspruitstuk. En dat plastice blok in je inlaatkanaal. In dat vierkante blok zie je dan een klep zitten. Zodra je je motor start moet die open gaan zodat er warme lucht aangezogen wordt.
Het kan ook je onsteking zijn.
CitRoel
Post by CitRoel »
Dat van die warme en koude lucht zit goed.
Zou het tijdstip van de ontseking onjuist kunnen zijn? Dat ga ik dan ff checken, we hebben zo'n stroboscoop (wat'n woord) die bij elke "vonk" een knipper geeft.
CitRoel
Post by CitRoel »
Ohw jah, zou die dan te vroeg of te laat staan?? Pingelen doet ie in ieder geval niet.
Handjes
Post by Handjes »
LumbRjack wrote:Zou het tijdstip van de ontseking onjuist kunnen zijn? Dat ga ik dan ff checken, we hebben zo'n stroboscoop (wat'n woord) die bij elke "vonk" een knipper geeft.
Lijkt me sterk. Onstekingstijdstip verandert alleen als je het complete ontstekingshuis zou verdraaien.
Check vacuumslangen eens; schoonmaken/doorblazen.
Eric
Post by Eric »
benzinefilter in de slang verstopt ?
heb ik eens gehad, ook 2 maanden naar gezocht, reed op zich nog wel oke
Heej zou het niet kunnen liggen aan de strategisch geplaatste benzine tank van een ax. Er zijn meer mensen met stotterende axen na een bocht.
Sander wrote:Heej zou het niet kunnen liggen aan de strategisch geplaatste benzine tank van een AX. Er zijn meer mensen met stotterende axen na een bocht.
zx heeft er ook last van
CitRoel
Post by CitRoel »
Lijkt me niet, als je wat vroeg naar 3 of 4 schakelt stottert ie ook. Ik ga vandaag (of morgen) de ontsteking nakijken.
Meer nieuws volgt :D
Buks
Post by Buks »
misschien tikkie offtopic: Ik las in de Haynes dat de 1.4i (niet-GTI)motor, de laagste compressie heeft van alle blokjes in de ax (dacht 8,8:1), ging wel over de serie 1 trouwens, betekent dit nu ook dat je er in duitsland van die goedkope "benzin 91 ron" in mag? Lijkt me niet cool als je em met 170 op de autobahn laat pingelen namelijk, dus ik doe er altijd 95 in, maar was gewoon interesse...
Gerard Maas
Technische Man
Post by Gerard Maas »
Nee hoor Buks,lekker op 95 blijven rijden,daar loopt hij het beste op,als je
lager zou tanken ben je dat bespaarde geld weer kwijt aan het meerverbruik.
