Gas blijft hangen
Popmart
Gas blijft hangen
Post by Popmart »
Mijn 1.1 First Injection loopt al een tijdje niet zoals hoort. Motor maakt stationair erg veel touren, en als ik rijd en moet afremmen hoor en voel ik dat ie gas geeft. Ook het schakelen loopt dan niet zo soepel. Voorheen was dit een kwestie van in het begin flink op het gas en in de 2 em flink doortrekken. Maar laatste tijd helpt ook dit niet meer zo goed.
Was me wel opvalt is dat het probleem minder is als ik 98 tank ipv 95.
Dus wat zou de oorzaak van het probleem kunnen zijn?
Injectiehuis denk ik. Of je moet je gaskabel even verstellen
injectiehuis
volgens mij beginnen veel mensen last te krijgen van de veranderende benzine!
Post by IceByte »
ben ik blij dat ik diesel rijd, die lust nagenoeg alles :P
kooi
AX Starter
AX Starter
Post by kooi »
Is er onlangs nog iets gedaan aan je AX(onder de motorkap), of is het spontaan begonnen?
AX 1.4GT is a start,
CX 2.5GTI Turbo II is the Finish!!!!
Popmart
Post by Popmart »
Begon niet echt spontaan, maar bouwde zich geleidelijk op. Heb nog voor de zomervakantie olie en oliefilter vervangen.
Zou het ook de benzinefilter kunnen zijn die toe is aan vervanging?
Denk eerder dat veel potmetertjes last krijgen van de kou.
Popmart
Post by Popmart »
Ligt niet aan de kou. Probleem deed zich ook al voor in de zomer.
Denk dat veel gaskleppotmeters last beginnen te krijgen van ouderdom
Popmart
Post by Popmart »
Hmmm dit betwijfel ik wel enigzins, aangezien mn AX nog geen 80.000 km heeft gelopen.
Denk dat ze last krijgen van wisselende omstandigheden. ZO GOED :wink:
Popmart
Post by Popmart »
Zal binnenkort eens langs mn beun gaan, en mocht hij niets vinden dan breng ik em eens langs zo'n citro?nspecialist. Toch genoeg van die lui hier in de buurt.
Popmart
Post by Popmart »
Net even gaan kijken of ik de gaskabel kon instellen maar niet gelukt (ben maar een leek). Maar toen ik toen ik mbv de gaskabel gas gaf hoor ik soms gepruttel. Daarna zag ik dat onder de uitlaat de oprit aardig nat was.
Ook komt er nogal wat kwalm uit de uitlaat. Bij een stoplicht zie ik vaker mn eigen uitlaatdamp naast me.
is dit niet gewoon ed automatische choke die blijft hangen om bevriezing te voorkomen???
als ik namelijk mn choke eraf ram dan bevriest hij meteen.. ook met half choke.. dus ik draai meer toeren, [gas blijft erop hangen] en ik rook als een debiel...
zelfde symptonen?
Popmart
Post by Popmart »
Had het probleem ook in de zomer, dus daaraan zal het niet liggen.
RichardRR
prof AX driver
prof AX driver
Post by RichardRR »
Denk simpeler, als je motor zo weer een keer hoog stationair loopt, ga dan met voet onder je gaspendaalen kijk of je hem naar boven kunt trekken. Kan heel goed dat je gaspendaal of gaskabel blijft hangen. Zoja, ff uit elkaar schroeven, smeren, en niet te vast in elkaar zetten.
Greetz
Ax is back
Popmart wrote:Bij een stoplicht zie ik vaker mn eigen uitlaatdamp naast me.
En dat is niet omdat je wind in de rug hebt?
Eric Vertogen
Post by Eric Vertogen »
Popmart wrote:Net even gaan kijken of ik de gaskabel kon instellen maar niet gelukt (ben maar een leek). Maar toen ik toen ik mbv de gaskabel gas gaf hoor ik soms gepruttel. Daarna zag ik dat onder de uitlaat de oprit aardig nat was.
Het is met dit weer vrij normaal dat er water(damp) uit je uitlaat loopt. Zeker met koude motor en zeker als er vooral korte stukjes met de auto gereden wordt.
Verder zou ik vooral even goed kijken of bij gas los de gaskabel ontspannen is en of de gasklep in positie komt. Als dit allemaal klopt, dien je het in het electronisch circuit te zoeken. Dus dan wordt het de gaskleppotmeter of andere zaken. Sluit eerst de mechanische zaken uit.
