Ik heb sinds kort dat mijn stuur onwijs begint te trillen op het moment dat ik aan het afremmen ben en richting de 50 en lager zak. Iemand een idee hoe of wat?
Trillend stuur < 50 km/h bij afremmen
Hoi,
Re: Veel voorkomende geluiden en hun oorzaak
Klinkt als kromme remschijven...
Ik zal even een apart topicje voor je maken, dan ben je wat zichtbaarder.
Re: Trillend stuur < 50 km/h bij afremmen
Ben het eens met de schijven.
Ah oke, ik twijfel nog of dat ik het zelf probeer te verhelpen of dat ik m toch even wegbreng.. Ben niet zo'n techneut
Had ik ook, nieuwe schijven (en blokken) en nu is het weg. Zelf vervangen kan (staat een link naar de how-to hieronder) maar het zijn wel je remmen. Als je niet zo technisch bent, misschien handig om dan uit te besteden
edit: how-to: http://www.axclub.net/phpbb3/viewtopic.php?f=42&t=11160
let dr ook op dat het vaak een diepere oorzaak heeft, vaak zijn de geleidebussen van de rem (waarmee de klauw heen en weer kan boven de schijf) vastgelopen, waardoor 1 van de 2 remblokjes tegen de schijf blijft slepen...
Klopt heb dat ook gehad. Is begonnen met de zelfde probleem waar je ook last van had (trillen bij afremmen). Dacht ook eerst aan de remmen die ik dan ook heb vervangen. Tijdje later zelfde probleem. Heb er iemand na laten kijken toen zaten de geleidebussen helemaal vast. Heb toen gereviseerde klauwen op laten zetten. (inmiddels alweer 8 jaar geledenAlexanderB wrote:let dr ook op dat het vaak een diepere oorzaak heeft, vaak zijn de geleidebussen van de rem (waarmee de klauw heen en weer kan boven de schijf) vastgelopen, waardoor 1 van de 2 remblokjes tegen de schijf blijft slepen...
Toen Mozes in zijn Eendje van de berg afkwam. Bestaat Citroën al zo lang ?
Wie met beide benen op de grond staat, komt geen stap verder
Je kan ook de bussen opschuren, inspuiten met siliconenspray en terug plaatsen.
Meestal lost dat het probleem op.
hectometer
- Beginnend AX liefhebber
Als je alles geprobeerd hebt dan kunnen 't ook de achterste draagarm rubbers zijn, deze worden slap.
AX 1.1i 1995 Als je doet wat je leuk vind hoef je nooit meer te werken
Dat moet je ook tijdens het rijden voelen. Voelt zo ongeveer hetzelfde als wielen die uit balans zijn.
Waar zijn gereviseerde remklauwen verkrijgbaar eigenlijk voor de ax? en wat kosten deze?
www.autopartsonline.nl, ook de schijven en blokken zijn goedkoop daar.
