Lijst met TU motorblokken
CrocoDillon
- Welkom nieuw AX lid
Deze TU blokken passen toch zo in een AX (ben alvast een beetje aan het dromen wat ik ga doen als ik ooit een GTI heb enzo...)
Waar kan ik vinden welke motorblokken van dit type zijn of wlk type bepaalde motorblokken zijn?
Alle TU blokken passen in een ax zonder veel problemen. Ze zitten in heel veel auto's van peugot en Citroën. Dus......
ax,bx,zx,106,205,309 enz enz enz
CrocoDillon
uit de 205, dus alle motoren die daarin gaan lukken dus ook in de ax...
dit lijstje van 205gti dus: http://www.205gti.com/techenginesNL.htm
tot 2.0 16v turbo
rijden er mensen hier rond in een ax sneller dan met een saxo vts motor? kan een ax 200+ pk aan?
tot 2.0 16v turbo
CrocoDillon
De 205 GTI is een XU motor, de 2.0 volgens mij ook? Dus dat past niet. (je hebt sowieso al nauwelijks ruimte) Oke, alles past... maar minder makkelijk dan bv een saxo 1.6
Iedere auto kan 200pk + aan, als je maar genoeg aanpast. Een standaard AX GTI lijkt me dat niet aan te kunnen. Is meer dan een verdubbeling van het vermogen. Maar met saxo VTS onderstel kun je al veel verder gaan. 200 PK lijkt me trouwens wel wat erg overdreven in een AX. (hoeveel PK had AX 16v er ook alweer? 140? Zijn er iig ruim voldoende. Zijn motorruimte was trouwens wel heel mooi opgevuld)
Er is trouwens wel eens iemand hier online die een Turbo op zijn Saxo 16V heeft gebouwd. Die heeft iets van 190 PK.
Waarom trouwens je 1.1tje niet tunen??
CrocoDillon
1.1tje is minder mooi, een spoiler is er nog makkelijk op te zetten... maar de wielkasten verbreden is wat meer hakwerk. lijkt me dat je aan een 1.1 ook meer moet aanpassen of niet? ik heb ook liever zwart ipv groen
wel leuk als je 130 pk (vts 16v) in een 1.1 hebt... dat verw88 golf rijders bij het stoplicht nooit
turbo klinkt helemaal goed... 190 pk tov standaard 95 pk is toch een verdubbeling!
JepBrowny wrote:zou een 1.6 rally blok uit een 106 passen?
Nope, want bestaat nieBrowny wrote:Of een 2.0 liter 16V uit een bx?
Overigens, de 205 GTI is ook een 1.9
Dit zijn allemaal XU blokken en dat gaat niet zonder meer passen. Voor deze blokken moet je compleet andere ophangpunten hebben, naast het feit dat ze zowiezo al moeilijk in de motorruimte te krijgen zijn.
Naar mijn weten zit een tu in de volgende peugeots:
106
205
206
309
306
405?
Het gaat dan om de 1.1 de 1.4 en de 1.6
De laatste is niet in alle gevallen toepasbaar (bijvoorbeeld GTI)
Als ik er een vergeten ben dan zetten jullie het er maar bij
106
205
206
309
306
405?
Heey het is dat wel een 106 maar er zit hetzelfde hartje in hoor.
probleem van die turbo rommel is dat de TU blokjes er niet voor gebouwd zijn.. je moet je zuigers aanpassen.. krukas aanpassen.. kleppen en nokkenas en alles voordat het een beetje op druk gezet kan worden! anders kan je maar met 0.3bar ofzo rijden en dat schiet dus echt niet op!
kan je beter een 1.6 16v een andere nokkenas +chip geven
Remmen en benzinetank is al goed.TTF wrote:remmen, electra, benzine tank, en ben vast nog wel wat vergeten ..
en een groot spaarvarken is ook wel handig..
Remmen zeker weten.
Ennuh ik heb sponsers niet voor niks
Ben ook aan het kijken om een schade ax GTI te kopen en die motor overzetten, is misschien wel handiger en minder tijd en geld?
Wie zijn gat heeft verbrand,
lag op 't strand met de jongeheer in het zand !
Nou ik heb nou een gti gevonden, gaat hem denk ik wel kopen.
MOet eerst nog ff zoeken in duitsland voor een gti?tje...
http://www.speurders.nl/autos/citron/65 ... 00.99.html
