Voetrem doet achter te weinig
degene
Post by degene »
De TRS begint me op de zenuwen te werken :twisted:
Achterwielen blijven met de hand te draaien als je op de rem trapt. Handrem doet het wel gewoon prima.
Een remcylinder komt van een sloper (droge trommel) en een komt er van de verlaagde achteras van Alexander.
Remleidingen op de achteras en warteltjes heb ik vernieuwd en lekken niet.
Bij ontluchten gewoon ontlucht tot er mooie volle bogen remvloeistof uit kwamen.
De remschoentjes zijn dik zat en dikker ook dan die er ik uit haalde.
Wat kan het dan wél zijn.
Wheelnut
Re: Voetrem doet achter te weinig
Post by Wheelnut »
Klinkt alsof er toch te weinig remdruk naar achteren gaat.
Controleer je hoofdremcilinder eens.
Een remdrukbegrenzer kan het ook zijn. Als deze er überhaupt op zit...
Hoofremcilinder zal het niet wezen aangezien die kruislings is gescheiden, dan zou het 1 voorwiel zijn en 1 achterwiel. Wat gebeurd er als er je met de trommel eraf heel rustig op de rem trapt( heel rustig! anders kun je remzuigers zoeken.... )? Komen ze dan wel netjes naar buiten? Lijkt mij zelf in de remdrukbegrenzer te zitten, is die netjes gangbaar?
degene
Post by degene »
Begrenzer? Ik heb naar mijn weten alleen een verdeler.
Met trommel eraf heb ik inderdaad iemand voorzichtig het rempedaal laten indrukken. Ik had de waterpolo tegen de cylindertjes. Ze gingen opzich wel naar buiten. Maar niet heel overtuigend.
degene wrote:Begrenzer? Ik heb naar mijn weten alleen een verdeler.
Nee, er zit ook een lastafhankelijke remdrukverdeler op als het goed is :)
Hoe meer jij in je kofferbak gooit hoe harder de achterkant mee remt.
Kan best wezen dat die vast gerot zit ofzo... als je de rem flink oppompt, en hard trapt kun je de wielen dan alsnog draaien?
Hij zal toch altijd wel iets moeten remmen :).
Dus je zegt het is niet de HRC, niet de remcilinders (die wel al 2ehands zijn), remleidingen zijn nieuw (ik neem aan dat je die flexibele bedoelt en misschien die metalen links-rechts op de achteras), remvloeistof is nieuw en de handrem doet het. Als de remverkrachtiger stuk was zou je dat op de voorremmen (en bij het intrappen v/d rem...) ook moeten merken (HRC waarschijnlijk ook trouwens). Ik wilde eerst remschoenen zeggen maar toen bedacht ik dat dat dezelfde zijn als de handrem... maar dan houden we over: toch de remdrukverdeler, want die is nog niet getest voor zover ik gelezen heb, of de remleidingen van voor naar achter. My money is on the remdrukverdeler :)
Bedenk ineens... die remcilinders heb je ook eigenlijk niet getest... toch?
Wheelnut
Post by Wheelnut »
remdrukverdeler... die bedoelde ik... dat heveltje op je achteras...
Pascal
Post by Pascal »
Dus dat ding zeiknat in de kruipolie zetten (WD40 is geen kruipolie..), en dan een paar keer met een mut aardappelen achterin remmen.
Wedden dattie los komt?
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
En als extra bonus heb je dan voor de rest van het jaar aardappels in huis...
AlexB
Post by AlexB »
of een partijtje euroshopper bier Ard! :D :D
AlexB
Post by AlexB »
degene
Post by degene »
Goed idee =D
Die gaan er in ieder geval wat sneller doorheen dan een restpartijtje piepers :P
Maar even technisch gesproken;
Die veer nummer 3 heeft op mijn achteras geen oogje om doorheen te kunnen. Dus die hele stelbout ligt alleenmaar te rammelen.
Maar om de verdeler de illusie van 'last' te geven, kan ik dan net zo goed die hevel een stukje naar voren knellen met een opgespannen ijzerdraad bv?
ja dat kan, in fact, lijkt me dat je bij deze de oorzaak gevonden hebt ;) zonder voldoende spanning op die hendel zal ie inderdaad amper remmen..
degene
Post by degene »
Moooi vanavond even een extra wees-gegroetje voor het slapengaan en dan hopen dat het de oplossing is =)
*kuch* nouja een oplossing mag ik het hier eigenlijk niet noemen .. meer een workaround :P
je kan ook een lus/strop van ijzerdraad op de goede manier om de arm vouwen, dan heb je alsnog een oogje om die veer aan te maken..
eeh.. zo iets dus.. /artist impression :P
degene
Post by degene »
Ja ik heb daar aan zitten denken. Maar die veerbout leek me toch te sloppy om dat heveltje ook maar van z'n plek te krijgen.
Probleem is iig opgelost!
Een heuse Wilwood spanwartel B)
Ik voel ook dat m'n rempedaal zwaarder gaat. Dus dat leek mij een goed teken.
wat zal ie nu lekker remmen :P geen slappe veergeneuzel. :)
oh, en dat oog waar die haak doorheen zit, hoort die veer ook aan :P ik vond het al vreemd, alle assen hebben die.. :)
degene
Post by degene »
Ja, ik heb em doorgepriemd :P Was een egale koek daar.
Ben benieuwd naar de remmenbank morgen
Pascal
Post by Pascal »
Mooie oplossing zo.
Zorg je er wel voor (afstellen) dat hij voor meer remt dan achter..? (APK-eis!)
AX 1.0E '87
CX 22RE '86
DSuper '73
Mini HLE '82
