wat ECU/Injectie vragen.. (cruise control)
ik heb n ideetje waar ik ff wat info voor nodig heb voor ik verder kan. ik wil namelijk cruise control toevoegen, en dat kan op 3 manieren (van simpel naar ingewikkeld):
-mechanisch, een kastje of knop die een kabel aantrekt, die de gaskabel vasthoud in de met het gaspedaal ingestelde stand. (voordeel: goedkoop, nadeel: lelijk, geen compensatie voor hellingen)
-aftermarket met een servo, kijk naar het motortoerental en gebruikt een servo om aan de gaskabel te trekken. (voordeel: eigenlijk best simpel. nadeel: niet echt goedkoop)
-via ecu, die heeft namelijk toch al controle over hoeveelheid ingespoten benzine, en over de stand van de gasklep via de stappenmotor. (voordeel: geen servo die kan stukgaan, nadeel: superingewikkeld)
ik zou het liefst voor de laatste methode gaan, maar daarvoor moet ik uit zien te vinden hoe ik de ecu kan beinvloeden om t toerental vast te houden, net als stationair, maar dan hoger.. en of de stappenmotor wel het gewenste toerenbereik heeft.. alternatief is dat ik gewoon n leuke rotary voice coil servo of licht lopende maar krachtiger stappenmotor zoek en die aan het gasklephuis fabriek, voor de 2e methode..
anyway, open discussie, als iemand nog leuke ideeën heeft of meer weet, meld het vooral :)
Dat je bij je eerste mogelijkheid erbij zet dat er dan geen compensatie voor hellingen is, is niet correct. Een goede cruise control kijkt namelijk sowieso naar de voertuigsnelheid en past daar het gasgeven op aan. En dat werkt óók bij systemen die via een vacuüm-doos met een extra 'gaskabeltje' aan de gasklep-hevel trekt.
Daarnaast is je laatste optie echt veel te ver gezocht: de ECU regelt inderdaad de hoeveelheid ingespoten brandstof, maar dat is van diverse factoren afhankelijk en verder wordt dat sowieso al direct beïnvloed door de stand van de gasklep en daarmee kom je dan automatisch weer op je eerste optie. (Alle andere factoren waarde ECU rekening mee houdt zijn eigenlijk alleen maar bedoeld om de uitlaatgassen zo 'schoon' mogelijk te krijgen door het lucht/brandstof mengsel te optimaliseren.)
Het plaatsen van de voicecoil of (lichtlopende, maar krachtige) stappenmotor direct op de as van de gasklep is veel ingewikkelder dan je volgens mij denkt: je moet dan ook altijd en heel precies de huidige stand van de gasklep weten om de voicecoil of stappenmotor direct op die stand het werk over te laten nemen.
De optie die jij omschrijft als het lelijkst, maar daarnaast wel het meest gebruikt in after-market cruise controls is zowel het eenvoudigst aan te brengen als het betaalbaarst. (En -zoals ik eerder al zei- houden die systemen ook gewoon netjes de voertuigsnelheid in de gaten en kunnen dus prima hellingen compenseren! óf je moet echt een ontzettend el-cheapo kitje kopen. :roll:)
ik zat idd naar zo'n cheapo kit te kijken die geen correctie heeft met vacuum of wat dan ook, die alleen maar het gaspedaal vastzet zegmaar.. zal eens verder zoeken naar eentje met correctie :) goed idee..
die laatste optie is hoe 90% van de fabrieksaf geleverde cruisecontrols werken, als ik t goed lees op internet..
en die middelste optie is eigenlijk t zelfde als n vacuum gecompenseerd setje, alleen dan electrisch via toerental signaal.. de regelkring zou dr dan zo uit zien:
>toerental te laag: +1 stap, goto >
<toerental te hoog: -1 stap, goto <
koppeling of rem ingedrukt: helemaal loslaten
stroom dr af, stopknop, of wat dan ook: ook helemaal loslaten.
Als ik het me goed herinner heb ik nog een complete cruise-control (VDO denk ik????) liggen!
Kwam uit een Xantia.
tof :) quanta costa? (als dat goedkoper is dan t setje wat ik net tegenkwam zeker het overwegen waard..)
Laat me eerst even ter bevestiging de schuur onderzoeken... :? :roll:
Ik weet alleen maar dat ik er ooit eentje mee heb gekregen bij Renard.., moet echt eerst gaan zoeken.
Ennuh... quanta costa? Euhm, gratis in Nieuwegein volgende keer?
tof :D 8)
AlexanderB wrote:tof :D 8)
Ik ben de naarste niet... soms ben ik heel aardig! Heel soms...
:) als ik wat leuks voor jou tegenkom dan zal ik t ook meenemen :P
AlexanderB wrote::) als ik wat leuks voor jou tegenkom dan zal ik t ook meenemen :P
Als je nog een gloednieuwe 1.6 TU krukas hebt liggen houd ik me aanbevolen!
zo'n vermoeden had ik al :) als ik dr *2* tegenkom.. ;) /zelfde idee ook heeft..
Het is een VDO Compact Thermostat 12v... met het boekje (installatiehandleiding?) erbij!
Dus....
2Black wrote:...... Thermostat .......
Wist niet dat dat ding op temperatuur reageerde :lol:
Maar je bedoelde "Tempostat"
De VDO Tempostat Compact 12V is trouwens wel een veel verkochte after-market apparaaat geweest.
Héél oplettend van je Henk! (y)
:D das erg mooi.. :)
[edit:] je weet dat de 1.5D krukas dezelfde slag heeft als de 1.6 kruk? just so you know.. alleen die zullen allemaal wel enigszinds versleten zijn, aangezien er praktisch geen een diesel onder de 250k km is :P
AlexanderB wrote:...dat de 1.5D krukas dezelfde slag heeft als de 1.6 kruk? just so you know.. ...
Dat wist ik niet maar hoe dan ook moet mijn krukas zo fris mogelijk zijn, 7500tpm met een oud ding is niet optimaal op termijn.
