Hoofdremcylinder en Bekrachtiger Saxo op AX
Simpele vraag... Past de rembekrachtiger en HRC van een Saxo zo 1 op 1 op een AX? Of kun je die hele plaat overschroeven waar de pendalen opzitten?
Viel me laatst op dat een Saxo eigenlijk met veel minder kracht op het rempendaal remt. Ook niet zo gek omdat ik rondom Saxo remmerij heb maar nog de originele 1.1i bekrachtiging.
Past gewoon, er zit er bij mij momenteel 1 van een 106 gti/saxo 16v op ;)
En dan vraag ik me weer af of je ook de remklauwen origineel kan laten, en alleen de bekrachtiger en HRC kan overzetten ?
als het in de motorruimte past en de leidingen passen.. waarom niet? :)
Terminal wrote:En dan vraag ik me weer af of je ook de remklauwen origineel kan laten, en alleen de bekrachtiger en HRC kan overzetten ?
yup!
Ik heb op mijn GT momenteel een HRC van een saxo VTS.
De bekrachtiger past ook.
Ok dat is mooi. Wat is het makkelijkste? De remleidingen losmaken, de vacuumslang losmaken en dan die 4 bouten van de rembekrachtiger?
Of heel die plaat met pendalen en al overschroeven? Heb die plaat compleet liggen met bekrachtiger en HRC. Maar de aansluiting van het AX rempendaal in de bekrachtiger is dus hetzelfde als bij de Saxo?
Gewoon de 4 bouten zelf, de steun kan gewoon blijven zitten e.d.
Top, nou van de zomer als het weer lekker is gaan we daar maar is naar kijken dan. Een oude auto mag op sommige punten toch wel wat moderner aanvoelen. Dan mag hier een slotje op.
Oke, klinkt wel als een leuke upgrade, saxo VTS HRC en bekrachtiger.
HRC moet je dan dus zonder ABS hebben.
Maar zit er met de bekrachtigers ook nog verschil in?
